Avrei alcune domande sul bluetooth del mio 330cd. Ho modo di vedere tutta la rubrica dell'8800 ma non capisco come fare per andare direttamente a chiamare un numero. Mi spiego meglio: se devo chiamare FEDERICO per andare fino alla F devo cliccare la freccietta -> scorrendo tutti i nomi fino ad arrivare alla F??? Non c'è un modo per andarci direttamente? Altra cosa: penso esista il modo di richiamare i nomi vocalmente dicendo "rubrica" e poi "chiama Federico" o una roba simile... almeno così avevo capito..... Qualcuno mi dice come fare esattamente? GRAZIEEEEE
Altra domanda.... come mai se mi arriva una chiamata e la perdo o un sms non me lo visualizza sul display? Quando ho attivato il telefono mi sono trovato una icona che indicava dei messaggi non letti.... Me li sono andati a leggere ed erano alcuni messaggi del vecchio proprietario della macchina. Ora, se ricevo un sms col mio cell non mi appare la busta e non posso leggerlo dal navi. Forse perchè lui aveva la basetta?
io ce l'ho, ma ancora devo capire come farlo funzionare bene , soprattutto per chiamare qualcuno in modo diretto senza smadonnare con la manopolina ... per i messaggi non ti so dire... probabilmente non è totalmente compatibile con il tuo cell e non te li fa vedere...
Cerchero' di rispondere a tutti ,o quasi ,i tuoi quesiti, Pacca. Dunque, per richiamare un numero dalla rubrica devi per forza scorrere con i tasti sul volante nome per nome ( tenendo premuto per oltre 5 secondi comincia a scorrere velocemente ). Oppure dal monitor di bordo nella schermata rubrica puoi scorrere di pagina in pagina. Tenedo premuto il tastino con la faccina sul volante per piu' di 1 secondo si attiva il voice control. A questo punto puoi dire NUMERO e poi dopo che ti ha detto DIKA NUMERO puoi dire il numero, se lo sai a memoria. Altrimenti puoi dire NOME e lei ti dice DIKA NOME e tu puoi dire il nome. Il fatto e' che per poter utilizzare la funzione NOME devi per forza memorizzare i vari numeri e nomi che ti interessano direttamente nella centralina ULF memorizzandoli tu a voce. In pratica non ti riconosce i nomi che hai in rubrica nel telefono ma crei una specie di rubrica personale nella memoria dell'ULF.( abbastanza limitata mi pare a 20 contatti ). Per quanto riguarda gli sms potrebbe esserci un problema di compatibilita' tra la tua ULF ( magari di un codice un po' vecchiotto e il tuo telefono). Comunque quando funzionano, gli sms vengono anchessi memorizzati nel monitor e devi cancellarli da monitor. Per questo hai trovato sms del vecchio proprietario. Uff... ce l'ho fatta, spero di essermi spiegato bene.
Angel66 perfetto!!! Grazie!!! Infatti stamattina perdendo 3 ore dietro a sto marchingegno ho capito che è esattamente come tu hai detto.. Unica nota MOLTO dolente è che riconosce MALISSIMO i nomi... Tipo "ale casa" e "ale cell" le riconosce uguali e non me li fa memorizzare!!! Ma anche "federico" con "via ghiberti" non so perchè ma li riconosce male!!! Insomma il bluetooth del 5 era MILLE E MILLE volte meglio!!!
pacca... oltre a sottoscrivere quanto detto da angelo, aggiungo: 1) controlla il codice della centralina BT. io tra i vari codici ho trovato *enormi* differenze. Non soltanto a livello di gestione degli sms, ma anche a livello di "qualità del servizio": aggancio al cell + rapido, migliore qualità audio, miglior riconoscimento vocale. Leggi il codice della centralina e riportalo qui... ti dico se è il caso che la aggiorni! 2) Togli la mascherina del microfono sul tetto e guarda il retro del microfono stesso. se il retro è verde hai il vecchio microfono. Investi 25euro e compra quello nuovo (codice che finisce con 762 o simile). E' infinitamente meglio. ciao!
oggi cerco di farlo. Riguardo al codice centralina dove lo trovo? Perchè ho provato a smontare tutta la parte di moquette nel lato ma la centralina di per se essendo ancorata con 3 viti al caricatore cd è un casino smontarla... E di codici a vista nella parte superiore o nel fianco non ne ha.. ha solo delle etichette attaccate ai cavi che arrivano alla centralina...
altra cosa ( visto che sono un esordiente totale ) come faccio a smontare la mascherina sul tetto? Va solo a pressione? Il microfono è visibile bene? Devo smontare anche quello per vedere il colore?
Come avevo gia' detto e come giustamente ti ha ricordato Cosmic, potrebbe essere un problema di compatibilita' di centralina ULF. Cerca di smontarla e vedere il codice poi facci sape' che vediamo se e' obsoleto. Per il microfono non saprei come si smonta sulla E46. Sulla E39 e' a incastro. Basta estrarre la plafoniera, infilare la mano e fare pressione sulla mascherina dall'interno e si stacca in un momento.
Pacca, per cortesia mi fai una foto alla griglia microfono aperta e chiusa? sai com è... just in case!
ho smontato la griglia del microfono prima ( scusa bolletta ma non ho fatto foto perchè ho letto solo ora il tuo post, domani te le faccio ). E' semplicissima da smontare va solo ad incastro. Il microfono è un pezzo stretto e lungo e la parte posteriore ha per tutta la lunghezza e la larghezza un pezzo di plastica VERDE. Desumo quindi sia il vecchio. Domani vado in bmw e sento il costo del nuovo.
Riguardo il codice centralina ( che per me è certamente più complicato da guardare e fare penso sia comunque una "vecchia" in quanto come da fattura di postmontaggio del bluetooth ( la macchina non l'aveva in origine è stato montato dopo alla modica cifra di 1280€ ) si parla di ottobre 2004. Ma dici che me la aggiornano o la dovrei cambiare in toto?
Il verde e' la serie vecchia. Ce l'ho anche io e allora oggi ho chiamato in conce per sapere i costi. Il verde esiste ancora e cercano di affibbiarti quello per la modica cifra di 65 euro !!!! Il nuovo nero costa ( ma te lo dicono a bassa voce....) solo 19 euri !! Bast*** Gia' ordinato.
oggi allora vado a sentire cosa mi fanno del nuovo. Se dici che è molto meglio e a quella cifra li lo cambio senza problemi anche se ti sono sincero tutti mi dicono che mi sentono benissimo.... Riguardo alla centralina bluetooth cerco oggi di trovare il tempo di smontare la parte dietro e vedere se ha etichette o numeri...
