blocco navigazione | BMWpassion forum e blog
blocco navigazione
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da matrix982, 2 Febbraio 2008.
  1. matrix982
    matrix982 Collaudatore
    446
    7 Marzo 2007
    BMW 525TDS (E39)
    ciao ragazzi avrei bisogno di un'informazione.....ho creato un dvd con mappa 2007-1 high per l'x5 di un mio amico seguendo la procedura di masterizzazione e va tutto ok, il dvd viene anche letto e funziona ma dopo un pò viene indicato sul monitor che si è fuori dalla copertura della mappa....perchè? dove potrebbe essere il problema? Supporto ? Masterizzazione? Premetto che inserendo il dvd originale (2004-2) tutto ritorna ok
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    aggiornato il navigatore ?
  3. matrix982
    446
    7 Marzo 2007
    BMW 525TDS (E39)
    :confused: no ho fatto solo il disco mappe.....c'è qualche post o qualche info che potresti darmi per capire meglio? Sono nuovo di queste cose non avendo in nav sulla mia 3er....!
  4. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    non sono esperto in mappe modificate ma solo di originali inazitutto ti conviene aggiornare il navigatore ala versione ultima disponibile 29 o 30 poi riprovare
  5. matrix982
    446
    7 Marzo 2007
    BMW 525TDS (E39)
    è rischioso fare l'aggiornamento oppure potrebbero esserci inconvenienti?
  6. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    vi sempre una possibilita che possa andare storto
  7. flamex10
    flamex10 Primo Pilota
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Sull'mk4 non è difficile e cmq anche se ti va storto l'aggiornamento si può rimediare con l'mk4...
    Ricordati però di seguire il procedimento alla lettera.
  8. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    Se ha il 2004-2 come dvd vuol dire che al 99% non ha nessun aggiornamento software .
    Controlla la versione in REGOLAZIONI ,la trovi in alto a dx.
    Se porta 4-1/40 o 4-1/50 devi aggiornare il software.
    L'aggiornamento ha sempre un minimo di rischio..
  9. matrix982
    446
    7 Marzo 2007
    BMW 525TDS (E39)
    domani controllo la versione software....in caso debba aggiornare mi dareste qualche info sulla procedura....c'è qualche post in merito (non ho trovato niente)?
  10. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    Intanto scarica la versione 30 ultima uscita.
    La procedura non è difficile,stai tranquillo
  11. matrix982
    446
    7 Marzo 2007
    BMW 525TDS (E39)
    lo trovo sul mulo?
  12. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
  13. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    Allora masterizza qui file possibilmente con alcohol 120% alla velocità di 4-6x,su un supporto di buona qualita ,verbatim,sony,tdk.
    Per installare il software segui questa semplice ma efficace guida senza aggiungere niente di tuo..
    Allora per eseguire senza problemi l’aggiornamento sono necessarie poche cose ma fatte precise.
    Come prima cosa inserire la chiave nella messa in moto e girarla in posizione 1 (quadro non acceso ma menu’ sul diplay si)
    Ora dal menu’ scegliere NAVIGAZIONE
    Poi scegliere CARTA per visualizzare la mappa a display
    Scendere dall’auto senza toccare niente e andare nel bagagliaio e togliere il cd o dvd della mappa.
    Il navigatore a display dirà LETTORE DI NAVIGAZIONE SENZA CD-DVD
    A quel punto inserire il disco dell’aggiornamento e attendere senza toccare niente e senza chiudere o aprire gli sportelli .
    Il display visualizzerà l’aggiornamento su di una barra che scorre a mano a mano che lo carica ,poi completato l’aggiornamento, da solo e dico DA SOLO lo sputerà fuori dal lettore dvd della navigazione.
    Solo a questo punto toglierlo e andare in auto e schiacciare il pomello dx per far rebootare il navigatore.
    Il firmware si è ora aggiornato alla v30 ultima uscita.
    Ora si puo’ inserire il dvd della navigazione.
  14. matrix982
    446
    7 Marzo 2007
    BMW 525TDS (E39)
    grazie 1000 bennyM5.....domani provo il tutto se ci riesco e vedremo cosa succede!
  15. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    Ok,facci sapere come va,con la v30 puoi avere anche la visuale in 3d,ti posto come fare:
    Ovviamente dopo aver installato la versione di aggiornamento software.....
    Per avere la visuale in 3D si deve abilitare dal menu’ nascosto.
    Per entrare nel menu’ segreto dalla schermata principale scegliere REGOLAZIONI poi schiacciare menu’ e tenerlo schiacciato per il tempo necessario a veder cambiare la schermata.
    Vedrete ora una sfilza di nomi inerenti al vs. sistema di navigazione, radio,lo scorrerete con il pomello dx fino a trovare in fondo la voce PROSPETTIVA.
    Schiacciare il pomello dx per confermare l’entrata nel sottomenu’ e cambiare la voce da SPENTA ad ACCESA .
    Rischiacciare menu’ eduscire i dal quella schermata.
    Ora andate in NAVIGAZIONE ,scegliete CARTA,schiacciate il pomello dx e scegliete POSIZIONAMENTO
    Schiacciate per entrare nel sottomenu’ e sceglite ancora PROSPETTIVA.
    Uscite dal menu’ e visualizzerete ora la mappa in 3D.
  16. matrix982
    446
    7 Marzo 2007
    BMW 525TDS (E39)
    aspetta aspetta.....la visuale 3d già c'è sul navi!!!!!
  17. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    Allora hai almeno la v27 installata...
    La 30 la puoi mettere ugualmente.
    E provi se si blocca come prima.
  18. matrix982
    446
    7 Marzo 2007
    BMW 525TDS (E39)
    ho guardato la versione firmware è indica 4-1/91 ........quale versione monta? p.s. il blocco abbiamo notato che si verifica quando si modifica la scala della cartina......
  19. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    4-1/91 è gia una versione ottima è la v29.1.
    Cambia supporto e software di masterizzazione come prova del 9.
  20. matrix982
    446
    7 Marzo 2007
    BMW 525TDS (E39)
    allora....abbiamo cambiato supporto masterizzando su un tdk alla velocità di 2x e seguendo scrupolosamente tutte le varie impostazioni della guida ma vi verifica il solito problema e cioè che non viene visualizzata la cartina. Ho notato che però, se inserisco prima il dvd originale e cambio con la mappa masterizzata tutto funziona normalmente fino allo spegnimento della vettura. Cosa diavolo succede???? Suggerimenti?
