e si ragazzi straquoto pure io ahahaha ma come faccio ??? Secondo voi c'è lo spazio per farne uscire 2 ???
ma certo scherzi? anche io ho paraurti posteriore come il tuo ed ho messo i terminali originali del 330 /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
ok grazie /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Ok ho visto, ma quanto costano e poi li prendo in conce ?? In che modo si montano devo saldarli immagino ??
Ragazzi ecco come vorrei farla diventare, i led posteriori li sto già prendendo, per i terminali di scarico cosi invece :
io li ho presi da un utente qui del forum che vendeva i suoi...ma se non erro in conce intorno ai 80 euro....ovviamente li fai saldare dal marmittaio! /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
bene bene bene , ma ripeto io son di parte... /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> P.S. i fanali a led posteriori, mi raccomando compra anche quelli del baule insieme alla fanaleria a led, che ti ringiovanisce tutto il posteriore! /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> P.P.S. sensori di parcheggio aftermarket ? nel listello originale ?:wink:
Aspetta è un photoshop /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />, per i led ho preso solo quelli esterni, e la settimana prossima dovrebbero arrivare !
Ovviamente l'avevo capito che si trattava di un photoshop, ma perche non hai preso anche i fari del baule? ti trovavi...e completavi il discorso..fanaleria a led!:wink: Comunque discorso pdc aftermarket, ti portavo avanti con gli upgrade!:wink:
E lo so ma prendere anche i fari baule mi sarebbe costato di più ( inolte la differenza non mi sembra troppo grande ), e non lavorando le modifiche le faccio di tasca mia mettendo da parte piano piano, per i sensori di parcheggio sinceramente non mi servono a niente avendo il garage a casa non faccio quasi mai parcheggi tra auto quindi sarebbe una spesa inutile /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Ragazzi ho acquistato i fari posteriori a led della depo e oggi sono arrivati e li ho montati, tutto ok per quanto riguarda il check luci che non segna nulla, ma non funzionano a dovere i fari; si accendono tutti ma funzionano bene solo a luci spente mentre se accendo le luci iniziano i problemi perchè se freno e basta si accendono i freni, ma se metto la freccia dx non si accende ( si vedono i led quasi accesi ma non danno la luce necessaria ), se freno si spegne la freccia, se metto le 4 frecce non si accendono gli stop ecc... sapete per caso come potrei risolvere ?? Grazie
sono nuovi o usati ? quando li hai montati hai notato che vi sono 1 o 2 scatolette "esterne" al faro ? da posizionare generalmente all'interno della moquette ?
Grazie della risposta Stefano, allora li ho presi dagli annunci ma mi ha detto il venditore qui che erano praticamente nuovi, le scatolette non sono libere, cioè non sono posizionabili sulla moquette ma sembrano esserci anche se incollate nel faro, c'è solo 1 cavo cmq da collegare e quello ho collegato, anche tu li hai della depo ??
ma figurati Giulio! /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> allora, io non li ho della depo, ma sono tutti piu o meno uguali "i replica"...il punto è che le scatolette a cui facevo riferimento in genere "sono libere" e quindi posizionabili tipo dietro la moquette...del baule...ora se non erro, quelle scatolette hanno proprio la funzione di emulare eventuali check luci nel bc, e il loro corretto funzionamento...ma deduco dato che sono "usati"...che mi sà non siano perfettamente funzionanti ecco il motivo della vendita....:-/ è strana come cosa capisci ?...provato a vedere se hai effettuato bene i collegamenti ? è come se non arrivasse il segnale "correttamente"....ai fari...percio deduco che c'è qualche problema in quella "scatoletta"...
Si lo so il dubbio sul funzionamento rimane ( anche se l'utente mi ha detto che li ha venduti perchè lui aveva il restyling e quindi non erano compatibili ), quello che però non capisco è che se giro solamente la chiave per far accendere il quadro e spengo le luci il tutto funziona correttamente frecce stop ecc... se invece accendo le luci o accendo la macchina mi da quei problemi ! Ah altra cosa, il problema c'è anche sul faro sx ( quando sono accese le luci e metto la feccia non funziona lo stop )quindi possibile che siano rotte entrambe ?? Per questo non riesco a capire se è un problema dei fari non funzionanti o se dipende da altro...
ovviamente tutti questi problemi non si erano verificato con i tuoi fari originali giusto ? è palese che in tal caso si tratta dei fari....che hai comperato...e comunque sul restyling montano lostesso...sono indifferenti restyling e pre-rest!(di posteriore)
