Figurati!! Senza nulla togliere a nessuno, credo che la tua sia una delle più belle BMW che girano sul forum... Sarà che io sono un patito della cara E46 (mio padre ne aveva una touring restyling) ma a me la tua car mi piace tantissimo.:wink:
Noto solo adesso che sei di Napoli, spesso son giu, qualche volta se ti va ci si organizza x un incontro! /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Ragazzi vedendo questa discussione : http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=169142 mi è venuto in mente di cambiare l'autoradio della mia bm in quanto ho un'autoradio simile a quella di gile1983 ( che si vede nelle foto ) quasi nuova, usata poco nella mia vecchia auto che ha sia lettore mp3 che ingresso Aux . Ecco detto questo non so se ricordate che io sulla mia monto quella di serie ma a cassetta, e ho messo la cassettina con il cavo per gli mp3 cosi da poterlo collegare ! Vi volevo prima di tutto chiedere se oltre alla mascherina di adattamento servono altri cavi ? E poi secondo voi mi conviene lasciare l'originale? Perché a me piace vedere quella originale, usare i pulsanti originali, con lo schermino arancione che indica frequenza ecc... pero rimane sempre quella a cassetta e sa di vecchio, quindi sono un po indeciso... PS questa è la foto della mia BM senza il padellone portatarga che ho tolto da tempo ma non ho mai postato una foto /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :
ci ho pensato ma dovrei spendere sui 100 euro per non avere nemmeno l'attacco aux ? e poi ho una radio nuova nuova...L'unica cosa sarebbe prendere 1din o 2 din ma la originale col cd non credo ne valga la pena !
Le cose sono due: o prendi la radio originale e ci metti l'interfaccia della dension o simile per l'aux / usb (pro: l'estetica della plancia; contro la qualità adudio dell'originale non è che sia eccelsa...) oppure ci metti una radio aftermarket (pro: audio molto migliore; contro: perdi un po' nell'estetica della plancia, ma questo varia anche a seconda dei tuoi gusti e del tipo di radio che metti). Io ho un'alpine con la retroilluminazione ambra come l'originale e con l'interfaccia per i comandi al volante, e non tornerei assolutamente indietro :wink:
Si esatto è questo il problema che si è vero che perdo in estetica ma prima di tutto se non sbaglio il colore è arancione della radio quindi ci sta abbastanza bene, e poi sicuramente l'audio è migliore, soprattutto con l'aux non c'è paragone tra la cassetta con il filo e l'ingresso proprio della radio! Non so magari se non è complicato provo per un po con la radio non originale e poi decido /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />, ma mi chiedevo serve solo la mascherina o anche qualche cavo per adattare la radio non originale ?
Hai i comandi al volante? In tal caso devi comprare un'interfaccia da collegare fra la radio e i cavi originali della macchina... E preparati a imprecare come un'animale mentre cerchi di far stare tutti i fili dietro la radio senza che questa ti sporga fuori di 20cm /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
no no per ora niente comandi al volante ! Però se dovessi decidere di prenderli ritornerei alla radio originale per non complicare le cose /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> è per questo che al max metto la radio che ho già cosi nel caso non perdo niente ! Quindi se prendo la mascherina stacco quella originale e metto quella non originale senza cavi di adattamento o altro?
Credo che allora avrai bisogno di una cosa del genere: http://cgi.ebay.it/BAS52-052-Cavo-adattatore-autoradio-ISO-Bmw-serie-7-/300248795496 Non dovresti avere tanti problemi di spazio, è molto meno ingombrante dell'adattatore con l'interfaccia per i comandi al volante
ah ok perfetto grazie ! Invece cosi per curiosità per i comandi al volante l'adattatore per la radio non originale dove lo dovrei cercare ??
Devi cercare l'adattatore con anche la centralina per i comandi al volante, praticamente è simile a quello che ti ho linkato prima, solo che ha anche una centralina in più per i comandi, tipo questa per farti capire: http://cgi.ebay.it/INTERFACCIA-COMANDI-AL-VOLANTE-BMW-SERIE-3-5-X5-X3-MINI-/260422755430
Uhm ok ! penso che a questo punto la prova la faccio tanto non ci sarà molto da spendere per mascherina e cavetto ! Grazie ancora dei consigli /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />!
Eccomi di nuovo con un'altra richiesta, vedendo i miei sedili che sono in stoffa e non sono proprio nuovissimi dite che è brutto mettere dei coprisedili neri semplicissimi ?? es a caso questi http://www.newlupex.net/product_info.php?cPath=252_253_296&products_id=9964
si in effetti non si capisce un tubo /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ! Ma era solo per vedere se era una buona idea o meno !
