Qualcuno sa se possibile eliminare o ridurre il numero di squilli , in concessionaria o dal menù segreto ? E' insopportabile soprattutto se devo spostare di poco l'auto. O almeno ridurre il volume sarebbe già un sollievo. Il codice della strada non prevede che vi siano avvisatori acustici obbligatori per le cinture o sbaglio ?
il codice della strada non li contempla, l' Euro NCAP invece li consiglia fortemente. CMq mi pare che te li debba tenere
lo puoi sempre fare levare in concessionaria....non si può modificare. levandolo ti riprogrammano la centralina elettronica.....devi avere la radio originale sennò l allarme cinture non si può togliere.
io ho la moglie in cinta e me l'ho faccio tolgiere, lei non puo' metterle e mi spacca la testa sentirlo. sempre... vi faccio sapere. ciao Igor
Più o meno a quando il lieto evento ? Complimenti comunque, sai se è maschio ? Se è maschio a 18 anni prendigli una serie 3 se femmina una serie 1 .
Un altro sistema sarebbe quello di prendere un attacco delle cinture in piu' e simulare che vengano messe le cinture.
Xchè prima nn l'agganci ,e poi la fai sedere, così ce l'ha dietro la schiena.. tu nn senti il suono e lei è libera.. molti fanno così x nn metterla.. magari è meglio farlo solo in città dove il rischio è minore..
Ho fatto togliere con sucesso il BEEP cintura sia guidatore che passeggero. il costo della rimappatura non me l'hanno fatto pagare in quanto hanno rimappato anche per un problema a ulla spia airbag che ogni tanto si accendeva a caso. ora rimane solo la spia dell'omino con la cintura accesa se non la metto. ottimo per brevi tratti di strada. Comunque in conce fanno firmare una carta sulla quale il sottoscritto dichiara di essere consapevole di levare la funzione beep, in pratica si parano il kulo se qualcuno diventa pazzo, dica che non averla allacciata causa non aver sentiro il beep, quindi nella sfiga di un incidende rimane col muso nel cristallo, la bmw ha la sua ragione il perche' non suonava il beep.
L'hanno fatto davanti a te? quanto dura la riprogrammazione? sai eventualmente quanto costerebbe? grazie
ho lasciato la macchina la perche' avevo cmq il problema alla spia airbag. in ogni caso ti mettono in conto circa un paio d'ore di lavoro, e non te lo fanno al momento, la ripsogrammazione dura un bel po'. circa pagherai non meno di 70 euro. mi è andata di kulo che avevo la rogna della spia airbag. se lo devi far fare, prendi occasione quando hai altri lavori. così ti fanno bene e paghi tutt'uno, magari per un intervento in garanzia sarebbe ottimale.
scusate ma mi autoquoto! se prendete solo il gancio (senza cintura) e lo aggangiate ?? secondo me con poco risolvete tutto
Ciao a tutti Forse è una mia impressione ma sembra che alcune volte il cicalino della mia serie 1 sia più alto e altre volte più basso. È possibile questo? si abbassare il volume al minimo? Non lo voglio eliminare perché è giusto che ci costringa a usare la cintura. Grazie a tutti
http://www.ebay.it/itm/2-X-BIP-STOP-GANCI-CINTURA-SICUREZZA-DISATTIVA-ALLARME-SUONO-ALLARME-AUTO-SEDILE-/111033721887?pt=Ricambi_automobili&hash=item19da20241f&_uhb=1 ragazzi... io ho preso questi... :wink:
Pardon.... ma mi sembrava la meno peggio tra staccare fusibili o intervenire con menu segreti e cose del genere...
Non è il metodo bensì il concetto, il risultato..... /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
