[BIESSE Racing Vicenza] centraline a domicilio
Discussione in '[BIESSE Racing Vicenza] centraline a domicilio' iniziata da Gabo, 11 Aprile 2018.
  1. Gabo
    5.548
    si ottengono circa 305-310cv e 630nm in Stage1 con meccanica originale
  2. raff325gl
    raff325gl Kartista
    137
    27 Ottobre 2016
    bmw 316 - Z4 2.0i n20
    Ci ho pensato al flasher ma sarebbe una spesa in più, sicuramente avrei la opportunità in qualsiasi momento di tornare allo standard e poter verificare su un banco i due livelli.
    Però come detto, e questo lo accomuno a tutti, potrebbe essere non stabile il trasferimento dei dati anche se ho capito che è un sistema stabile con la giusta tensione di alimentazione.
  3. Gabo
    5.548
    indispensabile un alimentatore da almeno 25amp per stabilizzare l'auto in lettura/scrittura (altrimenti si rischiano pericolosi blocchi alla centralina motore)
    per il resto nessun problema
  4. Gabo
    5.548
    circa come queste
  5. Tennic
    6.489
    879
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ti ringrazio :biggrin:
    Avevo un dubbio perchè l'altro giorno ho visto sul sito due numeri diversi, sul sito scrivevano 290cv ma nel documento dettagliato citavano 303, perchè "non è opportuno superare i 305 con quel motore, per le temperature del fap".
    Non è comunque un problema, 300 va più che bene :mrgreen:
    Più che altro un quesito molto importante... Ricordo che sulle recenti BMW c'era il problema della garanzia, in quanto la modifica poteva essere rilevata dal concessionario (visto che la centralina viene "sbloccata" e quindi risulta che non è più come BMW l'ha fatta)... Ecco, visto che l'auto sarebbe ancora in garanzia, è vero il discorso della visibilità? Nella peggiore delle ipotesi si aspetta...
    E sarei interessato al flasher, magari consegnato da loro a mano dopo l'ottimizzazione sul posto, in modo da poter ritornare stock quando desiderato... Sarebbe possibile?
  6. Gabo
    5.548
    330d 258cv ?
    mappa base da sito circa 300-305cv con punte di 310-315cv con filtro aria e gasolio premium in sala prova con temperatura sotto i 20°
    ad oggi ogni mappa anche se ripristinata stock e anche con Flasher viene rilevata dalle recenti diagnosi BMW
  7. Tennic
    6.489
    879
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    https://www.biesseracing.com/it/listino/bmw/serie-4:561:serie-4-F/bmw-serie-4-f32-430d-258cv.html
    Qui scrivono 290, ma sarà un refuso, nessun problema, anche perchè nel PDF scrivono 303, quindi sicuramente un errore di battitura
    Per la diagnosi, come sospettavo, dovrò aspettare qualche mese 8-[
    Ti mando PM
  8. Gabo
    5.548
    sì, avranno inserito a listino una delle prime serie 4 mappate anni indietro, ma escono sempre ninimo 300-305cv
    ok per il pm o meglio ancora WhatsApp
  9. Gabo
    5.548
  10. Gabo
    5.548
  11. Gabo
    5.548
  12. Gabo
    5.548
  13. Gabo
    5.548
  14. Gabo
    5.548
  15. Gabo
    5.548
  16. raff325gl
    raff325gl Kartista
    137
    27 Ottobre 2016
  17. Gabo
    5.548
    428i 245cv è solo N20
    430i 252cv è solo B48
  18. raff325gl
    raff325gl Kartista
    137
    27 Ottobre 2016
    Quindi l'N20 2.0 potrebbe spingersi fino a 300cv visto che il 2.8 è il medesimo motore?
  19. Gabo
    5.548
    N20 18i e 20i (ad esempio le Z4) hanno quasi le stesse potenzialità del 28i quest'ultimo ha iniettori leggermente maggiorati
  20. Gabo
    5.548
