Benzina in un 3.0 Diesel... | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da Filippoalterego, 1 Novembre 2009.
  1. Jet Lake Como
    Jet Lake Como Primo Pilota
    1.180
    206
    26 Luglio 2009
    Vitara Cabrio
    io continuo a non fidarmi di questa cosa...
  2. Mandj
    Mandj Primo Pilota
    1.257
    51
    21 Ottobre 2008
    X3, Rav4, 9934S (è lei che mi possiede)
    Esatto, per separarli ci vuole una distillazione frazionata (roba da raffinerie..!).
    "Suonare un pò" intendo una rumorosità un po più metallica. Non conosco bene i moderni motori diesel, ma credo che ciò sia dovuto al diverso comportamento della miscela gasolio benzina che inizierà a detonare leggermente prima, con una geometria diversa quindi da quella prevista dai progettisti della camera di scoppio.
    Sui motori di vecchia generazione (a precamera) questo effetto si avvertiva molto quando si aggiungeva benzina per abbassare il punto di congelamento del gasolio, forse sui nuovi si avverte molto meno.
    Qui mi fermo perché ritengo di non avere adeguate conoscenze specifiche sui motori:redface:, nel forum c'è sicuramente chi ne sa di più, attendiamo i commenti di qualche altro utente.
  3. Gaspare
    Gaspare Collaudatore
    287
    12 Marzo 2009
    x3 2.0 D Futura
    Non per fare terrorismo, ma mi è venuta or ora in mente un'altra cosa a riguardo del calo prestazioni temporaneo dopo una "tirata":
    Le parti mobili dei componenti dell'alimentazione (pompe iniettori) non hanno una lubrificazione autonoma, ma sono lubrificati dal gasolio che li atrraversa.
    La benzina miscelata al gasolio riduce il potere lubrificante del gasolio.
    Inoltre un aumento di temperatura localizzato dovuto a scarsa lubrificazione non provoca l'accensione di nessuna spia...
    Secondo me un po' di benzina non riduce il potere lubrificante in maniera tale da provocare danni, però i componenti della linea di alimentazione non li ho progettati io e non ne conosco le tolleranze, quindi non posso affermarlo con sicurezza.
  4. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    cmq secondo me x si puo tagliare la testa al toro in pochi minuti!!aspira manualmente il gasolio dal serbatoio semplicemente sollevando il sedile e accedendo da li!aspirando fino a che nn rimane a secco e rimettere il gasolio con alcuni bidoni e il restante del circuito si fa fuori in pochissimo!
  5. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    fai il pieno il + possibile almeno diluisci la miscela per il resto confermo la mia opinione.
    A dimenticavo......... i benzinai lo chiamano cappuccino la miscela gasolio benzina !
  6. Nx-01
    Nx-01 Primo Pilota
    1.227
    66
    1 Gennaio 2009
    Bmw X6 Titansilber
    Scusate ma proppio oggi leggevo sulla rivista che sicuramente avete anche voi ricevuto in questi giorni "BMW magasine" un riquadro che spiegava che la BMW è stata la prima casa automobilistica che ha adottato il sistema di bloccaggio della pompa di benzina nelle auto a gasolio,dunque mi spieghi come hai fatto a metterci la benzo ? Oppure la tua o non tutti i modelli sono dotati di tale sistema ???.....:-k:-k
  7. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    come funziona questo sistema?la mia non cel ha..
  8. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    per me è nuova.......è la prima volta che la sento!
    come fa tale sistema ad analizzare il tipo carburante all'interno del serbatoio?
  9. Nx-01
    Nx-01 Primo Pilota
    1.227
    66
    1 Gennaio 2009
    Bmw X6 Titansilber
    no forse mi sono spiegato male volevo dire che non entra la pistola della benzo in un auto a gasolio questo volevo dire stando allo schema raffigurato nella rivita:eek:
  10. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ha ma a me le pistole sembran uguali..
  11. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    mmh la pistola della verde ha il becco con un diametro piccolo, la pistola del gasolio ha il becco con diametro + grande, quindi benzina su bocchettone gasolio la metti, gasolio su bocchettone benzina no!
    Al nostro amico è capitato di inserire benzina su vettura a gasolio, quindi......è entrata.
  12. beckervdo
    4.437
    Kia Sportage HEV 2023
    Esattamente, questa "sicurezza" è in norma da circa 5/6 anni sulle pompe di rifornimento.
    Io per togliermi tutti i pensieri, svuoterei il serbatoio con un pescante e farei un bel pieno di gasolio ad alto numero di cetano (V-Power, Tamoil) ed il resto del gasolio miscelato lo metterei in un trattorino :wink:
    Così vediamo anche come hanno reagito gli iniettori, se sente ancora dei vuoti a quel punto si controlla il flauto del rail per vedere se ha subito danni.
  13. Nx-01
    Nx-01 Primo Pilota
    1.227
    66
    1 Gennaio 2009
    Bmw X6 Titansilber
    Allora prova a leggere Qui sotto!:razz:
  14. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    basta alzare un pò la pistola benzina e si sgancia la sicurezza..a mio parere è inutile..l'unica cosa da fare è stare attenti..
  15. bmwx3sd
    bmwx3sd Aspirante Pilota
    46
    31 Ottobre 2009
    X3 SD 3L 315hp
    Il dispositivo e di nuova introduzione - vedi l'ultimo numero di BMW magazine (ricevuto ieri) - e nn ancora disponibile su tutte le auto. Non credo che semplicemente spostando verso l'alto la pistola si azioni il dispositivo..sembrerebbe così dal disegno ma sai bene che all'atto pratico il funzionamento dovebbe essere diverso. Ovio che poi tutto può sucecdere e sicuramente l'attenzione è vincente.
  16. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    si...ma....dovresti farlo di proposito..e nn credo che lo faresti dunque!è un sistema semplice ma efficace....:wink:
  17. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    magari per distrazione mettendo la pistola di fretta..](*,)
  18. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    no...vedendo il disegno sembrerebbe di no..devo forzare verso l'alto,quando sei di fretta forzi verso l'interno istintivamente e in basso..nn verso l'alto!:wink:..penso poi che in bmw lo abbiano studiato prima di avvallare il progetto!no?:wink:
  19. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    vedendo il caso lamelle ho dubbi che a volte ci studino..
  20. Jet Lake Como
    1.180
    206
    26 Luglio 2009
    Vitara Cabrio
    e poi come farò a rubare la benzina??? comunque il progettino è buono maaaaa........ in foto è un conto! magari a vedere dal vivo è una cosa fatta bene! comunque non è che se si prova prima in alto e poi in basso va.... bisogna premere insieme sia in basso che in alto! secondo me....
