  2. Vuoi sostenere in prima persona il forum? Iscriviti al nostro Virtual Club e riceverai targhetta speciale e rimozione di tutta la pubblicità, proprio tutta! Clicca Qui!
Batteria KO con cigolio dalla bocchetta aria frontale
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Paco, 18 Dicembre 2009.
  1. Paco
    Paco Kartista
    151
    BMW 320i E46
    Ciao a tutti .
    Ieri sono rimasto a piedi con la mia E46 ](*,)](*,)](*,)( E46 berlina del fine '98 ) .
    Fatto 30 Km, lasciata ferma per 1 ora e mezza e .. riacceso e ogni volta che cercavo di accendere faceva il solito Clack- clack a colpetti ma senza partire , a voler tirar su e giu' il finestrino elettrico ci metteva 5 minuti :eek: ecc ....
    Premetto che la macchina la uso solamente nei week end e sicuramente la batteria non e' che la tengo sempre in forma pero' volevo chiedervi un consiglio .
    Ho notato che spegnendo la macchina, tolta la chiave di accensione , si sente un rumore , un cigolio dentro la bocchetta dell'aria frontale ( sembra il rumore di un motorino, non so pero' se all'interno della bocchetta, la paratia per il passaggio dell'aria sia comandata da un motorino :-k ) .
    E' possibile che sia lui il colpevole o non centra nulla e magari holasciato i fari accesi e non me ne sono accorto :mumble ?
    Ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Dicembre 2009
  2. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    può essere che hai la resistenza clima in avaria, che ti scarica la batteria, o magari la batteria a fine vita con diversi anni sulle spalle, con un pò di freddo in più è partita! per il rumore che dici, anche la mia tolto le chiavi continua a emettere un rumore come di una ventolina o rumore di tensione elettrica, ma se ci fai caso dopo 15 minuti smette.... non ho ancora capito se è normale o è la resistenza clima che si sta rompendo, perchè la mia a volte la ventola del clima và a singhiozzi. lascio la parola ai più esperti..
  3. Paco
    Paco Kartista
    151
    BMW 320i E46
    UP :mrgreen:
    intanto grazie fede
    Nessun'altro che sente il rumorino nella bocchetta frontale ???
  4. *Piero*
    *Piero* Amministratore Delegato BMW
    3.278
    418
    6 Dicembre 2007
    Clubman Cooper D / tr7
    Batteria andata con i primi veri freddi IMHO
    Il rumore proveniente dalle bocchette lo fanno tutte allo spegnimento, ma sulla mia dura da 1 a 15 secondi (non minuti:wink:)
  5. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    credo anch'io la batteria andata per i primi freddi, cmq il rumore che intendo io non è quello che dura pochi secondi, e che si sente bene, ma per sentirlo deve esserci silenzio e mettere l'orecchio contro le bocchette centrali, ho cronometrato, va avanti 15 minuti:-k:wink:
  6. TOLLO74
    3.372
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    anche la mia va avanti per circa 15 minuti ma il rumore non proviene dalle bocchette ma è la ventolina che sta nella centralina dei comandi del climatizzatore... penso sia normale...probabilmente e dico probabilmente serve per controllare la temperatura a vettura a motore spento e nel caso far partire il riscaldamento tramite il riscaldatore (ovviamente se la vettura ne è provvista ) se impostato ....
    correggetemi se sbaglio
  7. manzrik
    9.323
    856
    6 Marzo 2009
    quella porta solo la temp interna dell'abitacolo,resta accesa per stabilizzare un po la temperatura del sensore...cmq credo resistenza clima se ti sei trovato con batteria ko...l'unica è verificare!!:wink:
  8. Paco
    Paco Kartista
    151
    BMW 320i E46
    Ok , intanto vi ringrazio .
    il rumore che dura circa un quarto d'ora quindi e' una cosa normale ....
    oggi e' rimasta sotto carica per tutto il giorno
    stasera e' partita senza problemi :lol::lol::lol:
    ......... la prova del nove mi sa che la faro' comunque tra non molto :-k:-k:-k , se nevica non la uso e quindi vedro' se parte o meno appena la riaccendero' ... tenendo in considerazione l'ipotesi di sostituire la batteria :wink:
    Ciao
  9. nicki320d
    nicki320d Collaudatore
    447
    20 Novembre 2009
    bmw 318i
    a me mi e successo la stessa cosa pero" dopo aver passato tutta la notte fuori. il problema e il climatronic io lo risolto mettendo un piccolo interruttore in un posto dove non si vede la sera quando poso la macchina lo stacco e la mattina parte senza problemi. purtroppo sostituirlo costa
  10. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    non capisco dove avresti messo questo interruttore!!??:-k di solito a scaricare la batteria è la resistenza clima in avaria.... si cambia 50-60 euro
  11. Army 330
    Army 330 Secondo Pilota
    515
    37
    4 Aprile 2009
    EX 330Ci Cabrio... Sigh :-(
    ...anche la mia col freddo ha iniziato a fare quel rumorino strano descritto, lo fa appena accesa per un pò (non ho cronometrato)... e lo fa anche se accendo il quadro a freddo e poi lo spengo senza accendere la macchina.... maledetta ranocchietta :mrgreen:
  12. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    credo che il rumore di cui parli tu si senta abbastanza forte ed è normale, poi dura pochi secondi:mrgreen:, noi parliamo del rumore che si sente per un 15 minuti dopo avere spento la macchina con o senza chiavi nel quadro :wink: devi essrei garage in silenzio e mettere l'orecchio contro le bocchette centrali, e sentirai un rumore leggero come di una piccola ventolina... fammi sape se lo senti anche tu:biggrin:
  13. Army 330
    515
    37
    4 Aprile 2009
    ....no no è proprio quello il rumore e dura parecchio, sicuramente più di 2-3 minuti ma poi appunto non son stato lì ad aspettare che smettesse, ho messo in moto e via... ma in realtà continua anche a macchina accesa.... ovviamente però bisogna attaccare l'orecchio al clima altrimenti diventa quasi impercepibile.... :rolleyes:
  14. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    Allora credo che sia normale:wink: anche io se vado ora in garage, giro il quadro senza accendere la macchina e poi tolgo le chiavi va avanti per 15 minuti, fai la prova, controlla se dopo 10 minuti va ancora, poi vai dopo 15-16 e vedrai che è spenta? a me la batteria cmq non si scarica e conosco chi aveva prima la mia macchina(io ce l'ho da 5 mesi) ha cambiato la prima batteria dopo 8 anni...lui non ci ha mai fatto caso a questi rumori:rolleyes::mrgreen:
  15. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.685
    184
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Ho acquistato la macchina nuova nel 2001 il rumore che descrivete l'ha sempre fatto dal primo giorno e la batteria non l'ho ancora sostituita oggi....
  16. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    grazie, buono a sapersi:wink:
  17. Vanjkos
    Vanjkos Direttore Corse
    2.091
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    La mia invece è del '99 , stesso rumore allo spegnimento motore e batteria mai cambiata, complimenti alla Varta, chi l'avrebbe detto che sarebbe entrata nell'undicesimo anno?! :eek::cool:
  18. 330xd
    330xd Amministratore Delegato BMW
    3.839
    118
    7 Aprile 2007
    330d e91 Lci/Suzuki Gsxr 1000/Tuono 1000
    perdonatemi...non voglio inquinare il topic e evito di aprirne un altro ma dato che siamo qui volevo esporre una stranezza del mio clima:
    ogni tanto dalla seconda velocità in poi il clima fa rumore!!!tipo un "fiuuuu" e non smette finche non lo spengo!!a qulasiasi velocità come fosse un cigolio...ma cos'è???
    me lo faceva anche il vecchio 320d!
  19. MartinoX
    MartinoX Aspirante Pilota
    42
    4 Febbraio 2009
    bmw 320I
    Scusate l'ignoranza ma come mai la resistenza del clima anche spegnendo il quadro manda a terra la batteria?
  20. Mirko M.320touring
    Mirko M.320touring Collaudatore
    320
    13 Dicembre 2008
    320d SW '03 5marce titansilber
    Il primo rumore che si sente allo spegnimento credo derivi dalle bocchette che si posizionano automaticamente in ricircolo.
    L'altro è della ventolina (ronzio lieve) e normale.
    La resistenza clima è un mosfet sempre sotto tensione, e (in alcuni casi) può scaricare la batteria (verificare con strumento a macchina spenta l'assorbimento).
    La mia batteria ha fatto 8anni. Cambiata per completo black-out. Non si apriva neppure la centralizzata.
