batteria: come rimuovere il messaggio "sostituire batteria"? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da amedeo feroci, 12 Settembre 2016.
  1. amedeo feroci
    amedeo feroci Kartista
    194
    27
    2 Maggio 2015
    BMW G31 518d (già BMW 520d F11, X6 F16)
    Salve,
    premetto che ho usato le funzioni di ricerca all'interno del forum ma non ho trovato la risposta che cercavo.
    Ho lasciato ferma per 4 settimane la 520d F11, quando l'ho riaccesa mi è apparso il messaggio relativo alla batteria "da sostituire quanto prima".
    Mi successe quando la presi, ad aprile, ma col viaggio dalla Germania fino a destinazione (oltre 2000 km in 2 giorni) probabilmente ebbe modo di ricaricarsi ed il messaggio scomparve.
    Ora invece, dopo due settimane, il messaggio persiste, credo perchè percorro giornalmente due tratte da 40 km (al mattino ed al pomeriggio) e probabilmente non si riesce ad effettuare una ricarica sufficiente.
    Oggi sono stato in concessionaria ed ho chiesto di mettere sotto carica la batteria: sono rimasto in attesa circa un'ora, il responsabile mi ha poi detto che la ricarica era sufficiente, ho ripreso la macchina e sono ripartito. Anche dopo alcune soste (quindi con chiusura e riapertura dell'auto), continua il messaggio che mi invita a recarmi in officina.
    Che voi sappiate, posso sperare in una risoluzione della faccenda senza altri interventi? o quantomeno, esiste una procedura che posso fare io da solo, per eliminare il fastidioso messaggio, senza far intervenire la concessionaria?
    Sul momento non ho considerato questa questione, ma alla prima riaccensione mi è apparso il messaggio...
    Qualche suggerimento?
    Vi ringrazio.
  2. MaZu
    MaZu Guest
    Prova a staccare il polo del negativo per 10 minuti. Poi riavvitalo BENE!!
    Comunque il fatto che sia carica non significa che la batteria sia buona. Prova così semmai sarà meglio sostituirla...
    Facci sapere
  3. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Quoto, specie se la tua auto ha lo start &stop.
    Potrebbe essere che malgrado si ricarichi non riesca più a tenere la carica stessa a valori ottimali.
  4. amedeo feroci
    194
    27
    2 Maggio 2015
    non ho lo start / stop
    siamo sicuri che staccando il negativo per 10 min non ci siano altre conseguenze?
    per esempio, le impostazioni dell'auto-apprendimento?
  5. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Meglio cambiarla
  6. amedeo feroci
    194
    27
    2 Maggio 2015
    pero' non dà alcun segno di stanchezza... parte perfettamente
  7. MaZu
    MaZu Guest
    Se anche dovessi sostituirla, l'alea la correresti comunque...:biggrin:
    Ad ogni modo, quando ho provato io, la compilation di David Bowie salvata in vettura è rimasta là...
  8. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    fai ricaricare la batteria con un buon caricabatterie,.. e se ti rimane l' errore, la sostituisci...
    controlla che durante la ricarica non salga sopra i 15 volt,.. se lo fa è da sostituire.
  9. amedeo feroci
    194
    27
    2 Maggio 2015
    come dicevo, l'ho portata oggi in concessionaria e l'hanno ricaricata con il loro apparato, mi hanno detto che ora va bene (non so se abbiano verificato, ma dal loro caricabatterie avrebbero dovuto ricevere un allarme qualora qualcosa non fosse andata a buon fine)
    in merito a staccarla, concordo: per cambiarla va staccata, ma non vorrei ritrovarmi a dover mettere l'auto su un carro attrezzi per far "sbloccare qualcosa" a Bmw.. è proprio quello che voglio evitare :biggrin:
  10. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Bon meglio così [emoji6]
    Quindi la prima volta era stata ricaricata con la dinamo a pedali o con la ruota del criceto? [emoji1][emoji23]
  11. BMW-FOR-EVER
    14.305
    2.085
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Imho io comprerei un caricabatterie (ctek tanto per dirne uno decente...ma anche quello che periodicamente al lidl danno a 15€ andrebbe bene), ricaricherei la batteria tramite i poli posti all'interno del cofano motore (leggasi il manuale d'uso) e mi procurerei l'app Carlybmw e relativa interfaccia obd per eventualmente azzerare l'errore.
    Del controllo in officina mi fiderei ben poco per due motivi:
    1)Per diversi minuti dopo aver spento l'auto, la batteria ha un voltaggio superiore rispetto a freddo visto che fino a poco tempo prima veniva caricata dell'alternatore...dicono che una misura valida avvenga dopo due ore...quindi in officina potrebbero aver letto una carica non veritiera...
    2)In un ora non si ricarica una cippa! Per ricaricare una batteria bene serve almeno una giornata intera e con carica a basso amperaggio!
  12. Andrea F11
    Andrea F11 Collaudatore
    373
    19
    22 Giugno 2013
    BMW 530D Touring Futura
    Mi pare ci siano 2 distinti messaggi di errore relativi alla batteria. Uno avvisa che la batteria é scarica mentre l'altro indica anche che la stessa và sostituita. Per quanto ne sò, in questo secondo caso é necessaria la codifica x settare l'avvenuta sostituzione della vecchia con quella nuova.
  13. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Esatto
  14. amedeo feroci
    194
    27
    2 Maggio 2015
    la prima volta si è ricaricata da sola, con un viaggio di 2000 km in 2 giorni...
  15. Thriller
    Thriller
    11.622
    4.183
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Se tieni ferma l'auto a lungo ti consiglio un mantenitore di carica.
  16. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    il caricabatteria in dotazione in bmw, è in grado di rilevare sovratensione, quindi se superava i 15,5 volt sarebbe andato in allarme.
    quando dico far ricaricare da un caricabatterie buono intendo che abbia la funzione desolfatazione delle piastre,.,. quindi non un carica da 15 euro.... per una 90 ah almeno 12 ore,.. o 24 in carica lenta.. stando molto ferma l' acido forma una patina sulle piastre facendo calare il rendimento. ciò avviene anche nelle AGM in forma minore,..e più lunga nel tempo...
  17. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    I rivenditori di batterie hanno un tester e riescono a vedere se la batteria è da cambiare o no. Io ho preso un caricabatterie (80€) e mi permette di caricare sia batterie di moto che da auto sia normali che agm. Ha inoltre la funzione recond attraverso la quale permette il ripristino di batterie completamente scariche, è tutto automatico e la carica avviene i 9 fasi... all accensione effettua un test della batteria e rileva la capacità e lo stato della batteria.. a seconda dei casi effettua la desolfatazione come segnalato da [MENTION=22878]bmwmsport[/MENTION]
    E se lasciata in carica oltre 10 giorni attiva la funzione mantenimento
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Settembre 2016
  18. BMW-FOR-EVER
    14.305
    2.085
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Guarda io ho ben 6 caricabatterie/mentenitori....il cui prezzo varia dai 15€ ai 200€ (lidl, ctek, cemont, BC, ed ecc.)...quello del lidl da 15€ fa tutto comunque compresa desolfattazione!
  19. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    a saperlo prima .. invece di spendere 700 euro circa l' uno, di carica batterie per l' officina .. facevo un giro al lidl...
  20. BMW-FOR-EVER
    14.305
    2.085
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Ovviamente non parlo di caricabatterie da officina professionali, ma se deve spendere 90-100€ di ctek, quello del lidl da 15€ fa esattamente la stessa cosa.
    Se deve spendere 700€ di caricabatterie professionale, allora tantovale cambiare batteria che costa meno!
