Batteria che se ne sta andando?? Ma ha solo 2 anni e mezzo!
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Pagnotti, 5 Gennaio 2011.
  1. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    la mia era sigillata ,rompendo il coperchio al di sotto trovi 6 tappi che si tolgono facilmente dove poter rimettere acqua,non è molto difficile sopratutto se sai che comunque devi cambiare la batteria io ci proverei non ti costa nulla!
  2. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    cmq la tua è diversa dalla mia. Quelle con eff dynamic sono differenti dalle prerest.
    Però adesso che hai rotto il coperchio c'hai la batteria non sigillata. ocio!
  3. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    la mia batteria è chiusa ed è sigillata ho solo tolto il coperchio sopra ma poi i tappi sono ben chiusi come da originale.
  4. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    la spia del preriscaldamento mica centra niente con la salute della batteria...sta a indicare che le candelette si stanno riscaldando e che quindi il motore si avvierà a breve
  5. Fonzy_bmw
    Fonzy_bmw Kartista
    225
    25 Novembre 2010
    bmw 120d; X5 E70
    Ok ma allora perchè me lo fa solo in inverno? E soprattutto perchè me lo fa solo quando ho la batteria scarica? difatti adesso se a motore spento accendo la radio dopo neanche 1 minuto mi esce fuori la spia gia della batteria.. Io penso che le 2 cose siano collegate..
    P.S. Quale caricabatterie serve per caricare la batteria? Perchè uno normale non va bene?
  6. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    perche solo in inverno c'è freddo e servono le candelette per riscaldare la camera di scoppio senno il motore non riesce ad avviarsi non essendoci una candela ma funzionando solo con compressione e calore...le due cose non sono collegate, magari te hai la batteria sempre al limite...per caricare la batteria è meglio usare un carica batteria a carica lenta adatto per batterie agm...
    leggi qua che dicono cose interessanti:
    http://www.kombel.it/it/tecnologia-batterie/batterie-agm.html
  7. Fonzy_bmw
    Fonzy_bmw Kartista
    225
    25 Novembre 2010
    bmw 120d; X5 E70
    Ah ho capito, adesso mi è chiara la cosa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Proverò a sentire qualche elettrauto se possiede questo caricabatterie per batterie agm, già l anno scorso mi era capitato che si accendevano mille spie che non esistevano per colpa della batteria scarica e non vorrei ricapitasse anche quest anno..
    Per la spia del preriscaldamento non è affatto una cosa di cui preoccuparsi, giusto?
  8. Marco118d
    Marco118d Collaudatore
    437
    24 Giugno 2009
    Bmw 118d
    Assolutamente no, non c'è da preoccuparsi!
  9. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    Ragazzi stasera sono stato 2 minuti in macchina a motore spento con radio accesa (a volume medio) e mi si e' accesa per la prima volta in vita mia la spia della batteria. Devo preoccuparmi?
    P.s.: la macchina ha quasi 4 anni... di notte la tengo nel box
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Dicembre 2011
  10. Fonzy_bmw
    Fonzy_bmw Kartista
    225
    25 Novembre 2010
    bmw 120d; X5 E70
    Benvenuto nel club :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> anche la mia ha quasi 4 anni e son messo come te (anzi peggio). diciamo che 4 anni sarebbe già ora di cambiarla.. quindi non cè da preoccuparsi perchè è nella norma..
  11. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    aggiungete acqua distillata e carica lenta va bene per altri 4 anni
  12. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    nelle agm non bisogna aggiungere acqua n'è vanno aperte, si rischia di alterare il rapporto tra ossigeno e idrogeno e quindi si altera il processo di carica...oltretutto le agm sono anche leggermente in pressione, quindi io lo sconsiglio assolutamente di farlo...
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Dicembre 2011
  13. Winstar
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
    Mi sono appena fatto 20km con frequenti rilasci di acceleratore (durante i quali la batteria sale a 14,6 contro 14,3 di quando accelero ) appena spenta era salita a 12,8 (partendo da 11,9). Vi faccio sapere stasera a quanto sta...
  14. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ovviamente le batterie al gel è un altro discorso.
  15. marronz
    marronz Primo Pilota
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    fu Bmw "Lizzie" 118D Alpinweis
    si ma la serie 1 non monta batteria al gel
  16. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    alcune si
  17. Winstar
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
    E come si distinguono? :mrgreen:
  18. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
  19. Winstar
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
    All'uscita dal lavoro (e con temperatura di 6 gradi) la macchina l'ho trovata a 12,1 (stamattina 11,9 al coperto) quindi la tecnica di procedere accelerando e lasciando l'acceleratore ha dato qualche risultato!! Stasera non ho notato molta differenza nei V tra le fasi di accelerazione e rilascio, forse a fari accesi qualcosa e' cambiato (voglio fortemente sperare che almeno l'energia per i fari la prenda dall'alternatore)
    Comunque non capisco chi consiglia di andare in autostrada, se e' vero che si ricarica solo in rilascio, beh, in autostrada si accelera sempre!
    boh!
  20. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    piano, c'è molta confusione vedo...
    allora iniziamo a dire che ci sono tre tipi di batterie:
    -tradizionali, dove vi sono i classici elementi e l'elettrolita, possono essere sia sigillate che a camera aperta (quelle sigillate in realta sono apribili, i tappi sono semplicemente nascosti, le chiamano sigillate perche non necessitano del tubicino di sfiato), queste sono quelle montate sulle pre-rest senza efficent dynamics
    -AGM, sono batterie dove l'elettrolita è liquida ma è assorbita in una fibra di vetro molto fine posta tra gli elementi, queste sono veramente ermetiche e non devono essere aperte, poichè sono dotate di VRLA (Valve Regulated Lead Acid) questo significa che la batteria dispone di una piccola valvola che mantiene all'interno della batteria una leggera pressione positiva rispetto all'ambiente esterno, l'idrogeno e l'ossigeno prodotti durante la ricarica si ricombinano ritornando di nuovo in acqua. queste sono quelle montate sulle rest con efficent dynamics e si riconoscono perche sono di colore nero, mentre le tradizionali sono grigie (parlo solo di quelle originali bmw)
    -GEL, l'elettrolita non è liquido ma è bensi un gel, non sono montate in nessuna bmw di fabbrica
