la batteria originale bmw è di 80 ah ne posso montare una da 100ah ? può creare problemi ne ho viste su ebay alcune da 80 ah costano meno dellla meta dell'originale sono affidabili? http://cgi.ebay.it/BATTERIE-ENERGECO-NUOVE-80Ah-44-45-50-55-60-70-100-12V_W0QQitemZ320340355654QQcmdZViewItemQQptZRicambi_automobili?hash=item320340355654&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1385%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1307 e questa http://cgi.ebay.it/BATTERIA-80AH-PE...14&_trkparms=72:1385|66:2|65:12|39:1|240:1318
l'unica cosa che ti potrebbe capitare con una batteria scadente è che ti molli dopo poco tempo, magari 1 anno, la mia originale bmw è durata 5 anni, quando la ho cambiata ne ho messa una da 80 ah di prima scelta spendendo 140€, almeno sono sicuro per i prossimi 2\3 anni
io ho montato una bosch silver mi trovo molto bene ti consiglio di prenderla di marca una bosch, una fiamm ecc ecc
circa 2 aanni fa ho cambiato la batteria ancora originale mi pare che fosse da 74 ah con 1 da 100 ah presa in 1 centro commerciale x 50 euro e nn mi ha mai dato problemi almeno x ora
Ehi ragazzi, guardatevi queste, costano un occhio ma fidatevi che la comprate un volta e ciao per una vita!!!!!!!!!!!!!!!!!! Andate tranquilli, fanno veramente ciò che promettono, sono fantastiche, io l'avevo anche sulla mia ex Stilo!!!!! Saluti, Luigi. Batterie OPTIMA sito ufficiale optima batteries vai al listino Distribuite a Napoli da DEMA S.r.l. Le Batterie Optima sono compatibili con la maggior parte dei sistemi di carica! Diversamente dalle batterie al gel, le batterie OPTIMA non richiedono attrezzature speciali per la carica; Grazie alla loro struttura esclusiva SpiraCell Technology©, le batterie OPTIMA garantiscono massime prestazioni con un minimo peso e ingombro risultando così essere compatte, robuste e facili da montare. Batteria Optima Blue Top Disponibili nei tre modelli Redtop (avviamento), Yellowtop (a doppia potenza per servizi) e Blutop (per la nautica), le batterie Optima sono progettate per essere sottoposte a sforzi intensivi, garantendo massima potenza di avviamento anche in condizioni climatiche (da -40°a +40°C) e ambientali estreme, senza bisogno di manutenzione e con possibilità di ricarica senza perdere in rendimento. Le batterie OPTIMA Yellow Top forniscono una qualità costante delle prestazioni mentre si stanno scaricando. Proprio mentre la batteria si sta scaricando, le vostre apparecchiature non lavoreranno sotto sforzo ma come alimentate da un batteria completamente carica. Le batterie tradizionali permettono circa 4.000 cicli di avviamento. Una batteria OPTIMA ne garantisce circa 12.000. La fase di ricarica è il 90% più rapida, mentre la fase di scarica è doppia rispetto alle normali batterie. La sua durata è 5 volte superiore alle batterie al piombo. La ricarica a ciclo veloce vi riporterà in mare mentre altri ancora stanno attendendo in bacino ! Listino torna su REDTOP batterie per avviamento RT C 4,2 RT S 4,2RT U 4,2 4,2 RT S 3,7RT U 3,7RT S 2,1 DIMENSIONI mm. ModelloCodiceAhA -18° C Prezzo al pubblico Lunghezza Larghezza Altezza RT C 4,2 poli centr.OP 8001-28750815180,71254174200RT S 4,2 polo SxOP 8002-25050815180,71254174200RT R 4,2 polo DxOP 8030-25150815180,71254174200RT U 4,2 poli front.OP 8004-25050815182,76254174200RT S 3,7 polo Sx OP 8020-25544730168,47 237162190RT S 3,7 polo DxOP 8035-25544730168,47 237162190RT U 3,7 poli front.OP 8022-25544730170,51 237162190RT S 2,1 6 voltsOP 8010-35550815146,95 25383200 YELLOWTOP batterie per servizi e avviamento YT S 5,5YT S 4,2YT U 4,2YT R 3,7YT S 2,7 DIMENSIONI mm. ModelloCodiceAhA -18° C Listino Lunghezza Larghezza Altezza YT S 5,5 polo SxOP 8051-18775975254,18324166238YT S 4,2 polo SxOP 8012-25455690205,20 254174200YT U 4,2 polo front.OP 8014-25455690207,24 254174200YT R 3,7 polo DxOP 8040-22248660193,15237162190YT S 2,7 polo SxOP 8071-17638510152,14 BLUETOP batterie per la nautica BT DCM 5,5BT DCM 4,2BT SLIM 4,2 DIMENSIONI mm. ModelloCodiceAhA -18° C Listino Lunghezza Larghezza Altezza BT DCM 5,5 polo SxOP 8052-18875975256,22324166238BT DCM 4,2 4poli traz.OP 8016-25355690207,24254174200BT SLIM 4,2 4poli avv.OP 8006-25250815182,76254174200 torna su
sto facendo il rodaggio tutto bene grazie questa come dimensioni entra Batteria 12V Bosch Silver Plus S5 100Ah 830A
ho preso una batteria marca sia dicono che fa il 60% del lavoro per la bosch. pagata 76 euro contro i 190 di bmw e bosch . mi riferisco a batterie tutte da 80 ah
