barra duomi
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da PirataNero, 22 Settembre 2005.
  1. PirataNero
    PirataNero Secondo Pilota
    933
    9 Marzo 2005
    vorrei sapere se è regolamentare........
  2. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    non ci sono norme in merito... :neutral:
  3. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Re: barra duomi
    mi rispondo da solo..............
    art.226 del DPR 420/59:
    ART. 226 (ART. 56 DEL TESTO UNICO) CARATTERISTICHE CHE IMPORTANO L'AGGIORNAMENTO
    AGLI EFFETTI DELL'ART. 56 DEL TESTO UNICO LE CARATTERISTICHE, CHE IN SEGUITO ALLA LORO MODIFICA IMPORTANO L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE, SONO LE SEGUENTI:
    1) TIPO DEL MOTORE E I RELATIVI DATI COSTRUTTIVI: DIAMETRO, CORSA, CILINDRATA, POTENZA MASSIMA E NUMERO DI GIRI AL MINUTO CORRISPONDENTE, POTENZA FISCALE, COMBUSTIBILE E DISPOSITIVO DI ALIMENTAZIONE;
    2) TELAIO;
    3) RAPPORTI DELLA TRASMISSIONE;
    4) NUMERO DEGLI ASSI E DISTANZA TRA GLI ASSI;
    5) DATI DI INDIVIDUAZIONE DEI PNEUMATICI, SE DI TIPO NON EQUIVALENTE;
    6) TIPO DEL SERVOSTERZO;
    7) DIMENSIONI;
    8) TARA E PORTATA;
    9) SISTEMI DI FRENATURA;
    10) TIPO DELLA CARROZZERIA;
    A) CHIUSA, APERTA, TRASFORMABILE, CASSONE FISSO, CASSONE RIBALTABILE, FURGONE, CISTERNA, ALTRO TIPO;
    B) PARTICOLARE TIPO DELL'ATTREZZATURA PER AUTOVEICOLI O MOTOVEICOLI AD USO SPECIALE E PER TRASPORTI SPECIFICI;
    11) PER RIMORCHI E SEMIRIMORCHI: TIPI O ESTREMI DELLE TARGHE DI RICONOSCIMENTO DELLE MOTRICI IDONEE A TRAINARLI.
    quindi direi che se ad un controllo ci fanno aprire il cofano e si trovano la barra duomi non possono dire niente.........
  4. *Michele*
    *Michele* Amministratore Delegato BMW
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    AZZ :eek: :eek: :eek:
    Io penso di non essere esattamente in regola con il punto 1 (POTENZA MASSIMA): e adesso :question: :question: :question:
    Pirata, tu invece lo rispetti il punto 1, vero :question:
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  5. Rallycros320d
    Rallycros320d Collaudatore
    369
    8 Gennaio 2005
    X5 e70 30d 2007
    Bravo Pirata mia hai tolto un dubbio (pensavo fosse fuorilegge) azz. un'altra modifica da poter fare senza problem.
  6. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    evia tutti a comprare barre duomi da domani :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    quindi sia ant che post giusto? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  7. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    ......mah.......+ che altro pensavo anteriormente.........dove un buon contributo al proggressivo deformarsi della carrozzeria lo da anche il motore (diesel).............però mi chiedo:
    - si sente alla guida il suo effetto o solo tirando al limite?
    - occorre forare i duomi o si montano senza modificare niente?
    ...........penso poi che abbia una grossa controindicazione.....in caso di toccatina da un lato........mandi tutto a puttana.........
  8. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    teoricamente si può.. ma anche qui c'è un ma...
    sotto nelle cose dove c'è scritto che non si possono modificare c'è anche scritto telaio... in teoria montando una barra duomi modifichi il telaio...
    quindi come al solito va a discrezione di chi ti ferma :rolleyes:
  9. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    chi è che spara pro e contro della barra duomi? :mrgreen:
    mi sa che la prossima spesa sarà li.... :biggrin:
  10. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    io preferirei di gran lunga andare a indurire le barre antirollio, è che li mi sa che la spesa è più alta :confused:
    cmq sostanzialmente indurisce il telaio, con tutte le conseguenze positive e negative che puoi immaginarti...
    più sensibilità ad asperità ecc... ma maggiore precisione in curva...
    la cosa più negativa è che mi sa che se tiri na botta (bella) da un lato, piegando un duomo si piega pure l'altro...
    cmq non ho esperienze dirette e non so più di questo... ho letto sia di gente che dice che non cambia nulla (nella guida di tutti i giorni) che di gente che ha notato differenza abissali.... mah...
  11. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    ...comunque in merito sì è espresso un ing. del ministero dei trasporti, quindi credo che si può star tranquilli..........certo che se becchi lo str.... sono sempre rogne..
  12. nuovobmwista
    nuovobmwista Collaudatore
    461
    22 Marzo 2004
    Anch'io volevo montare la barra duomi.... ma sono stato sconsigliato; su una normale automobile non serve a molto,se fai i RALLY allora serve e come
  13. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    pirata lascia stare,
    con la barra
    ancora, quei deficenti, ti sequestrano il libretto;
    non hanno ancora capito che è una modifica del telaio removibile...
    a RN è l'unica cosa che son buoni di contestare...ed è pure sbagliata...
    se ti ricordi il vecchio raduno con le corse clandestine al porto,
    ti ricorderai che han sequestrato il libretto
    anche ad un integra type R,
    che monta la barra duomi dalla casa....deficenti :evil:
  14. lollononmollo
    lollononmollo Kartista
    86
    27 Settembre 2005
    mi intrometto nella discussione....la barra a duomi è da poco diventata legale e anche in caso di sequestro,non è difficile far ricorso o comunque passare la revisione e farsi rimborsare!!
    unica accortezza sarebbe non montarle colorate o con scritte in evidenza tipo sparco momo ecc
    io ce l'ho sulla mia 306 e l'auto si comporta un pò meglio al limite,non saprei dirvi se su una bmw dal telaio decisamente più rigido possa sentirsi...
    riguardo il cambiar la barra antirollio come diceva luca318,lo sconsiglio alla grande,già le bmw sono sottosterzanti,aumentando il carico della barra sarebbe come guidar una mercedes.. :-#
  15. lollononmollo
    86
    27 Settembre 2005
    dimenticavo,non è difficile comunque raccontar qualche balla al pulotto di turno,alla fine molte auto la montano come delta evoluzione,integra,350z,megane coach,supra e chissà quante altre...ovviamente su una 320d ti beccano,ma su una M puoi farla franca...
  16. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    hai qualche circolare ministeriale che conferma quello che dici?
    e xkè indurire le barre antirollio dovrebbe portare un peggioramento?
  17. lollononmollo
    86
    27 Settembre 2005
    devo cercarla,l'ho trovata su qualche forum...
    perchè indurire la barra antirollio toglie carico e quindi grip alla ruota esterna...l'auto tende a scivolare sulle ruote...aumentando quello di entrambi gli assi si può avere un certo miglioramento,ma su un solo asse equivale a cambiar l'equilibrio della vettura
  18. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ok, ma le bm
    sono tutt'altro che sottosterzanti!
  19. lollononmollo
    86
    27 Settembre 2005
    tutte le auto hanno tendenza sottosterzante,spesso anche quelle da corsa...dipende dai pesi,ma più generalmente dalle regolazioni stradali atte a non far scrociare tutti gli utenti!!
    le bmw sono sottosterzanti in entrata di curva se guidate in modo neutro,alcune versioni di più altre di meno...diventano sovrasterzanti in uscita solo se si derapa,ma in quel caso si parla di sovrasterzo di potenza e non dipende dalle sospensioni...
  20. lollononmollo
    86
    27 Settembre 2005
    ah,dimenticavo....possono diventar neutre,sottosterzanti o sovrasterzanti a seconda della guida del pilota(quelli veri) ma qui si entra troppo nello specifico e consigliar un assetto o una regolazione diventa impossibile...
