Quanta differenza c'è fra il bagagiaio della nuova Z4 coupé rispetto a quello della 3er coupé? La Z4 ce l'ha tanto più piccolo?
3 Coupé 410l Z4 Coupé 340l (carico massimo con tendina non tirata, con tendina tirata diventano 285l) Onestamente non credo che quello della Z4 Coupé sia molto grosso, però potrebbe essere per certi versi più sfruttabile grazie al portellone (quella della 3 a mio parere è un pò ostico a causa della poca luce d'entrata) Un altro Coupéttaro E46 invaghito dalla nuova arrivata?
ma la tendina a cosa serve? la coupé ha effettivamente poca luce d'entrata ma se non sbaglio si possono buttar giù i sedili? sbaglio? la nuova arrivata mi attizza un po' anche se credo che il mio destino sarà sempre legato alla 3 coupé
La tendina fa la stessa funzione di quella del touring, copre il contenuto del bagagliaio che altrimenti sarebbe visibile dall'esterno dal lunotto. Se serve però si può avvolgere e avere così un maggior carico, però "a vista" Per quanta rigurada la luce del coupé, io intendevo quella d'entrata, c'è poco spazio (a mio avviso) per far entrare le cose (a me comunque basta, era solo una costatazione se paragonato a quella della Z4)
ottima la tendina ho capito cosa intendevi per la luce d'entrata..... aggiungevo solo che c'è più profondita se si buttano giù i sedili (non l'ho mai fatto ma credo si possa fare)
Che poi il problema della tendina si può risolvere scurendo il lunotto e due piccoli vetri laterali, che oltre a essere pratica può essere un ottima soluzione estetica I sedili della 3 si possono abbatere, e questa è una gran comodità che qualche volta ho apprezzato molto! Tra l'altro dovrebbe essere di serie su tutte le coupé (almeno sul restyling. Sulla berlina invece sono optional )
