Azzerare la memoria della farfalla del gas (utile)
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da TheRiddle, 29 Ottobre 2003.
  1. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    Come ben sapete tutti i modelli di motore M54 (320 2.2-325-330-M3) hanno il drive by wire ossia il comando della farfalla elettronico (ossia non c'e' piu' il classico cavo..)
    CURIOSITA':
    sapevate che la DME del motore riconosce e analizza in continuazione le info della farfalla (grado di apertura-tempo-intervalli) e agisce di conseguenza regolando i parametri di accensione per contribuire ad un migliore consumo (ma noi ce ne freghiamo :P )....
    praticamente se siamo sempre in mezzo al traffico il nostro stile di guida sara' diverso da quello che magari potremmo avere su una bella strada di montagna in cui l'accelleratore e' sempre in fondo...
    il "cervellone" adatta l'apertura della farfalla a seconda di quale sia il nostro utilizzo (per la maggiore)..
    COSA POSSIAMO FARE???
    Possiamo azzerare tutta la memoria della DME in 3 semplici passi.
    azzerando la memoria NON incorriamo in altri problemi o altri RESET.. andremo solamente a cancellare la memoria dei dati contenuti nella centralina inerenti alla farfalla e all'accensione
    praticamente riporteremo alle condizioni iniziali tutta la memoria e, eventualmente (ma direi sicuramente) avremo una piccola dose di potenza in piu' che, con il passare del tempo si era "nascosta" da qualche parte....
    COME SI FA:
    e' facilissimo...
    -dalla posizione 0 portare la chiave in posizione 2 (tutto acceso ma NON ACCENDERE LA MACCHINA)
    -tenere 10 secondi cosi'
    -spegnere (posizione 0)
    -attendere altri 10 secondi
    -riaccendere e ......testare!!!
    gia' sapete che dovete essere precisi con i tempi
    LA MACCHINA NON ANDRA' PIU' FORTE DI QUANTO ABBIA MAI FATTO... PERO' ANDRA MOOOLTO MEGLIO....
    ricordo ai lor signori che alcune delle ultime serie delle 323-328 vennero prodotte con il "drive by wire" (modelli dei primi del 2001) quindi in questo caso la storia si estende anche a loro...
    per i poveri che hanno ancora il comando a filo (come me)... ci sono opinioni discordanti in proposito... c'e' un modo anche per noi (anche a noi vengono monitorati gli stessi parametri),il quale consiste nel:
    -accendere il quadro
    -spegnerlo e tenerlo cosi' per 30 secondi
    -riaccenderlo e premere per 4 volte il pedale del gas (da neutro a "tavoletta")...
    io l'ho fatto ma non mi sembra che si siano state delle variazioni...
    in alternativa il problema puo' essere risolto portando la macchina in conce e tramite DIS/MODIC azzerare la memoria
    GOOD LUCK AND DRIVE HARD
  2. sirio
    sirio Collaudatore
    324
    9 Luglio 2003
    Re: Azzerare la memoria della farfalla del gas (utile)
    boss e per il Diesel che ci racconti??
    ciaoz
  3. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.936
    773
    14 Novembre 2002
    BMW 330Ci + (ex) X6 40d
    Peccato che la memoria della mia ormai sono anni che non si ricorda più quando andavo piano! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Grazie per la dritta! :wink:
    Ciao
  4. max
    max Secondo Pilota
    541
    14 Luglio 2003
    il diesel non ha la farfalla
  5. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    il diesel non e' menzionato....
  6. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    e i valvetronic sono menzionati?
    non hanno la farfalla ma magari ci sarà un sistema simile per minimizzare i consumi...
    Ciao :wink:
  7. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    hummmm..mi sa' che il valvetronic e' sicuramente fuori dalla lista....
  8. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Peccato :?
    Ciao
  9. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Già pregustavo la possibilità di recuperare qualcosina!
    Chi ha notato un lieve incremento di prontezza del motore cos'ha sentito effettivamente? Lieve maggior prontezza nel salire di giri stile shell v power?
    Ciao
  10. GianPippo
    GianPippo Secondo Pilota
    857
    11 Marzo 2003
    OK io l'ho fatto e ora provo se ci sono differenze con delle prove semi-scientifiche.
    Sapresti dirmi anche con quali criteri tiene conto dell'utilizzo? Cioè ultimi quanti Km?
    Ciao
  11. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    non so'..
    il trucchetto funzionava principalmente per i motori M54....FORSE funzionava anche per gli M52TU... ma per gli M50/M52 penso proprio che non vada.....
  12. coupèMania
    coupèMania Direttore Corse
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    La procedura descritta da "TheRiddle" nel caso farfalla senza cavo mi sembra un pò troppo semplice da eseguire nel senso che potrebbe anche essere eseguita involontariamente. Che so... entro giro la chiave poi penso di aver dimenticato qualcosa quindi spengo esco e dopo poco rientro e giro la chiave... o no? Ma non ho capito... cosa farebbe sta procedura di preciso?
  13. angelo_crash2k
    angelo_crash2k Presidente Onorario BMW
    6.143
    14
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    io l'ho provato oggi, è vero, un miglioramento sensibile c'è!
    non in prestazione ma in fluidita dell'accelerata, dei regimi minimi, non strattona + intorno ai 2000giri ecc...
    sembra strano x la procedura molto semplice, ma è così!
  14. cavalli....343...pazzi!!!
    cavalli....343...pazzi!!! Aspirante Pilota
    45
    7 Marzo 2004
    Ho provato la procedura sulla mia M3 E46 ed ho effettivamente riscontrato un miglioramento! Non in termini di potenza o coppia ma la macchina sembra molto piu pronta e piu sensibile alle variazioni dell'acceleratore.....
    Ovviamente ragazzi questo bolide non ha bisogno di questi stratagemmi per IMPRESSIONARE :eek: :eek: :eek:
  15. icenera
    icenera Direttore Corse
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    Finalemente un altro Umbro in questo forum di pazzi!!!!
    Ciao e benvenuto....
  16. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Benvenuto Cavallopazzo! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  17. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Sai se questa procedura vale anche per i vecchi 318i E36 con il motore M40?
    Comunque grazie per l'informazione.
  18. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    no solo per i modelli dotati di farfalla elettronica (motori M54)
  19. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Grazie TheRiddle per la tempestività di risposta.
  20. Peter
    Peter Presidente Onorario BMW
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    re
    io domani mattina provo ma non avevo mai sentito di questa tecnica segrreta.. :eek: .. e se dopo la mia macchina supera i 300kmh vuol dire ke ho sbagliato qualcosa?
