Usi poco la macchina? se si ricarica la batt altrimenti cambiala senza perdere tempo a lungo andae i cali di tensione potrebbero andare a creare problemi con le varie centraline....
Volevo solo dirvi che alla fine sono stato in conce e che il problema all'orologio non era dovuto alla batteria scarica ma al computer di bordo che andava "resettato" con i loro tester. Spesa € 67,00 e va bene così...
io ho sostituito la batteria oggi e oltre al problema dell'orologio si sono disinserite tutte le preferenze preinserite, tipo i finestrini elettrici non si alzano più da soli automaticamente ma devi tener alzata la levetta fino a quando non si sono chiusi, idem quando mantengo premuto il pulsante della capotta, dopo averla aperta o chiusa, non si alzano più i finestrini automaticamente come prima.
..io te l'avevo detto di rimetterti in riga! Sei tenuto sotto controllo..stanotte un agente del Reparto Operativo della Questura di Legnao, s'è introdotto dentro la tua auto per piazzare delle cimici..un lavoro veloce e pulito. Staccata la batteria per 60 secondi, attaccato e occultato il microfono e richiuso tutto.. /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
Sai come si fa? serve per forza andare in BMW? sul manuale di istruzioni ho trovato solo come inserire la funzione di "blocco" in caso ci lasci dentro un dito, sempre relativa ai finestrini... GRAZIE!
A proposito...: qualche giorno passando dalla Francia per tornare in Italia mi sono imbattuto in un controllo doganale in autostrada....fortuna non viaggiavo sulla mia Z4 perchè in un'ora hanno smontato ogni singola parte dell'auto, togliendo tutto, dalle tappezzerie alla ruota di scorta .... rimontando poi il tutto in modo approssimativo. Mi domando: e se l'auto fosse stata la mia Z4 sarei riuscito a stare fermo a guardare?
A proposito...: qualche giorno passando dalla Francia per tornare in Italia mi sono imbattuto in un controllo doganale in autostrada....fortuna non viaggiavo sulla mia Z4 perchè in un'ora hanno smontato, senza riguardi, ogni singola parte dell'auto, togliendo tutto, dalle tappezzerie alla ruota di scorta .... rimontando poi il tutto in modo approssimativo. Mi domando: e se l'auto fosse stata la mia Z4 sarei riuscito a stare fermo a guardare?
Io ho il pdf in italiano per quanto riguarda l'inizializzazione dei finestrini, se mi mandi l'indirizzo e-mail te lo giro
io con la mia ho abassato tutto il finestrio e ho tenuto il plsante spinto per qualche secodo e idem con finestrino tutto sù...
Ti ringrazio, ma per il momento ho fatto come ha detto Valex e ha funzionato anche per la mia! Devo ancora verificare se funzioni anche dopo aver alzato o abbassato la capotta. Ma per curiosità, a grandi linee, cosa dice il PDF? Grazie ancora comunque!
Funziona per le Z4 dal 04/2004 in avanti (quelle con funzione "pedaggio" anche dal lato passeggero), e si compone in due fasi: - cancellazione: Aprire completamente il finestrino e Entro 10 secondi azionare quattro volte l'alzacristalli nella posizione "Apertura"; - Nuova inizializzazione: Aprire completamente il finestrino, Tenere premuto l'interruttore alzacristalli nella posizione "Chiusura" (seconda posizione), Dopo il raggiungimento della posizione finale superiore, tenere premuto l'interruttore dell'alzacristalli ancora per circa 2 secondi in posizione "Chiusura", Aprire completamente il finestrino, Tenere premuto l'interruttore alzacristalli nella posizione "Chiusura" (seconda posizione), Dopo il raggiungimento della posizione finale superiore, tenere premuto l'interruttore dell'alzacristalli ancora per circa 2 secondi in posizione "Chiusura". Il tutto va fatto a motore acceso e con capote, porte e cristalli chiusi.
solo con la mia non funziona ne con il mio metodo ne con il tuo, devo avere un problema alla pulsantiera perchè non sente il primo scatto ne su ne giù ma solo il secondo scatto e ne sale ne scende da solo.... boh quando avrò tempo la controllerò...
