azz..ho sberlato il catalizzatoreeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da resunoiz, 4 Settembre 2006.
  1. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    azz..una rampa troppo "ripidosa"..uno scalino che nn si è "abbassato"""""..e ho sentito SGRAAAT! :eek:
    li per li nulla, poi dopo una sett..a pienno carico..sento uno sbatacchiare sotto la marmittola...e sabato il responso: catalizzzatore che sta x lasciarmi!:sad: ora la domanda: il rumore è più che sopportabilissimo, si sente appena a freddo e a pieno carico in accellerazione, quindi penso che lo lascero fino alla fine dei suoi giorni:cool: !ma x la revisione? avro problemi?:-k
    mannaggia alle macchine tamarre con gli assetti!!!!!:lol:
  2. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    La diagnosi te l'ha fatto uno fidato?
    Perchè potrebbe anche essere solo il supporto che si è sganasciato!!!!:wink:
    La mia quando l'ho presa aveva l'ultimo supporto staccato ( si tratta di un gommino) e faceva un rumore della madonna!!! In BMW non riuscivano a risolvere il problema, perchè non si erano accorti del supporto, io l'ho alzata, mi ci sono "buttato" sotto ho rimesso la vite mancante e ....... tutto risolto. Prova a controllare!!!!:wink:
  3. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    si, fidato..inoltre i gommini sono nuovi, cambiati manco sei mesi fa....
  4. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    senti a me, smonta il kat, lo apri e lo svuoti, poi lo richiudi dopo si è crepato e lo rimetti su... alla revisione passa basta..... si insomma..... ecco dai:D
  5. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Ok, ma se lo ha sbattuto i gommini nuovi si possono anche rompere!!!!#-o
  6. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    mmmhhh..cmq nn credo, c'ero pure io li sotto a guardare, se i gommini(che son l'unica cosa che capisco) erano rotti me ne accorgevo!!!!!!!!!
  7. Sandman
    Sandman Collaudatore
    447
    27 Ottobre 2005
    E36 320i ///M
    quoto :mrgreen:
  8. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    no..svuotarlo nn mi importa.....mi preme solo la revisione! :wink:
  9. trudy
    trudy Direttore Corse
    1.833
    46
    8 Febbraio 2006
    BMW 318ci - 2001
    basta che gliela porti calda..
    secondo me passa tutto..
    Quando avevo il pic up passava anche quello che andava a topi morti e che in accelerazione generava tonnellate di cancro spray! :mrgreen:
  10. Sandman
    447
    27 Ottobre 2005
    E36 320i ///M
    ricevuto... pero' se nel malaugurato caso dovessi cambiarlo forse è una buona occasione buon per montare un kat metallico tipo quelli della brain che sono omologati e fino a 200 celle dovresti passare la revisione tranquillamente..
  11. Ironlion
    Ironlion Amministratore Delegato BMW
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    Azz! Però Omarre mio non è che con l'assettone ti può permettere più di fare il motocross sulle scalinate del centro di Porto Sant'Elpidio sai? :mrgreen: A parte la facezia, credo che comprare un kat nuovo sia da escludere a priori. Sui 320d svuotare il kat non credo sia il massimo, sfumacchia parecchio, puzza non poco, e alla revisione quando controllano i fumi di scarico mi sa che ti danno direttamente il buono per il carcere a vita. In qualche autodemolizioni hai provato a vedere se c'è qualche kat buono? Con un 100E, anche meno, te lo dovresti portare a casa.
  12. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    :sad: è stata una sfiga immane più che altro...è la rampa della sala prove, altre volte, sebbene a filo, ci ero passato..stavolta portavo qualke kg in più dietro (avevo dei pezzi della batteria..molto ferro quindi) e..traaaack! e andavo pianissimo....
  13. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    dove le hai viste ste cose? ho amici con 320 d senza kat e non fumano... e non puzzano... anzi ti diro, puzza di piu con kat a freddo.... e alla revisione passi lo stesso...
  14. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    mah..più che altro vorrei portare alla morte questo, e poi prenderlo artigianale dal mio marmittaio quando spirera....
  15. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Certo, ho replicato solo per prenderti per il culo!!!!!!:mrgreen: :mrgreen:
  16. Granz
    Granz Presidente Onorario BMW
    5.111
    182
    3 Febbraio 2004
    323ti; 205 Rallye
    svuotare il kat??? :eek:
    noooooooooo, non si fanno ste cose... [-X
    ehm... :-k
    #-o
    ups...
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  17. Sandman
    447
    27 Ottobre 2005
    E36 320i ///M
  18. BOSTON
    BOSTON Collaudatore
    349
    17 Agosto 2006
    320CD
    Non sapevo che il tuo marmittaio stesse per morire.
    Mi dispiace
  19. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    ?:eek: quando spirera il catalizzatore!!!!!!!!!:lol:
  20. Ironlion
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    Beh... sul 320d E46 berlina prerestyling di mio cugino ha provato a levare il cat, messo su un tubo dritto. Lentissimo nella risposta da 1500 fino a poco prima dei 2500, forse un allungo un pelo più incisivo (ma forse era solo il sound roboante a fare effetto placebo), un fumo nero assurdo a freddo, tipo sputacchio da vecchio camion a precamera con la pompa rotativa arrivata, e una puzza di gasolio incombusto terribile. Rimesso il cat tutto tornò nella norma. Probabilmente senza kat le sonde lambda incasinano un po' la centralina con valori del tutto fuori norma, fatto sta che non lo consiglierei senza una leggera rivisitazione ai parametri della stessa.
