SALVE AMICI BIEMMONI, ho un problema col mio monitor 16:9 originale si e' spento..... in pratica tutto funziona, volume cambio cd radio, in pratica nn e' piu' retro illuminato.... qualcuno sa' da cosa puo' dipendere???? che sia una lampada??? oppure ???? lo devo smontare e provo a vedere o inutile e quindi comprarlo direttamente nuovo????
E' successa la stesa cosa a un mio amico in un altro forum. Alla fine era un connettore posteriore dell'unità, controllalo :wink:
aggiungo un difetto.....magari a qualcuno serve per capire meglio.... io avevo pensato ad un condenzatore......ma dalle discussioni si direbbe di no.... ok problema lampade.....ma si sostituiscono facilmente anche da un neofita???? oppure serve un ingegnere nucleare????? ok provo a staccare la batteria anche se..... cmq il difetto che riscontro e' che la mattina si accende rimane acceso per 3 secondi e poi rimane spento tutto il giorno......e all'inizio si accendeva sempre piu' in ritardo, sempre di piu'....finche' nn e' morto... e al buio si vede come se si volesse accendere ma nn ce la fa'..... spero di essermi spiegato bene.......
ti dico di provare a dare una pulitina ai connettori dietro il monitor e del modulo di navigazione... nn che possano succedere miracoli, ma sono le prime cose da provare!!!
qualcuno mi puo' dire come smontare la radio/il monitor dal cruscotto. sono sprovvisto di chiavi originali. che attrezzi mi servono???? meglio andare da un elettrauto o e' un passaggio semplice e posso farlo anche io che sono un neofita?????per nn dir peggio???? grazie. io credo che devo abbassare il monitor in posizione come per inserire cassette/cd e poi ?????
allora.....ho smontato tutte le modanature, e sono arrivato anche a togliere le viti che fissano la radio, ma le bocchette dell'aria mi ostruiscono l'uscita dello stereo. come si smontano le bocchette dell'aria???sono ad incastro anche quelle??? qualcuno hai mai eseguito questo lavoro e mi puo' aiutare????
Cerca sul forum, se non ricordo male Angelo aveva postato un reportage dove spiegava come smontare le bocchette dell'aria :wink:
Sto' impazzendo ho smontato anche le bocchette dell'aria, ma la radio non si sfila.... Che diavolo devo fare????farla saltare in aria col c3??? Help me please???? Dove diavolo e' ancorata????? Save fede worning!!!!!!!
Fai aprile lo schermo e bloccalo aperto, in basso ci sono due spacchi dove entra un cacciavite piatto in orizzontale, inserisci il cacciavite e muovilo verso l'interno. L'operazione la devi fare contemporaneamente da entrambi i lati o ti fai aiutare da qualcuno che lo tiene sbloccato. Cmq da spiegare a cosi è complicato ma se lo estrai poi capisci il sistema di bloccaggio
un grazie speciale va' da parte mia a sandyngam ,che con poche parole mi ha salvato!!!! erano giorni che impazzivo... grazie a tutti.....a te in particolare....adesso resta da capire dov'e' il guasto, ma se nn altro l'ho smontato.....
ero tutto contento per averlo smontato convinto di capire dove fosse il problema adesso che lo avevo in mano... lo smonto tutto controllo il cavo flat, che presumevo fosse quello, gli do' una pulita, ma haime'...nulla....come prima.... adesso che fare???? cambiarlo o mandarlo a qualche esperto??? che mi consigliate??? comprarlo usato??? su ebay ho visto che si trovano sui 250 300 euro... Aspetto vs consigli
