avaria elettroventola clima
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da n@utilus, 31 Luglio 2010.
  1. n@utilus
    n@utilus Aspirante Pilota
    31 Luglio 2010
    bmw 520 i e 39
    salve a tutti da qualche giorno ho un problema all'elettroventola a/c della mia e 39 in pratica funziona tutto regolarmente compressore ok un po di aria fresca la fa ma la ventola non vuole saperne di funzionare , ho gia' cambiato rele' pressostato piu ho controllato cavi elettr. vent. corrente ok dopo aver cambiato il rele' pressostato la ventola ha funzionato 3 o 4 volte ad intervallo poi il buio, qualcuno mi puo' aiutare grazie.
  2. beckervdo
    4.462
    Kia Sportage HEV 2023
    Diagnosi da un elettrauto?
  3. Vale79.
    Vale79. Kartista
    217
    4 Gennaio 2009
    530d e61
    A me era un calo di resa della batteria!
    Atd mi ha detto di cambiarla ed è tornato tutto ok!
    Solo che a me è la e 61,non saprei!
    Se hai un paio di cavi Aggiungi un'altra batteria alla tua e prova,tanto non ti costa nulla!
    Sennò è il regolatore stadio finale clima di sicuro!
  4. atd1963
    15.215
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    e una e39 se la tua vettura e un motore m57, m52 allora la ventola e comandata in pwm direttamente dalla centralina motore alla ventola arrivano tre cavi due grossi uno sottile idue grossi sono massa e positivo permanete (sotto fusibile da 80 amperenel cassetto ) il filo sottile e il comando dalla centralina motore , di solito si guasta la ventola !
    se invece possiede le resistenze di controllo e solo fili di diametro grosso allora sicuramente si sono guastate le resistenze prima e seconda velocita (la terza e diretta )
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Agosto 2010
  5. Vale79.
    Vale79. Kartista
    217
    4 Gennaio 2009
    530d e61
    Hai visto!!!
    Che ti dicevo!
    Ho detto una caxxata!
  6. atd1963
    15.215
    571
    29 Aprile 2007
    si perche lui parlava della ventola esterna ! credo ?
  7. Vale79.
    Vale79. Kartista
    217
    4 Gennaio 2009
    530d e61
    Già che mi trovo ne dico un'altra!
    Non potrebbe staccare la ventola e provarla in modo indipendente dall'auto?
    Per vedere se gira bene?
  8. atd1963
    15.215
    571
    29 Aprile 2007
    dipende se la versione con resistenza si ! se invece e la versione a tre fili di cui uno sottile no !
  9. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    di che anno è l'auto?
    su ebay.de trovi l'elettroventola a 160 euro
