Autovelox + nuove categorie POI DVD 2008_1 Professional e precedenti: aggiornamenti | Pagina 6 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da turbochris, 29 Novembre 2007.
  1. Body@Andrea
    Body@Andrea Aspirante Pilota
    24 Dicembre 2007
    320d coupè MSport
    Mia autoquoto per chiedere gentilmente risposta....
  2. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    A me succede di masterizzare DVD perfetti, leggibili con fatica (come il tuo) e non leggibili (molto raramente).
    Non ho notato particolari differenze fra le due o tre marche che uso (Sony +R, Verbatim +R +RW, TDK +R) così pure l'ultimo l'ho masterizzato a 8x ed è stato perfetto.
    Per cui il mio consiglio è masterizzane un altro cambiando supporto e scrivi con la minima velocità possibile, nel dubbio è meglio.
  3. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Oltre a quanto dice Riccardo aggiungo che è importante salvare l'ultima copia dell'immagine con un software che sebbene più lento scriva i file in maniera contigua, questo è UltraIso. Altri software tipo MagicIso per velocizzare i tempi di scrittura trascurano questo particolare e fanno anche immagini più grandi. Va da se che leggere un file continuo è più rapido che leggere un file le cui parte sono sparse nel DVD.
  4. Gianluk70
    Gianluk70 Collaudatore
    301
    24 Settembre 2007
    ex bmw
    io su nav pro e90 2006 uso tdk -rw (avevo letto qui sul forum...) e masterizzato a 1x è sempre leggibile
    masterizzo da cartella su hd dove aggiorno autovelox file di turbocrisis
    x ora sempre tutto ok e veloce nella ricerca indirizzi
    ciao
  5. Body@Andrea
    24 Dicembre 2007
    320d coupè MSport
    Potresti spiegarmi meglio il procedimento?
  6. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Costruisci l'immagine con UltraIso e la salvi con nome.
  7. Body@Andrea
    24 Dicembre 2007
    320d coupè MSport
    Fatto, inserito poi i file modificati ma....
    iente! Masterizzo TDK DVD+RW ma quando lo metto in auto si blocca.
    Funzionare funziona, vedo i velox ecc. però do' qualche comando col voice e si pianta...
    Che siano i tdk?? Ho provato anche con un TDK-R ed ho avuto lo stesso problema...
  8. Gianluk70
    301
    24 Settembre 2007
    ex bmw
    SCUSA CHE COMANDO DAI CON IL VOICE?
    non lo uso xchè lo ritengo abbastanza inutile dato che non puoi dare indirizzo a voce...ma si limita ai primi comandi che faccio prima a usarli a mano...
    posso provare il comando specifico che ti blocca tutto x verificare...
    ciao
  9. chicco910r
    chicco910r Primo Pilota
    1.142
    28
    6 Settembre 2007
    330d e91 from 22/12/07
    volevo anche io ringraziare turbo per tutto, fatto ieri sera va alla grande.
    GRAZIE ancora.
  10. Body@Andrea
    24 Dicembre 2007
    320d coupè MSport
    Ma dipende, a volte do >>IMMISSIONE DESTINAZIONE
  11. Gianluk70
    301
    24 Settembre 2007
    ex bmw
  12. Body@Andrea
    24 Dicembre 2007
    320d coupè MSport
    Sinceramente la guida ci sarà anche, ma io ci sono arrivato tramite il comando >>OPZIONI
  13. Gianluk70
    301
    24 Settembre 2007
    ex bmw
  14. crazyest
    crazyest Aspirante Pilota
    3 Gennaio 2008
    320D Touring Futura E91
    Bmw Road Map Pro 2008_1 + POI
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum, ma oramai consolidato nel mondo Bmw. Ho posseduto per tre anni una 120D e circa un mese fa l'ho sostituita con una 320D. Seguendo le vostre istruzioni ho modificato il DVD 2008_1 inserendo i poi, e poco fa l'ho inserito nel mulo...spero sia di vostro gradimento...
    ed2k://|file|Bmw%20Road%20Map%20Pro%202008_1%20+%20poi.iso|4244475904|68F7DCFBC997447795F38C40506A6E0D|h=4C5Q36B2ZX4DT5ENCY3SDM2S5UOZ76SJ|/
    ciao a tutti
  15. chicco910r
    1.142
    28
    6 Settembre 2007
    la guida dei comandi del voice è alla fine proprio prima dell'indice a pagina 244 del libretto 4 pagine e mezza di comandi...praticamente gli puoi chiedere pure di farti il bidè ma in sostanza i comandi utili molti meno...
  16. chicco910r
    1.142
    28
    6 Settembre 2007
    io lo trovo di grande utilità proprio perchè il sistema i-drive è troppo complesso e con il voice shortcutto tante funzioni che invece richiederebbero disattenzione e molto più tempo. Ti faccio un esempio, metre sei su navigazione e vuoi passare dal cd alla radio devi fare un tot di passaggi, io clicco e gli dico "radio deejay" null'altro... veramente utile, o ancora, se sono su navigazione e voglio attivare il'ipod ancora meglio gli "urlo" come dici te AUX ! E FINE DELLA MENATA
  17. Body@Andrea
    24 Dicembre 2007
    320d coupè MSport
    Guarda che l'originale va benissimo...
    E' quando provo a farne una copia con i POI che mi si pianta. Fin'ora ho usato solo dvd TDK-R e TDK +RW stessi problemi per entrambi...
  18. bulabula
    bulabula Kartista
    153
    22 Luglio 2007
    x5
    salve, sentite per fafore io ho dal quadrupede 2 files ma prima di piazzarlo sul supporto volevo chiedevi: come faccio ad essere sicuro che sono contengono il 2008-1 prof.? cioe' se lo "esploro" tramite winrar avete da dirmi una cosa o un tipo di dato che posso trovare dentro che faccia da "prova del 9" che sia proprio il 2008 e non 2007 o altro...sapete non si sa mai cosa "arriva".
    i 2 nomi sono comunque i seguenti:
    BMW_Road_Map_Europe_2008-1_Professional_incl._Radars_Patch_Build_wdn-1.11_[SCDB.info_14122007]
    Bmw Road Map Europe 2008-1 Professional
    il primo da 3.87 ed il secondo da 3.86gb
    grazie mille in anticipo e ciao
  19. bulabula
    bulabula Kartista
    153
    22 Luglio 2007
    x5
    nessuno mi puo' aiutare?
  20. Riccardo
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    Prova a guardare la "label" del DVD equivalente:
    CD_5786 allora è 2007-1
    CD_5956 allora è 2007-2
    CD_6211 allora è 2008-1
    Se il file INFO_MAP.TXT nella root porta la data del 26/09/2007 allora è la versione Pro del 2008-1
