Autovelox + cento categorie di POI per il DVD 2007_2 High | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Angelych, 24 Settembre 2007.
  1. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Forse un momento di pausa del GPS per ragioni militari americane (ogni tanto capita anche se le nostre BMW sopperiscono col sensore sulla ruota e giroscopio). La lente sporca si può pulire con un CD Cleaner ma dovrebbe fartelo con più DVD. Certamente il CD specie se masterizzato su un supporto DVD è più digeribile. Pur eliminando tutto il possibile non sono riuscito a masterizzare stabilmente su un supporto riscrivibile e son dovuto ripiegare ai mitici sony+r (i miei riscrivibili sono riscriti almeno 20 volte)
  2. irongray
    irongray Kartista
    72
    1 Luglio 2006
    X5 3.000 I
    Domanda ad angelych
    Complimenti per l'ottimo lavoro.
    Io ho un MK4 e ho masterizzato il tuo ultimo lavoro su TDK+R ,però mi succede una cosa strana: i 411 POi li vedo perfettamente, ma quando inserisco gli Autovelox , non riesco a vedere le icone sullo schermo,devo inserire il dvd vecchio , selezionare gli autovelox e cambiare al volo con il DVD nuovo, allora li riesco a vedere.Come mai? dove ho sbagliato?
  3. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Ovviamente gli autovelox li selezioni da "Autovelox + Guida Falk" oppure singolarmente dai 411 POI aggiunti???
    PS: Do per scontato che hai aggiornato gli autovelox da QUI
  4. irongray
    irongray Kartista
    72
    1 Luglio 2006
    X5 3.000 I
    Certamente io ho sempre usato i tuoi,ma se clicco su Autovelox + Guida Falk,mi compare tutta la lista dei vari autovelox,poi ritorno alla cartina e non vedo le icone dei velox,per vederle devo inserire il DVD vecchio,impostare i velox e quando li vedo sullo schermo ,tolgo il vecchio DVD e inserisco il nuovo e cosi riesco a vederli anche sul nuovo.
    PS:Che cosè la guida Falk?
  5. bernyit2001
    bernyit2001 Kartista
    157
    28 Settembre 2007
    BMW X3
    Quali sono le cartelle da cancellare? Io ho copiato il dvd completo sul disco fisso del pc ed ho le seguenti cartelle:
    DB
    TPD
    Dove sono le cartelle inutili da cancellare?
    Grazie...
  6. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Ti compare autovelox primo della lista lo selezioni selezioni una ricerca qualsiasi e ritorni sulla mappa così facendo non vedi le icone??
    Qual'è l'icona vecchia che invece vedi ? è la "a" di Simbyan ??
    La guida Falk sono i POI originali di BMW nel DVD High che prima non si vedeva (come titolo) perchè era l'unica supercategoria.
  7. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Sotto TPD seguendp le istruzioni.
  8. bernyit2001
    157
    28 Settembre 2007
    BMW X3
    Quindi posso cancellare nella cartella "TPD\IMAGES" le cartelle "1" e "2" completamente? Lascio la cartella "TPD\IMAGES" vuota? E per le lingue cancello completamente le cartelle "TPD\nccBeuFNM_eu_20070302\ENG", "TPD\nccBeuFNM_eu_20070302\FRE", "TPD\nccBeuFNM_eu_20070302\GER" e "TPD\nccBeuFNM_eu_20070302\SPA", lasciando solo le cartelle "ICONS", "ITA" e "TABLES"? Procedo in questo modo? Ti ringrazio ma non sono molto esperto in questo campo!
    P.S.: Questi PDI comprendono anche gli autovelox o devo caricarli a parte?
  9. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Si per le cartelle 1 e 2 di IMAGES, per le cartelle delle lingue è meno importante io ho lasciato le tre lingue presenti sul navi (ITA, FRE e ENG).
    I nuovi PDI comprendono gli autovelox nella forma prevista da POIGPS.COM ovvero categorie singole (autovelox_fissi, Autovelox_mobili, Semafori etc) tutti gli Autovelox "totali" si devono selezionare dalla voce "Autovelox + Guida Falk Europa".
  10. bernyit2001
    157
    28 Settembre 2007
    BMW X3
    Quindi lascio le cartelle delle lingue ma per gli autovelox devo caricarli a parte con la procedura che c'è all'interno?
  11. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Ho fatto tutte le verifiche senza incontrare errori. Ti consiglio di ricaricare il pacchetto autovelox sostituendo/aggiungendo i file nell'immagine ad uno ad uno.
  12. irongray
    irongray Kartista
    72
    1 Luglio 2006
    X5 3.000 I
    Ho rifatto il DVD ,ora funziona.
    Una domanda, per vedere i 411 POI , scelgo una categoria per esempio ,da A ... C dove presumo ce ne siano molti , ruotando il pomello se ne riesce a vedere 10/15 e per vedere gli altri della stessa lista come devo fare?Grazie
  13. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Per andare avanti devi selezionarne una e poi devi tornare indietro (freccia a sinistra in alto del menù a scomparsa sulla destra) così ti consente di visualizzarne altre 15/20 e così via. Sto cercando di capire come superare il problema.
  14. max18771
    max18771 Secondo Pilota
    619
    2 Maggio 2007
    M3 E92
    Grazie Angelych!!! Ho fatto il DVD e va alla grande!!=D>
    Solo un dubbio, io ho comunque inserito il pacchetto Velox aggiornato del primo link, e poi il secondo pacchetto dei 411 POI, è giusto così? :biggrin:
    Max
  15. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Perfetto. Le due cose sono indipendenti
  16. max18771
    619
    2 Maggio 2007
    M3 E92
    Meno male avevo capito bene allora....:biggrin:
    Grazie di nuovo per il "lavorone" che fai!....
    Max
  17. irongray
    irongray Kartista
    72
    1 Luglio 2006
    X5 3.000 I
    GRAZIE
  18. bernyit2001
    157
    28 Settembre 2007
    BMW X3
    Scusami ma non sono molto pratico di queste cose e non ho capito se questo ultimo file che hai inserito è completo degli autovelox o gli autovelox sono su un altro file e si inseriscono con la propria procedura? Se sono su un altro file potresti darmi il link? Non sono riuscito a trovarlo! é indifferente se vengono inseriti prima i POI e successivamente gli autovelox? Grazie.
  19. mdgn
    mdgn Secondo Pilota
    549
    20
    28 Febbraio 2007
    F20 116d
    ma dove lo prendiamo il file 2007-2 sul ciuccio non c'è più!
  20. bernyit2001
    157
    28 Settembre 2007
    BMW X3
    prova con qualche torrent
