Autoradio
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Il_Teuz, 10 Maggio 2010.
  1. Il_Teuz
    Il_Teuz Aspirante Pilota
    25 Aprile 2010
    118d
    ciao vorrei sapere se anche le vostre radio del 118d trasmettono un po' disturbate.
    io non sento un suono pulito dalle stazioni radio,si può migliorare questa situazione magari settando meglio la radio?
    grazie
  2. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    non esistono settaggi per impostare la ricezione del segnale radio..
  3. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
    Strano! Per caso monti un'antenna diversa dall'originale, magari con la pinnetta? In ogni caso come dice il buon Framarr non esistono settaggi per la ricezione ma, se il problema persiste, falla controllare da qualcuno del settore..
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Maggio 2010
  4. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    non c'entra la pinna.. io la monto e ho problemi di ricezione pari a zero.. io credo piu che ci siano interferenze o poco segnale dalle sue parti :mrgreen:
  5. Il_Teuz
    25 Aprile 2010
    118d
    ho messo l'antennino corto ma già prima non si sentiva benissimo.
  6. Il_Teuz
    25 Aprile 2010
    118d
    come dite voi può essere che non sia l'antenna
  7. Zimon
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    La pinna non da problemi se si fa un lavoro in regola d'arte. Se invece ci si rivolge a carrozzieri incompetenti c'è il rischio che danneggino i fili o il circuito stampato dell'antenna, perdendo così qualità della ricezione. Purtroppo è successo..:rolleyes:
  8. Zimon
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    L'antenna corta non da problemi.
    Sei sicuro che le altre macchine della tua zona ricevano le stazioni radio senza nessuno dei problemi che lamenti?
  9. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    Ma scusa.. non è difficile.. prova a rimettere l'antenna normale e vedi come ti prende il segnale..
    a questi punti ci sono 2 possibilità:
    1) il problema di ricezione sparisce, e quindi è colpa dell'antenna
    2) il problema di ricezione persiste, e quindi è colpa del segnale radio nella tua zona che è scarso
    dalle mie parti si dice: se non è zuppa è pan bagnato :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    purtroppo ci sono anche codesti elementi a smanettare sulle macchine.. ](*,)](*,)](*,)
    allora in questi casi è probabile che che il problema sia dovuto all'antenna.. :mrgreen:
