Autoradio E39 | BMWpassion forum e blog
Autoradio E39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da bob65, 29 Giugno 2006.
  1. bob65
    bob65 Secondo Pilota
    586
    20 Giugno 2006
    /// Reputazione: INTEGRA
    Ciao,
    ho il cd business con autoradio (per intenderci la radio è quella con il tasto del telefono, una specie di pannellino).
    Qualcuno sa dirmi come smontarla, devo montare il vivavoce.
    Grazie a tutti per l'aiuto.
  2. angel66
    10.113
    282
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Proooonti,ecchime qua.....
    http://www.bmwtips.com/tipsntricks/My%20business%20CD%20install%20(Mucho%20pics)%20(archive)_files/My%20business%20CD%20install%20(Mucho%20pics)%20(archive).htm
    togli la manopola del volume e giri la vite di 90 gradi.
  3. bob65
    586
    20 Giugno 2006
    Grande, infatti il pannellino si smonta.
    Solo che il connettore grosso a contatti piatti dove innestare il raccordo per il parrot non lo vedo.
    C'e' solo un mini connettore collegato al pannello.
    Vuoi dire che devo prendere un cavo di raccordo diverso ????
    E dire che me lo avevi detto, ma a me questa sembrava un autoradio normale.
    Oppure il connettore c'e' ma è nascosto ed io non so dove trovarlo.
  4. bob65
    586
    20 Giugno 2006
  5. bob65
    586
    20 Giugno 2006
    Come non detto è dietro il lettore CD.
    La prox volta prima di postare guardo meglio.
    Scusami.
  6. angel66
    10.113
    282
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    BBBravissimo. :mrgreen:
  7. bob65
    586
    20 Giugno 2006
    Fatto,
    dopo aver capito come smontare l'autoradio ho montato tutto in 1 ora e 45 minuti.
    Collegato correttamente alimentazione e muting.
    Uno spettacolo.
  8. victorc
    victorc Aspirante Pilota
    26
    10 Settembre 2007
    BMW 520d Touring
    Ciao a tutti.
    Per smontare l'autoradio ho provato a seguire le indicazioni di Angelo/Bob65 e quelle del sito http://www.bmwtips.com/, ma la vite che c'e' tolto il pomello gira a vuoto (appunto come se si variasse il volume), anche schiacciandola o tirandola in vario modo e piu' volte. Non fa insomma il giro di 90 gradi che dice Angelo.
    L'autoradio e' Business a cassette monoblocco con il display "piccolo" (quindi non professional).
    Sono io impedito e devo insistere con la vitina :redface: , oppure per la Business c'e' un'altro modo per smontarla diverso dalla professional che ha solo il pannellino e non e' monoblocco (es. smontare la parte inferiore della plancia e le guarnizioni similradica)?
    Grazie.
  9. victorc
    26
    10 Settembre 2007
    BMW 520d Touring
    Ciao a tutti.
    Grazie.
  10. angel66
    10.113
    282
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ho paura che sia giusta la seconda ( leggero impedimento:mrgreen: ).
    Allora, togli la manopola volume, poi sotto o sopra l'alberino di regolazione del volume vedi un foro rotondo di circa 3-4 millimetri e li dentro vedi una specie di vite a taglio o esagonale leggermente in profondita'.
    E' quella che devi ruotare di soli 90°.
    Poi tiri la radio e vedrai che deve uscire.
  11. victorc
    26
    10 Settembre 2007
    BMW 520d Touring
    Grazie :)
    :redface:
  12. Mathias
    Mathias Collaudatore
    256
    13 Agosto 2007
    BMW 530D PLATINUM TOURING E39
    Ciao ragazzi io ho sostituito gli altoparlanti originali anteriori con un kit res due vie prendendo spunto dal sito bav lasciando tutto il resto originale ma la qualità è migliorata pochissimo quindi mi è venuta la malsana idea di montare il mio sintocd Jvc nello spazio sotto il clima ovvero togliendo i portabicchieri e spostando i tastini dsc e parkeggio creando un impianto indipendente con amplificatori e tutto il necessario, secondo voi dentro li c'è spazio sufficiente per alloggiare un autoradio? qualcuno che ha smontato tutto lo sa percaso?
    thanks!
  13. angel66
    10.113
    282
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Manco morto ti sta una radio li.
  14. spadiz
    24.508
    2.147
    5 Luglio 2005
    Quoto. Evidentemente non l'ha mai guardata dentro (e dietro), la plancia :wink:
  15. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    918
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    pensate che a me la vitina se è rotta!
    brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
    mentre cercavo di togliere la radio per la x234asdf volta, STLACK, e la vite è cadute giu....
    dopo il meritato rosario di bestemmie, mi sono armato di
    1) calma
    2) pazienza
    3) tempo
    e poi, spatoline, cacciaviti.. attrezzi del mestiere.
    Bene. dopo un ora di cristoni l ho tolta senza fare danni.
    Ovvaimente basta infilare due lamierini (tipo fascette di acciaio, ma piu rigide) in due punti ben precisi ai lati della radio...
    Ma credetemi ho tribulato di brutto....
    Ho preso la radio, l ho lanciata via e ho messo la mia bella 9855 con ampli, sub e fronte...
    ora si che si chiama ascoltare!
  16. youri73
    youri73 Aspirante Pilota
    20
    3 Giugno 2010
    bmw 520i E39
    l'ho fatto mille e una volta ma non viene via. ad ogni modo non c'è una vitina , c'è una staffetta che si sposta a destra. ma non succede niente si muove soltando dal basso, sopra per intenderci dove cè l'ins delle cassetta rimane fissato. aiuto
  17. spadiz
    24.508
    2.147
    5 Luglio 2005
    Per alcune radio la procedura è diversa: http://bmw.bazzi.biz/anleit/iris.pdf
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Giugno 2010
  18. youri73
    20
    3 Giugno 2010
    bmw 520i E39
    ho dato un occhiata, grazie. ma il mio è un monoblocco con il lettore cassette col pannellino che lo copre, inoltre sopra la rotellina dove va inserito il pomello del volume c'è questo foro ma ti giuro spadiz che si allenta soltanto la parte inferiore e forzando ho paura di spasciare tutto.
  19. Graziano_ga
    Graziano_ga Secondo Pilota
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Utilizzo questo post.....
    Cambiata finalmente quella schifezza di Bussiness Radio con un aftermarket...
    ALPINE CDE 114BTi
    Vivavoce integrato in Bluetooth tramite parrot integrato per cellulare e iPod.
    Uscite AUX USB e uscita stardard per iPod nano e iPod Tuch.
    Controllo rubbrica telefono direttamente dalla radio e invio e ricezione chiamata tramite autoradio.
    4 Uscite pre da 50 W più uscite per Sub.
    Lettore CD con qualsiasi formato Esistente supportato..
    Tutto per la modica cifra di 230€
    ho perso i comandi al volante ma è già in programma il piano di rispristino..
    Comprata logicamente MAscherina per adattare 1 DIN al vano radio e adattatori ISO per i cablaggi tutti per 15€.. Ebay.de
  20. youri73
    20
    3 Giugno 2010
    bmw 520i E39
    ciao graziano, potresti essere cosi gentile da pubblicare qualche foto dell'impianto per vedere com'è integrato con la plancia!e dove hai acuistatotutti i componenti? grazie e a presto
