Autoradio di serie modifica AUX | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da rantaplan, 23 Ottobre 2008.
  1. rantaplan
    rantaplan Collaudatore
    298
    28 Gennaio 2006
    320 d 136 Hp Touring
    Salve, chiedevo se qualcuno è riuscito a fare la modifica ingresso AUX (ausiliare) senza dover comperare il cavo già fatto. In alternativa chiedevo per chi avesse comperato il cavo modifica in che modo funziona.
  2. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    qua trovi tutto
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=136360
    cmq in sostanza esistono 2 metodi:
    1- il cavo aux che ti permette di mettere ogni sorgente audio che dovrai però pilotare da essa stessa. in pratica senti e basta
    2- interfaccia (bortesi è il top) che allora hai la possibilità di leggere i titoli sulla radio, comandare la sorgente stessa dalla radio o dal volante se hai i comandi.
    tutto questo se la tua radio ha l'ingresso aux.
  3. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    questo vale solo per le autorAdio a cd
  4. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    se non sbaglio anche alcune cassetta hanno l'ingresso aux
  5. rantaplan
    298
    28 Gennaio 2006
    Si infatti avevo capito che si dovrebbe riuscire con le autoradio che almeno avevano il tasto "mode" ed io ne ho una da sostituire con la mia dove non è presente il tasto . Infatti cercavo di capire se con questo tipo era possibile eseguire la modifica. Comunque ho trovato questo link :
    http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=226
  6. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    il tasto mode non dice tutto....
    io avevo una cassetta con tasto mode, l'ingresso del carica cd ma non l'aux!
    visto che ce l'hai in mano guarda se dietro ci sono 2 ingressi sotto al mega connettore
  7. rantaplan
    298
    28 Gennaio 2006
    Intendi due attacchi per connettori più piccoli ?
  8. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    yes
  9. rantaplan
    298
    28 Gennaio 2006
    Ok, appena cel ho sottomano controllo, mi deve arrivare l ho comperato su ebay e mi sa che ho preso il modello sbagliato. Spero di no ](*,)
  10. rantaplan
    298
    28 Gennaio 2006
    Dalle foto dell autoradio che deve arrivarmi ho visto che sotto il connettore grande ne esiste solo uno più piccolo e non due. Credo che sia il connettore per il collegamento al caricatore cd vero ?
  11. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    esatto...niente aux...mi spiace
    hai 10 gg per restituire...provaci!...
  12. rantaplan
    298
    28 Gennaio 2006
    Scusa ma il connettore unico che esiste sotto quello grande è per il caricatore cd o meno ? Tu lo sai ?
  13. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    si, è per il caricatore CD
  14. rantaplan
    298
    28 Gennaio 2006
    Ok grazie, allora forse tutto non è perduto. Poi vi faccio sapere. Grazie a tutti :wink:
  15. irnerio notker balbulus
    irnerio notker balbulus Direttore Corse
    1.833
    64
    30 Aprile 2008
    120d e87 M/tech - Fiat 500 mjt sport
    vai di interfaccia bortesi, ci perdi il caricatore, ci guadagni una penna usb!
  16. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    Io ho preso l'interfaccia gw300 in questione da Bortesi, nemmeno 3 settimane fa... e devo dire che ad oggi non sono soddisfatto pienamente.
    Ho speso piu' di 200 euro (con la modifica per attaccarla direttamente al posto del caricatore) e me l'hanno gia' sostituita una volta perche' si sentiva solo da un lato della macchina (il sinistro). Alla fine il modulo era difettoso e aveva un componente dissaldato, cosi' mi hanno detto.
    Mi e' arrivata la nuova... e ora va abbastanza bene. Abbastanza nel senso che si sente sia dall'altoparlante dx che dal sx, pero' si sente anche sempre e comunque un leggerissimo rumore di fondo, tipo disturbo... ma leggero, in sottofondo. I miei cavi sono a posto e il caricatore che avevo funzionava perfettamente come suono. Non so se lo fa anche a voi, questo rumore di fondo, ma credo di no e penso che e' difettosa anche questa interfaccia.
    Poco male, ormai credo di tenermela cosi', anche perche' per la restituzione continuerei a spendere le spese di spedizione per inviarla indietro a Reggio e gia' ci sto rimettendo un po'.
    L'audio oltretutto non e' il massimo. Alla fine se potessi tornare indietro mi conveniva prendere un caricatore cd mp3 usato, il suono e' migliore sempre dal cd che dalla penna usb attaccata alla gateway, e l'ho provato con gli stessi mp3. Ma probabilmente e' perche' anche questa interfaccia e' parzialmente difettosa. Questi oggettini secondo me sono troppo costosi e delicati.
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Ottobre 2008
  17. irnerio notker balbulus
    1.833
    64
    30 Aprile 2008
    Io ho provato a cercare un caricatore mp3....mi hanno sparato 349 euro!
  18. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    Tra sbattimenti, prove, riprove, test dei cavi, restituzioni tra una cifra e l'altra ne ho gia' spesi 250 per sta dension gateway 300... e non va nemmeno bene. A te non si sente nessun rumore di fondo vero?
    Se cerchi bene il caricatore originale mp3 lo si trova a 300 comprese spese, se sei fortunato anche meno... anche qui qualcuno del forum lo vendeva all'incirca per quel prezzo.
    Una volta che hai 6 cd mp3 del caricatore + eventualmente pure quello in plancia della cd business credo si e' gia' più che a posto... sarebbero equivalenti a una penna da quasi 5 GB, e considerando il costo dei CD-R da 700MB normali la spesa sarebbe pure inferiore, ma di molto -- e sopratutto, SI SENTE MEGLIO e al bitrate che vuoi.
    Oltretutto smanettando nei menu' della gw300 collegata alla penna per cercare una canzone in mezzo a mille e piu' c'e' da perderci mezz'ora. Questa e' la realta delle cose, ma solo perche' si spende tanto.. alla fine bisogna esser per forza contenti.
    Quando lo trovo a un buon prezzo compro il caricatore mp3 originale e svendo sta interfaccia.
  19. rantaplan
    298
    28 Gennaio 2006
    Qualcuno di voi è riuscito a provarli sul banco questi tipi di autoradio ??
  20. irnerio notker balbulus
    1.833
    64
    30 Aprile 2008
    Jamal, Smerki vende il caricatore mp3 mi para a 250 non ricordo bene....
