BMW Serie 5 E39 auto morta
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da metius, 4 Dicembre 2020.
  1. metius
    metius Aspirante Pilota
    17
    22 Agosto 2017
    bmw 530 d
    Ciao a tutti dopo un periodo di inattività sono tornato :)
    vorrei chiedere a tutti voi un parere.
    La mia bmw 530 d del 2002 è rimasta ferma in garage 3 anni,quando la fermai era perfettamente funzionante.
    Ieri ho decido di rimetterla in strada montando una batteria nuova ovviamente ma l'auto non da segno di vita.
    come se la batteria non esistesse!! si accendono solo gli anabbaglianti e abbaglianti.
    tutto il resto morto.anche girando il quadro non succede nulla.
    Ho smontato la fusiliera dietro al portaoggetti pulita con spray specifico,cambiato tutti i fusibili dal primo all'ultimo,in più ho smontato tutte le masse pulite ingrassate e rimontate ma niente da fare,per ultimo ho provato a collegare i cavi sul cablaggio dentro al motore(quello per le partenze di emergenza) ma niente da fare solita cosa.Purtroppo non sono riuscito a fare la diagnosi perche il computer non riesce a collegarsi alla ecu dell'auto.
    a qualcuno è successo oppure ha idea di cosa posso essere.
    Tengo a precisare che l'auto in tutto il periodo che è stata ferma non ha preso ne una goccia di acqua ne umidità.il garage è collegato con la casa quindi riscaldato in inverno.
  2. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Arriva corrente allo starter e alle varie scatole dei fusibili?
  3. metius
    17
    22 Agosto 2017
    bmw 530 d
    si.cosa intendi per starter?
    Ultima modifica: 6 Dicembre 2020
  4. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se non funziona neanche il clacson problemi di chiave magari?
  5. metius
    17
    22 Agosto 2017
    bmw 530 d
    non cambia nulla usando anche l'altra chiave
  6. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Intendevo il blocchetto sullo sterzo. Quanti volt segna la batteria nuova?
    Ultima modifica: 5 Dicembre 2020
  7. beckervdo
    4.517
    Pompa del rail?
    Se l'auto è stata tre anni ferma non oso immaginare a cosa abbia trovato nel serbatoio carburante.
    Se la pompa di travaso (problema noto su E39) e quella di premandata (presente a metà vettura sulle Common-rail) non danno la giusta pressione, quella del rail non si avvia e quindi l'auto non parte.
    Elettricamente è a posto, magari, ma se non senti il ronzio delle pompe...
  8. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Dalla descrizione sembra che girando il blocchetto con la chiave non si accenda nemmeno il quadro, o capisco male io?
    Io partirei proprio dal blocchetto, tira via le coperture dietro al volante sono 2 viti e dai una pulita ai contatti dello spinotto
  9. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Rileggendo dice che gli abbaglianti funzionano... si riescono ad usare anche senza girare la chiave?
  10. beckervdo
    4.517
    No, deve essere almeno in posizione 2, ossia il pre-avviamento. Se poi non parte o si è rotto l'interruttore inerziale che blocca la pompa carburante oppure sempre il problema sulle pompe.
    Perché se ha messo la batteria nuova, dovrebbe avere lo spunto necessario per partire (+14V)
  11. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    blocchetto o relè se c'è....
    A crino70 piace questo elemento.
  12. metius
    17
    22 Agosto 2017
    bmw 530 d
    no non si accende proprio nulla solo i fari anteriori e basta.il resto è morto completamente
  13. metius
    17
    22 Agosto 2017
    bmw 530 d
    12,54.non penso sia il blocchetto
  14. metius
    17
    22 Agosto 2017
    bmw 530 d
    no se non giro la chiave non si accendono le luci
  15. metius
    17
    22 Agosto 2017
    bmw 530 d
    Ragazzi oggi mi sono accorto che nella fusiliera dentro al portaoggetti arriva corrente solo su 1 filo.ho fatto un ponte diretto dal positivo della batteria su tutti gli altri fili di corrente(della fusiliera)e si accende tutto tranne luce quadro.pero quando do l'ultimo scatto di chiave non gira il motorino di avviamento.
    Nella scatola dove la centralina motore arriva +12,54 su tutti i cavi di corrente.
    ci sto impazzendo...
  16. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Presentati nella sezione giusta così sappiamo esattamente che auto hai, poi scrivi quali fusibili hanno corrente e quali no
  17. metius
    17
    22 Agosto 2017
    bmw 530 d
    Pensavo fosse questa la sezione giusta.
    ho un bmw 530d del 2002
    gli unici fusibili ad avere corrente sono gli ultimi 4 a destra nella fusiliera dentro il portaoggetti.
    quelli nel vano bagagliaio sono tutti con la tensione giusta,idem quelli nel vano motore
  18. wewwo
    wewwo
    28.272
    4.605
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @metius :biggrin:,
  19. Bmw_pugliese
    6.423
    3.373
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Ha scritto 530d 2002.
    Non sappiamo s è manuale o automatica.
    Io credo che bisogna iniziare a controllare il blocchetto accensione.
    Non riesco a far funzionare wds, per cui ho trovato solo questo
    Screenshot_20201206-101253.png Screenshot_20201206-101304.png Screenshot_20201206-101315.png
  20. Bmw_pugliese
    6.423
    3.373
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Dicci i numeri dei fusibili.
