Auto lasca nel posteriore...
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da coals, 9 Novembre 2015.
  1. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ciao ;)
    Come si sa il noto problema che coinvolge tutte le gomme della e46 non perdona, però io ultimamente sento nelle buche (quindi sempre :D ) il posteriore che fa rumori come di qualcosa di lasco, di boccole usurate o qualcosa del genere, qualcosa che balla nella sua sede.
    Di sboccolamento ecco per chi è avvezzo al termine.
    Sapete che qualcuno ci è già passato cosa controllare.
    Se si va sotto con la sola forza delle mani non si riesce a capire niente viste le forze in gioco.
    Grazie mille!
  2. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
  3. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Va hanno già pensato al kit dello sfigato E46 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Credo che a 208k km ci possa stare no.... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per metterli levarli hai fatto te o meccanico?
    Ho visto ci voleva tipo un estrattore e poi una simil pressa per l'inserimento.
    Dio mio st'auto quanto m'è costata... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    CI voleva una Micra... Un mio amico 300k km non gli ha fatto nulla :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Grazie mille ottima dritta... intanto uno di questi gg alzo l'auto e indago un pò meglio ma non credo che capirò...
  4. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    non ho ancora fatto nulla,
    sto ancora accumulando pezzi per fare tutto i lavori in un colpo solo,mi mancano solamente il blocco valvole del recupero vapori olio e il collettore del 330 e poi apro le danze..
    per il post, mi sono gia' preposto di tirare giu il ponte completo, per semplificare e lavorare meglio
    gli estrattori vanno bene anche quelli fatti in casa con dado e bullone, per l'inderimento sicuramente un paio andranno pressati per stare sicuri (a togliere puoi anche rompere, a rimontare no)
    il consumo dipende dall'uso, chiaro che se stai dove ci sono crateri e non buche lo stress meccanico li distrugge in meta' tempo...
  5. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
  6. Asathorr
    Asathorr Secondo Pilota
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    Bmw 320 cabrio 170cv 2001
    Anche io sto messo male al posteriore, il meccanico per ammortizzare la spesa mi ha consigliato di prendere un ponte usato e lavorare su quello direttamente, per poi montarlo direttamente quando è pronto!
    Nel caso, sapete se i ponti sono compatibili per tutte le motorizzazioni o devo per forza cercare quello di un 320ci?
  7. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Per la compatibilità mi sembra ci sia una differenza tra pre e post restyling
    E un altra tra i modelli fino a 320 e quelli superiori
    Non sono sicuro al 100% ma i diff sono diversi come agganci tra i vari modelli.
    Per tirarlo giù c'è da smontare praticamente tutto ma l'aggancio al telaio dovrebbe essere 4 bulloni ( non ricordo bene )
    Per anti rollio intendo le boccole che tengono in sede le barre non i puntoni sui bracci
  8. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Quindi dai primi due link (il terzo è una copia di quello prima per un particolare) quali intendi?
  9. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
  10. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Il 9 pure?
    Grazie mille gentilissimo e preciso!
    Vi terrò aggiornati...
  11. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    il 9 e' il blocco, non serve
    ci sarebbe anche il 2,
    non e' detto che siano poi queste boccole il problema, ma l'usura c'e' sempre e comunque ,anche se non meccanica, proprio di durezza e secchezza della gomma.., se non hai mati fatto nulla, conviene fare un cambio generale prima o poi come sto per fare io.
  12. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Si infatti mi sembrava strano il 9... però visto che l'avevi citato per sicurezza.
    Vediamo un pò di prenderci verso un giorno.
    Grazie ancora! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    19 scusa !!! m'era sparito un 1....
