audio BMW Individual per il 2008
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by aristoweb, Nov 11, 2007.
  1. aristoweb
    aristoweb Presidente Onorario BMW
    7,393
    BMW M3 Coupé E92
    Sembra che sulle serie 3-5-6 a partire dal 2008 sia possibile ordinare un sistema HI-FI ancora superiore al LOGIC 7.
    Un sistema High End con amplificatore a 9 canali e 16 altoparlanti.
    Acquistare un’auto con questo equipaggiamento consente di godere di ben 16 altoparlanti, ma non sono altoparlanti qualsiasi.
    Si tratta di speaker con azionamento magnetico in neodimio e membrane Hexacone estremamente rigide, in grado di sviluppare una potenza acustica di 112 dbA, con uno spettro di frequenze che va da 18 Hz a 24 kHz.
    L'amplificatore audio digitale a 9 canali con tecnologia DSP (Digital Signal Processing) raggiunge una potenza massima di 825 watt, mentre dei separatori di frequenze ad alta precisione garantiscono una qualità del suono inimitabile.
    Come se non bastasse, l’amplificatore digitale appena citato sfrutta la tecnologia DIRAC (Dual Input Room Acoustics Calculator), che si occupa di elaborare il segnale audio e renderne la diffusione ottimale in ogni punto dell’abitacolo rispettando la geometria degli spazi interni.
    Completano l’opera i sistemi GAL e GAE per la regolazione del volume e dell’equalizzazione in base alla velocità dell’auto e alla rumorosità del motore.
    Come tutti gli apparati multimediali BMW, anche l’High End Individual viene controllato attraverso l’iDrive Controller, l’ormai classica manopola centrale adottata su tutti i modelli.
    Disponibile anche con ingressi AUX-In e USB per il collegamento di fonti audio esterne e lettori MP3.
    Lo scopo della progettazione di un sistema audio così avanzato è stato quello di raggiungere una qualità mai sperimentata prima all’interno di un’auto, grazie allo sviluppo di un suono il più nitido possibile e alla riduzione al minimo dei rumori di fondo indesiderati.
    Che ne pensate?
    Qualcuno ne sa di più?
  2. aristoweb
    7,393
    BMW M3 Coupé E92
    Mi sono accorto che a quanto pare è già ordinabile su tutta la serie 3.
    Sul configuratore questo accessorio è venduto a circa 2500 euro.
  3. Waterskier
    Waterskier Secondo Pilota
    779
    Oct 1, 2005
    535d F11 futura
    IMHO come sempre quando si parla di audio, l'unico modo per valutare è ascoltare. I dati fanno poco.
  4. martinxu85
    martinxu85 Direttore Corse
    1,567
    23
    Jun 17, 2007
    BMW E46 M3 SMG II / 320D E90
    Già ormai tutti dichiarano una valanga di watt, che poi siano reali io ci credo ben poco, poi la qualità e la timbrica si sa colo ascoltando
  5. Waterskier
    779
    Oct 1, 2005
    535d F11 futura
    Nessun costruttore d'auto al mondo fino ad ora ha mai realizzato un impianto hi end paragonabile a quello che si può fare after market.
  6. aristoweb
    7,393
    BMW M3 Coupé E92
    E' fuor di dubbio.
  7. Pippo_530d
    Pippo_530d Kartista
    63
    BMW 530D Futura
    Ma il post-mantaggio per auto "vecchie" sara possibile!?!?
    Se si, immagino la cifra da sborsare per il montaggio.............
  8. norijuki343
    norijuki343 Collaudatore
    402
    Confermo era ordinabile sull M3 fin dalla presentazione...
    Giovedi vi so dire come suona :P
  9. rick81
    rick81 Kartista
    243
    Jul 1, 2006
    volevo sapere se esiste un optional per vedere i dvd tipo film, in auto, oppure se è possibile collegare alla presa aux del bmw audio individual un piccolo lettore dvd nascosto e poi visualizzarli sullo schermo...
  10. CarloX6
    16,646
    817
    Nov 19, 2007
    Una Stella - ZetaJones 2.8
    Vi saprò dire .....
    Ma se nel frattempo c'è qualcuno che l'ha già ascoltato, si faccia avanti che muoio dalla voglia di sapere...
    [​IMG]​
  11. Night
    Night Direttore Corse
    1,811
    242
    Dec 22, 2007
    Canton Ticino
    M4 Comp Austin Yellow
    Penso che si tratti del sistema audio che monta la mia M.
    Se così fosse posso solo dire che è magnifico, una favola, se hai voglia di sentire la musica al posto del ruggito del V8 :D
    Federico ;)
  12. CarloX6
    16,646
    817
    Nov 19, 2007
    Xchè l'hai presa usata ?
    Ad ogni modo l'audio è importantissimo e su questa non c vorrò + mettere mani...
