Audi: nuovo 1.8 TFSI con iniezione diretta/indiretta | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica' iniziata da AlexMi, 5 Agosto 2011.
  1. beckervdo
    4.434
    Kia Sportage HEV 2023
    Sì c'è anche il 1.4 Sovralimentato con Turbo e Compressore volumetrico, ma è un motore a se stante.
  2. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Speravo fossero similari, il 1.4 rende parecchio montato sul golf
  3. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    IMHO le norme dalla euro 5 in su sono deleterie. Un'auto euro 4 in regola ha emissioni inquinanti molto basse.
    Euro 5 e 6 porteranno soluzioni tipo questa che dal punto di vista ingegneristico sono un ibrido senza senso.
  4. beckervdo
    4.434
    Pensa alla complessità degli Euro6 a gasolio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    EGR alta e bassa pressione
    Circuito raffreddamento EGR
    Circuito raffreddamento DPF-Collettore di scarico
    Circuito sdoppiato raffreddamento tra basamento e testata
    Pompa acqua elettrica a portata variabile
    Pompa olio elettrica a portata variabile
    C-DPF o FAP
    Lamelle parzializzatrici di flusso
    Iniettori Piezoelettrici
    Turbocompressori TwinScroll
    ETC ETC ETC
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Agosto 2011
  5. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Meglio comprare motori benzina in un futuro!!
  6. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Si ma magari non con 27 iniettori... 8-[
  7. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    :eek::eek: cosi tanti??
  8. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    eccellente propulsore, saluti
  9. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute ragazzi, nel comunicato si parla tra l'altro:
    di "particolato"...
    su un motore a benzina? mah e poi:
    Sul lato scarico sono ora presenti sia L'audi valve lift che il variatore di scarico.
    sul lato scarico è presente il variatore di scarico...ma cosa è?
  10. beckervdo
    4.434
    Sì il particolato viene emesso - in quantità minori - anche dai motori benzina.
    Il Valvelift è presente sia sul lato aspirazione che di scarico: hanno scritto male.
  11. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao becker, ho appreso una cosa che non sapevo, ecco cosa ho trovato:
    Norma Euro 5
    Le emissioni prodotte da veicoli diesel:
    • monossido di carbonio: 500 mg/km;
    • particolato: 5 mg/km (ossia una riduzione dell'80% delle emissioni rispetto alla norma Euro 4);
    • ossidi di azoto (NOx): 180 mg/km (ossia una riduzione del 20% delle emissioni rispetto alla norma Euro 4);
    • emissioni combinate di idrocarburi e di ossidi di azoto: 230 mg/km.
    Emissioni prodotte da veicoli a benzina, a gas naturale o a GPL:
    • monossido di carbonio: 1 000 mg/km;
    • idrocarburi non metanici: 68 mg/km;
    • idrocarburi totali: 100 mg/km;
    • ossidi di azoto (NOx): 60 mg/km (ossia una riduzione del 25% delle emissioni rispetto alla norma Euro 4);
    • particolato (unicamente per i veicoli a benzina a iniezione diretta che funzionano a miscela magra): 5 mg/km (limite non previsto dalla norma Euro 4). salutoni
  12. beckervdo
    4.434
    Ho una decina di slide sul cd di macchine che parlano del particolato per i motori a benzina: devo trovarlo solo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. beppe1974
    3.368
    701
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    bel motore, lo posso cambiare con quello della mia B5 beck??:-k:mrgreen:
  14. beckervdo
    4.434
    Sostanzialmente il banco è lo stesso: cambia "solo" la testata.
    Non ho idea se Mahle abbia fornito nuovi pistoni.
  15. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    L'iniezione indiretta è necessaria per 'lavare' le valvole di aspirazione ed evitare la formazione di residui carboniosi che a lungo (ma nemmeno tanto) andare incrostano tutto l'ambaradan.
    Il resto sono balle.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Agosto 2011
  16. beckervdo
    4.434
    Veramente più che altro le incrostazioni sulle valvole e i residui carbonosi si generano per l'eccesso di EGR che viene ormai utilizzata molto sui propulsori Diesel. Sui benzina non c'è tutta questa forzante. Non abbiamo EGR di alta-bassa pressione e raffreddamento della medesima.
  17. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    Sì, come no...
    Scrivi su Google 'carbon buildup Audi' ed inorridisci.
    Una volta ci si chiedeva come mai la Rs4 non vada una mazza... ecco il motivo.
  18. beckervdo
    4.434
    Che sul 4.2 V8 si sia avuto questo problema è per colpa della fluidodinamica della testa, non certo per la ID. Lo stesso problema allora si avrebbe su TUTTI gli ID e la cosa non mi risulta.
  19. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Coppia massima da 1400 a 3700, potenza massima a 3800... Limitatore?! 4200rpm?! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Ma c'è tipo da 3 anni, sulle prime A5 era 170cv, poi l'hanno depotenziato a 160cv. Boh!
