Attivare TMC nell'MK4 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da boxer, 28 Settembre 2007.
  1. boxer
    boxer Kartista
    78
    19 Luglio 2007
    330Ci
    Ciao,
    ho sostitito ad un MK3 un MK4, ma non riesco a trovare l'opzione per attivare il TMC (prima mi compariva la scritta in basso al centro dello schermo).
    Come si fa???
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    devi entrare nell menu della navigazione, andare su informazioni e dentro trovi la voce TMC-rds
  3. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    potrebbe essere che sono disabilitati.....
    Segui le istruzioni di angel66.
    Anche a me è capitato e facendo cosi è ripartito tutto..
    ALfio
  4. boxer
    boxer Kartista
    78
    19 Luglio 2007
    330Ci
    dove trovo questa guida di angel66?
    Ho provato così:
    mappa a tutto schermo ho premuto il tasto destro, ma tra le opzioni non c'è "info";
    allora ho messo il menù per impostare la navigazione (dove si scrive la via, la città ecc.), vado su info, ma tra le opzioni non c'è TMC.
    allora premo il tasto in alto a sinistra, dove c'è scritto INFO e mi da una serie di opzioni, tipo TP, RDS, ecc. (sono tutte attive), ma non c'è TMC; ma in alto a sinistra dello schermo c'è la scritta TMC=OFF
    in più questo tasto INFO funziona solo se ho la radio o il cd in funzione, se spengo queste e lascio solo la mappa accesa il tasto INFO non mi fa accedere a nessuna opzione.
    Boh!!!
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    te l'ho detta all'inizio della discussione...non l'hai vista ?
  6. boxer
    boxer Kartista
    78
    19 Luglio 2007
    330Ci
    Si ho letto, ma il problema è questo che ho riportato sopra...
    ho richiesto perchè avevo capito che c'era un topic dove avevi spiegato tutto nello specifico, come una guida...:redface:
  7. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    metti su radio... premi il tasto info e trovi anche tmc.....
    oppure da mappa tasto dx e cerche informazioni
    oppure dal menu stato,citta,via scendi sotto e deve esserci informazioni
    se non hai nessuna di queste voci....... ops mi sa che il tmc non sta funzionando...
    alfio
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    SCusate mi sono sbagliato.
    Nel menu destinazione del navigatore scendi fino a che dovresti trovare la voce -info sul traffico-.
    E' li che trovi l'attivazione del TMC. Non nelle informazioni.
    IL tasto info funziona solo a radio accesa ed e' per le varie funzioni radio.
    Da li puoi stabilire da quale emittente scaricare le info sul traffico.
  9. boxer
    boxer Kartista
    78
    19 Luglio 2007
    330Ci
    OK grazie...proverò!
