Attenzione!! Non montate cerchi con canale da 8j sulle e87!! | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da shyriu, 19 Maggio 2009.
  1. tuxedo
    tuxedo Secondo Pilota
    571
    7 Ottobre 2008
    bmw 120d
    Ah ah!!:wink:
  2. shyriu
    shyriu Kartista
    99
    28 Febbraio 2009
    120d
    boh...sarà fatta strana la mia allora...ne ho montati due tipi di cerchi con canale da 8...uno con et 35... e sporgeva dall'anteriore di almeno un cm e uno con et 40 e mettendo la mano tra lo spigolo del cerchio interno e l'ammortizzatore non c'era nemmeno un cm...
    mi sono insospettito qnd smontando il cerchio ho visto dei piccoli segnetti da sfregamento sull'ammortizzatore...poi sentendo l'ufficio omologazioni in bmw mi hanno proprio confermato i miei timori...
    ognuno è libero di fare ciò che vuole ovviamente, il mio voleva solo essere un consiglio...
  3. elivagar
    elivagar Kartista
    138
    17
    22 Aprile 2009
    milano
    bmw x2
    Secondo voi con dei 17 replica , 7,5J ed ET 34 potrei avere dei probemi?
    qualcuno li monta?
    grazie in anticipo
    saluti
    =D>
  4. shyriu
    shyriu Kartista
    99
    28 Febbraio 2009
    120d
    7.5 dovrebebro andare bene, c'è solo da controllare l'et...che non sporga poi troppo dal passaruota il pneumatico e / o il cerchio... io con un 8j et 35 avevo una sporgenza di un cm...però a qnt pare c'è qualcuno che non ha avuto problemi...
    domanda ma sono omologati run flat qst repica?!
    cmq il "problema" et/canale lo avverti di più sull'anteriore, al posteriore va beissimo pure un cerchio con canale da 8...moolto aggressivo!!
  5. serie1mania
    serie1mania Secondo Pilota
    552
    16
    7 Maggio 2008
    120d
    io monto 17'x8J anche all'anteriore e per ora nessun problema dato che nn tocca proprio. i cerchi sono dei MAK R-action.
    solo che nn so che ET sono.
    come si vede???
  6. tuxedo
    571
    7 Ottobre 2008
    bmw 120d
    devi smontare il cerchio ed il numero è stampato all'interno, solitamente o dentro una delle razze o nella zona bulloni..
  7. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    per me l'unico ET che conosco e' questo :
  8. AikonMaue
    AikonMaue Direttore Corse
    2.097
    48
    9 Gennaio 2009
    BMW 118d MSport 150cv Futura
    ah ah ah grande
  9. tuxedo
    571
    7 Ottobre 2008
    bmw 120d
    L'ho scambiato per Andreotti...:biggrin:
  10. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    ma se ha gli occhi azzurri e' paul newman
  11. elivagar
    elivagar Kartista
    138
    17
    22 Aprile 2009
    milano
    bmw x2
    Ragazzi non capisco più nulla! ](*,)
    In che senso ad alcuni va bene ad altri no??....uazz.....
    considerato che monterei le 205/50 R 17 davanti , 7.5j et 34 ? bho......
    Cmq non sono omologate RF ma questo non mi preoccupa, anche con la MINI passai da RF a normali senza alcun pentimento :-)
    saluti
    Cmq concordo con BMWModena...praticamente anche per me l'unico ET che conosco è quello di Spielberg eheheh
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Maggio 2009
  12. tuxedo
    571
    7 Ottobre 2008
    bmw 120d
    Vai tranquillo con quella misura che non tocchi e la gomma non sarà troppo tirata.. L'unica cosa con et 34 ti sporgerà di parecchio il cerchio.. Originale monta 7j et 47, questo ti uscirà in fuori di 47 - 34 = 13mm. in più aggiungi il mezzo pollice in più, ossia, 1,27 cm che diviso sui due lati fa 6mm abbondanti, quindi un totale di 19mm in più verso l'esterno...secondo me tantini...
    Fossi in te cercherei un et 37 come minimo...meglio un et 40.
  13. elivagar
    elivagar Kartista
    138
    17
    22 Aprile 2009
    milano
    bmw x2
    Che dire se non ....grazie 1000!!!:biggrin:
    Sentiro' il venditore ebay e vedo se ha alternative....
    grazie ancora, gentilissimo
    saluti
  14. AikonMaue
    2.097
    48
    9 Gennaio 2009
    x curiosità qual è il venditore?xk ne conosciamo alcuni
  15. elivagar
    elivagar Kartista
    138
    17
    22 Aprile 2009
    milano
    bmw x2
  16. tuxedo
    571
    7 Ottobre 2008
    bmw 120d
    Ragazzi, date un'occhiatina a
    www.italgommepneumatici.com
    Ho preso i cerchi da 18 da loro e mi son trovato benissimo. Ottimi prezzi e molto seri!
    Le loro repliche sono della wsp italy e se non trovi il modello che cerchi li contatti e loro cercano di procurarselo...
  17. val76
    val76 Kartista
    59
    20
    18 Settembre 2014
    120d
    Scusate riesumo questa discussione.
    Ho gli stessi cerchi di Gnottari e su anteriore a macchina a terra lo spazio tra cerchio e ammortizzatore c'è ma se la alzo per togliere la ruota allora lo spazio non c'è più e il cerchio tocca l'ammortizzatore.
    Ora io mi chiedo: non è che il problema in questo caso (canale 8 e ET47) c'è solo a macchina alzata e una volta a terra il problema non sussiste? (salvo grandi sbalzi dell'anteriore durante la marcia)
