Attacco jack AUX inesistente. Help Me! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da bmwserie5futura, 1 Maggio 2013.
  1. bmwserie5futura
    bmwserie5futura Aspirante Pilota
    1 Maggio 2013
    bmw serie 5
    Ciao ragazzi, ho una BMW serie 530 futura, cerchi 18 sport, fari xenon. Favolosa!
    Sto cercando l'attacco jack per collegare iphone, ma non so dove sia.
    Controllando nel bracciolo c'e un buco per l'aria e uno piccolino più profondo, sarà quello?
    Non ho l'opzione AUX sulle impostazioni. Forse non è abilitata?
    Avete qualche soluzione consigli e foto da mostrarmi per farmi capire dove potrebbe essere o come potrei rimediare?
    Grazie in anticipo
  2. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    devi installare il cavetto e codificare il ccc.
  3. bmwserie5futura
    1 Maggio 2013
    bmw serie 5
    Puoi darmi delle foto?
    Puoi mostrarmi delle foto?
    quinei secondo te è giusto il buco che ho trovato nel bracciolo?
    devo solo collegare il cavo?
  4. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    Caro Utente,
    prima di iniziare a scrivere nel forum è sempre gradita la presentazione in
    Mi presento... io e la mia BMW.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento Del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
  5. anto92ca
    anto92ca Collaudatore
    296
    8 Gennaio 2011
    Bmw 530d futura e60
    Seguo cn molta attenzione questa discussione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    Dovresti anche dire di che anno è per capire che navigatore hai.
  7. anto92ca
    296
    8 Gennaio 2011
    Bmw 530d futura e60
  8. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    come la mia :-) ed ugualmente stanco di trafficare con i cd... seguo con attenzione : meglio se non si va in concessionaria :-) [-X
  9. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Io avevo fatto così
  10. anto92ca
    296
    8 Gennaio 2011
    Bmw 530d futura e60
    Si infatti l ho letto e mi sa che queste tue recensioni mi torneranno utilissime ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> anche perche l altro mio problema è il ccc che si surriscalda e secondo me deriva dalla ventola di raffreddamento otturata ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> nn è che potresti linkare qua da ebay il cavo esatto da comprare ? Vorrei evitare di prendere quello sbagliato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ps , vado un attimo ot : ho visto che tu hai cambiato le casse con delle piu potenti (le originali sono una schifezza ) . Risultato ? Cosa hai montato ? Ma per accedere alle casse basta far un po leva sulla retina che le copre o devo smontare tto il pannello porta ??
  11. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Io avevo preso un cavo jack normale e ci ho messo i piedini(poi avevo rifatto completamente il lavoro perchè ho messo un cavo per l'iphone cosi), a casa ho la guida ufficiale BMW che se vuoi ti mando.
    Se parli di quelli nella portiera allora va tolto tutto il pannello. Il risultato finale era abbastanza decente, però nulla di straordinario; i fili sono sottili e l'amplificatore non l'avevo cambiato(nella posizione originale non ci sta nessun amplificatore di marca), per un buon lavoro vanno passati nuovi fili e messo un buon buon amplificatore, lavoro che avevo fatto sulla E39 e Jeep(però la jeep aveva già l'impianto BOSTON di serie da 600W perciò avevo solo cambiato casse/sub e amplificatore kicker che ha la predisposizione per la jeep).
  12. anto92ca
    296
    8 Gennaio 2011
    Bmw 530d futura e60
    si si se mi invii il della guida per mp te ne sarei gratissimo oppure se è un file ti invio per mp l email ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ma con quel cavo iphone che differenza ce ? Inoltre posso controllare l iphone dal idrive ?? E per quanto riguarda quella presa usb posso attaccarci un normale mp3 ? Spiega un po il funzionamento perche dopo che in bmw mi chiesero 500 euro smisi d interessarmi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ps ma per qualche assurdo motivo hai anche la guida per attivare la lettura dei cd in mp3 ? Perche la mia ancora nn li legge nonostante l ultimo aggiornamento del software sia di fine 2010 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    la differenza era non avere due cavi attaccati al cellulare, ma con uno caricavo e ascoltavo musica. Parli del USB del cavo in foto? Se si, serve per dare corrente alla presa dell'iphone, per il tuo modello non mi risulta sia installabile il usb. Per controllarlo da idrive va messa una centralina in più. Per leggere mp3 va attivato sempre tramite codifica, indipendentemente dal sw(almeno io l'avevo fatto sul sw del 2004).
    Qua il pdf
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Maggio 2013
  14. anto92ca
    296
    8 Gennaio 2011
    Bmw 530d futura e60
    e tu per caso sai il procedimento pe attivare l mp3 tramite codifica ? Perche il mio autorizzato bmw ci ha provato piu volte ma senza trovare quella voce e in concessionaria bmw mi rifiuto di andarci;) inoltre io ho anche il vivavoce bluetooth e la predisposizione per il telefono nel bracciolo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> che tu sappia con questi accessori posso farci dell altro riguardo al collegamento dell iphone ? O al controllo vocale del navi ?
  15. anto92ca
    296
    8 Gennaio 2011
    Bmw 530d futura e60
  16. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    si il cavo è quello. Fra un mesetto vado a San Teodoro, se ci fai un salto ti aiuto:D
  17. anto92ca
    296
    8 Gennaio 2011
    Bmw 530d futura e60
    Volentieri :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> anche io verso giugno devo partire un paio di settimane , ma se fa ci si mette d accordo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
