Assetto sportivo M vs VDC controllo ammortizzatori elettronico
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da mybmwx1, 1 Giugno 2013.
  1. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Anche se non è menzionato che tipo di servoassistenza sia (apparte il fatto che è elettrico) credo che sia un servotronic, perchè molto leggero in manovra e il giusto a velocità. Mai duro e non parametrico (angolo di sterzo proporzionale alla velocità)
  2. mybmwx1
    mybmwx1 Kartista
    91
    15 Luglio 2012
    BMW X1 E84 - BMW 114d F20
    E quello che mi serve..
    Certo che questo forum e fantastico!!!
    Utenti sempre attivi e disponibili!!
  3. mybmwx1
    mybmwx1 Kartista
    91
    15 Luglio 2012
  4. mybmwx1
    mybmwx1 Kartista
    91
    15 Luglio 2012
    Ti regalerei volentieri la mia x1 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Notturnia
    Notturnia Primo Pilota
    1.362
    96
    12 Maggio 2013
    Mephisto
    Personalmente non mi piace ma se è un regalo va bene tutto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ricordo ancora le prima auto senza servosterzo.. Li si che era pesante la faccenda.. Ma adesso è differente.. Ci si "lamenta" ma per sottigliezze.. A me scoccia che ad alta velocità lo sterzo sia ancora troppo leggero per i miei gusti.. Ricordo la MG che sopra i 140-150 diventava molto impegnativa per via dello sterzo elettrico che non si irrigidiva molto.. La 525 mi ha dato la stessa sensazione nonostante pesi il doppio.. Ma in manovra è affascinante.. Solo che vorrà dire che qualcuno in manovra mi massacrerà i pneumatici stendo da ferma...
    A il_Conte piace questo elemento.
  6. MATRIX69
    MATRIX69 Direttore Corse
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Il 535d che guido ha l'active steering.
    Secondo me e' una figata pazzesca pero' avendo anche adaptive drive e le ruote posteriori sterzanti, non so se il merito della cosa sia solo dell'active steering. Sterzo molto preciso, molto piu' della mia con solo vdc.
    Comunque da fermo, nelle manovre, fai una sterzata completa in un niente, non devi stare a girare il volante come un matto.
  7. simofoto
    simofoto Kartista
    196
    28 Gennaio 2008
    BMW 520d F11 M-Sport
    Io con pacchetto M-Sport e VDC devo dire che è fantastico! Soldi spesi bene! viaggio in Confort quasi sempre ma quando metti in Sport la differenza si sente molto! Assetto e sterzo più rigidi.
  8. Notturnia
    1.362
    96
    12 Maggio 2013
    Mephisto
    questo mi rincuora :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Allora, giusto per farti capire: Auronzo Misurina, la serie di curve dopo Palus San Marco quando ancora non inizia il 12% e quindi le fai con buona velocita'.
    in comfort+ vai liscio e comodo ma la macchina punta il bosco, cioe' gira poco e si imbarca parecchio. E' faticosa da portare in velocita' su quelle curve dx-sx. In comfort e' un filo piu' rigida e la porti parecchio meglio, ma la taratura ideale e' la sport. Auto piu' piatta e reattiva ed e' molto piu' facile seguire le curve andando forte. In sport+ non cambia nulla, solo interventi piu' blandi dei sistemi di sicurezza pero' lo verifichi solo su neve perche' su asciutto ti sfido a farli intervenire.
    ps: a Pelos non ci sono negozi infanzia....se non vai a Ponte rimane BL o Conegliano.
  10. Notturnia
    1.362
    96
    12 Maggio 2013
    Mephisto
    quel pezzo che si fa attorno ai 120 km/h senza grossi problemi giusto ? (ovviamente con il simulatore a casa non in strada dove è illegale..)
    hai presente la statale da Valle a Peaio ? io l'ho provata li la 525d con pack Msport.. in sport+ sul bagnato non sono riuscito a farle perdere aderenza (ma a farmi suonare il clacson si :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">)..
    ma li non aveva le VDC..
    Ho visto il nannaò di Conegliano.. quello di Ponte fa ridere.. cmq per lavoro ormai vivo a Vicenza.. e lo shopping lo faccio online ;-) ma su in cadore ci torno quasi tutti i fine settimana.. quando arriverà la macchinina nuova credo che verremo su un po' più spesso.. in ogni caso ad Agosto me la passo tutta su.. così magari un caffè lo prendiamo.. o andiamo a mangiare qualcosa allo SkyBar che è meglio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Ops, solo 120 ! Ma sei sicuro ? Mi sa che ricordavo male...
    Ultimamente sono spesso in giro, tra Israele, Spagna, States + concedimi anche una meritata vacanza, forse saro' su' solo una settimana ad Agosto....
    Cmq se vedi un Sophisto Grey con due cannoni separati Msport senza scritte, lascialo tranquillo.... :-)))
    E se vedi un Cervelo nero/rosso discretamente agile in salita, stacci attento che potrei esser io in direzione 3 cime :-)
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Giugno 2013
  12. Notturnia
    1.362
    96
    12 Maggio 2013
    Mephisto
    mi autolimito a 120-130 in statale.. passati i tempi delle fesserie.. diciamo che si tiro fuori la moto allora convertiamo in miglia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ma in macchina cerco di avere più buon senso..
    p.s. che è un cervelo ?
  13. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Bici da corsa
  14. Notturnia
    1.362
    96
    12 Maggio 2013
    Mephisto
    aha.. io ormai sono decenni che non pedalo più.. ma adoravo fare il passo Mauria (che fra l'altro era "dietro" casa.. salire a misurina lo odiavo.. una fatica immane.. preferivo salire per il montecroce di comelico.. ma adesso sono vecchio e usurato.. salgo i passi in moto..
    p.s. buoni viaggi.. ti invidio.. io ormai lavoro-lavoro-lavoro.. quando ho tempo salgo in cadore e ronfo.. o lavoro in falegnameria :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Sono viaggi di lavoro ! Me ne starei volentieri in terrazza ad ammirare le tre cime con qualche bottiglia buona ed una decina di amici oppure con una pupa da soli.....
    speriamo che mia moglie non legga :-)))
  16. Notturnia
    1.362
    96
    12 Maggio 2013
    Mephisto
    ma è ovvio che per pupa intendevi tua moglie.. :lol:
    bei viaggi di lavoro.. io mi accontento di girare l'italia per lavoro.. ecco perché ho scelto le VDC.. abbiamo delle strade del cavolo.. sob..
  17. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Infatti mi giro pure l'italia x lavoro. Settimana scorsa pero' a Barcellona ci sono andato con un 535d.
    Che goduria....
  18. BMWzone
    BMWzone Collaudatore
    475
    42
    6 Luglio 2012
    F10
    Consiglierei il VDC all' acquisto. A distanza di 18 mesi ci penso ancora di non averlo preso, ho su l' assetto M, ed una cosa è certa sono passato ai Bilstein B6 a gas è sono notevolii! :mrgreen:
    Il bello è che ci sono anche per il VDC. La differenza si sente l' auto è più reattiva, appoggia meglio.
    C'è un però...al montaggio è più alta :-k, li ho messi solo d'avanti, al rimontaggio.. togliendo i fermi di regolazione si è abbassata ma è sempre un pò altina di almeno 0,5 cm.
    brrrr10 che molle hai scelto?
  19. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Mmm, traduzione ?
    Che significa "al montaggio" ed "al rimontaggio" ?
    D'avanti ? Sara' mica "davanti" ?
  20. Notturnia
    1.362
    96
    12 Maggio 2013
    Mephisto
    Sospetto che intenda che li ha montati.. Ha visto il risultato.. Li ha tolti e rimessi senza i fermi ..
    se li ha messi solo davanti è perché ha una sw credo.. D'avanti forse è iOS :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> .. A me ogni tanto fa scherzi stupidi hehe..
