Assetto sportivo & "grattate"
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da TheRicky, 8 Ottobre 2010.
  1. Pascolo85
    Pascolo85 Secondo Pilota
    628
    148
    6 Agosto 2010
    ex E87 123d msport now g21 M340i
    msport...rifatta la rampa di casa....cmq mai toccato....:mrgreen:
  2. Sampei981
    Sampei981 Kartista
    113
    19 Dicembre 2010
    116i E81 Saphirschwartz
    -Serie 1 tre porte ELETTA, cerchi da 16", assetto sportivo M
    -Serie 1 tre porte ELETTA, cerchi da 17", assetto sportivo M
    La prima quanti cm. é più bassa rispetto alla seconda?
  3. snaked
    snaked Kartista
    181
    16 Settembre 2008
    BMW 120d Futura
    io col 120d futura e cerchi da 17 senza pack M tutto ok dovunque, con M pack devo stare attento davanti zona centrale...Temo un po' x quando mettero' i 18" 269...
  4. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    dipende che cosa intendi per più bassa.. le sospensioni sono le stesse, quindi non cambia niente..
    al limite può cambiare leggerissimamente l'altezza da terra, perchè una ruota da 16'' è in totale 519,1 millimetri di diametro, mentre una da 17 è 534,3 millimetri di diametro.. quindi con i cerchi da 17 la macchina è più alta da terra della stratosferica cifra di ben 7,6 millimetri
    il conteggio è stato fatto sulle anteriori considerando che i 16 siano gommati 205/55 e i 17 siano gommati 205/50
    p.s. se è eletta non ha l'assetto Msport, deduco che tu l'abbia messo in postmontaggio..
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Febbraio 2011
  5. feb120d
    4.468
    217
    26 Febbraio 2007
    asdasd
    quoto in tutto e per tutto!
    occhio che il raggio del cerchio non cambia l'altezza dell'auto!
    ciao
  6. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    il raggio del cerchio non cambia l'altezza delle sospensioni, cambia solo l'altezza da terra di un valore che secondo me è trascurabilissimo e privo di ogni riscontro pratico.. :wink:
  7. Sampei981
    Sampei981 Kartista
    113
    19 Dicembre 2010
    Ho i cerchi in lega leggera da 16" a V styling 229 7 J x 16" e pneumatici 205/55 R 16 (ovviamente su tutte e quattro le ruote).
    Volevo sapere quant'é la differenza da terra tra la macchina con i cerchi da 16" e quella con i cerchi da 17" (entrambe con assetto sportivo) perché non vorrei rischiare di "grattare".
    La macchina mi arriverà tra poco.
  8. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    te lo riscrivo di nuovo e ti evidenzio la parte che dovresti notare
  9. Sampei981
    Sampei981 Kartista
    113
    19 Dicembre 2010
    Ho l'ELETTA ma l'assetto sportivo M é stato montato in fabbrica.
    Nell'altro forum mi hanno detto che i cerchi da 16" e 17" hanno lo stesso diametro di rotolamento e che la variazione é di 2 mm.
  10. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    la matematica non è un'opinione.. ciò non toglie che si possa avere una pessima opinione della matematica..
    fai la conversione in millimetri del diametro dei cerchi
    16 = 406,4 mm
    17 = 431,8 mm
    misura la spalla della gomma
    cerchi da 16 con gomme 205/55 = 55% di 205mm = 112,75mm
    cerchi da 17 con gomme 205/50 = 50% di 205mm = 102,5 mm
    al diametro del cerchio da 16 pollici che corrisponde a 406,4 millimetri aggingi la spalla della gomma che è 112,75mm = 519,1 millimetri
    al diametro del cerchio da 17 pollici che corrisponde a 431,8 millimetri aggiungi la spalla della gomma che è 102,5 mm = 534,3 millimetri
    fai la differenza tra il diametro della ruota da 16 pollici e la ruota da 17
    534,3 - 519,1 = 15,2 millimetri
    siccome la l'altezza della macchina da terra si conteggia dal centro della ruota al suolo i 15,2 millimetri vanno divisi a metà, perchè sarebbe la differenza di diametro, a noi interessa la differenza di raggio
    quindi 15,2 : 2 = 7,6 millimetri
    questi 7,6 millimetri sono la differenza di altezza DA TERRA della macchina tra una macchina con i 16'' e una con i 17'' con gli stessi ammortizzatori
  11. Sampei981
    Sampei981 Kartista
    113
    19 Dicembre 2010
    =D>
  12. sesamo
    sesamo Collaudatore
    354
    22 Marzo 2009
    E87 LCI 118d Attiva
    in realtà la differenza è inferiore:
    - il raggio del cerchio da 16" + spalla pneumatico 205/55 R16 è
    203,20mm + 112,75mm = 315,95mm
    - il raggio del cerchio da 17" + spalla pneumatico 205/50 R17 è 215,90mm + 102,50mm = 318,40mm
    la differenza di raggio (e di conseguenza di altezza da terra) tra una stessa vettura equipaggiata con set ruote da 17" e da 16" è di 2,45mm
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Febbraio 2011
  13. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    hai perfettamente ragione.. ho fatto un errore di calcolo, perchè ho mischiato il diametro del cerchio con la misura della spalla che viene conteggiata sul raggio :wink:
  14. Vinyard
    Vinyard Aspirante Pilota
    21
    13 Ottobre 2009
    BMW serie 1
    idem..mi capita a volte di sfiorare quel pezzo d'acciaio del cancello (non so come si chiama..è quello dove si fermano le ante quando è chiuso). se sono con qualcuno tocco regolarmente e mi tocca far scendere la persona... :mrgreen:
  15. feb120d
    4.468
    217
    26 Febbraio 2007
    asdasd
    ciao!
    si, il suggerimento era infatti per l'utente Sampei che ha posto la domanda, stavo solo quotando quanto hai detto ovvero: a differenza di quanto pensano in molti, il raggio del cerchio non centra con l'altezza dell'auto!
    ciao
  16. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    come ti ho scritto anche in un altro 3d, è veramente impressionante quanto siano diffuse le credenze popolari ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Sampei981
    Sampei981 Kartista
    113
    19 Dicembre 2010
    Non é per contraddirti ma ho insistito nella domanda perché un altro ragazzo mi ha detto che la differenza é 2 mm. Ecco perché mi sembrava strano 7,2 mm.
    Comunque "sesamo" ha sciolto ogni dubbio.
  18. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    avevo solo fatto un attimo confusione perchè ero di fretta e non ho fatto troppa attenzione ai calcoli.. comunque che sia di 2 o 7 millimetri, sono pressochè impercettibili all'occhio come differenza...
  19. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    per strada mai toccato, in box però la entro con gli aiuti altrimenti mi si blocca al centro, le rampe oltre una certa pendenza e dove le anteriori scendono di livello rispetto alla rampa di partenza oltre i 10 cm , vai tranquilllo che ti tocca
  20. Guest 100
    5.669
    190
    10 Dicembre 2009
    Esseroemila
    Io ho finora un pò di problemi nell'avvicinarmi ai marciapiedi col muso, per il resto non così male come mi aspettavo.
