Assetto M3 E46 - consigli?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Curthard, 15 Aprile 2004.
  1. Curthard
    Curthard Aspirante Pilota
    12 Gennaio 2004
    Ciao a tutti, vorrei sostituire l'assetto originale della mia emme per uno più performante....per ora sono indirizzato su ammortizzatori sport regolabili in durezza morbidezza ORAP e molle, EIBACH ma accetto volentieri consigli ed "esperienze personali" ..............
    grazie
    Ciao
  2. Garzò
    Garzò Direttore Corse
    1.658
    15 Aprile 2004
    RS4 Avant V8
    Media spesa:
    kit con Ammortizzatori Biltein PSS + molle H&R o KW V1
    Alta spesa:
    Kit Bilstein PSS9 o KW V2
  3. max
    max Secondo Pilota
    541
    14 Luglio 2003
    cosa sono i bilstein PSS???
  4. Garzò
    1.658
    15 Aprile 2004
    RS4 Avant V8
  5. max
    max Secondo Pilota
    541
    14 Luglio 2003
  6. Gabri343
    Gabri343 Amministratore Delegato BMW
    4.127
    2 Giugno 2003
    Garzo spiega le differenze tra i due tipi di Bilstein da te citati e i KW dei quali sento parlare bene.
  7. Garzò
    1.658
    15 Aprile 2004
    RS4 Avant V8
    Si parla in entrambi i casi di ammortizzatori a ghiera filettata regolabili in altezza.
    La differenza è semplice, la versione più costosa (Bilstein PSS9 o KW variante 2) permettono la regolazione in 9 posizione della durezza dell'ammortizzatore in compressione ed in estensione direttamente dall'esterno (cioè senza smontare niente). Mentre i Bilstein PSS o i KW Variante 1 sono a taratura fissa.
    I bilstein anteriori inoltre sono ammortizzatori a stelo rovesciato (tipo moto, da ø 35mm!!), forse anche i KW; li conosco ma non li ho mai visti.
    Per uso solo stradale consiglio la versione non regolabile in durezza, perchè costano un 30% in meno, il montaggio e le tarature sono meno costose e più semplici.
  8. max
    max Secondo Pilota
    541
    14 Luglio 2003
    scusa... ma se non sono regolabili... che tarature dovresti fare???
  9. Garzò
    1.658
    15 Aprile 2004
    RS4 Avant V8
    Hai ragione, campanatura e convergenza sono necessarie in entrambi i casi, mentre bilanciatura dei carichi in compressione ed estensione solo se regolabili.
  10. max
    max Secondo Pilota
    541
    14 Luglio 2003
    ma i bilstein PSS non sono i comunissimi bilstein a gas che troviamo comunemente in italia??
    sono a stelo corto??
  11. Gabri343
    4.127
    2 Giugno 2003
    I prezzi di questi ammortizzatori li sai? Io quando cambio non vorrei che poi la macchina diventasse una tavola.
  12. Garzò
    1.658
    15 Aprile 2004
    RS4 Avant V8
    Sono gli stessi.
    Le caratteristiche dello stelo e del fluido in cicolazione (gas o olio) dipendono dal tipo che scegli.
    Gira nel sito (anche in inglese) e troverai tutte le info che cerchi.
    Comunque la produzione Bilstein non credo produca la gamma PSS per una 320.
    I prezzi in Svizzera sono di 2000€ per il PSS9 e 1650 per il PSS, analogamente per i KW.
    Putroppo per il confort, le strade italiane non sono certo d'aiuto; in Svizzera le strade sono molto lisce e con veramente poche buche, si può indurire e abbasare a piacimento (la mia è giù 55 mm). Devo anche dirti che la macchina diventa decisamente più nervosa nelle scodate; se con l'assetto originale hai tempo per prepararti al sovrastzerzo, con un assetto così, devi sempre essere pronto.
  13. Gabri343
    4.127
    2 Giugno 2003
    Capito, con le strade che abbiamo qui siamo a posto. Qualcosa di più turistico devo trovare.
  14. Garzò
    1.658
    15 Aprile 2004
    RS4 Avant V8
    Ti consiglio qualcosa di non regolabile in altezza:
    Kit composto da 4 ammortizzatori Koni regolabili i durezza con 4 molle ribassate. Te la cavi con 1000€, guadagni in estetica i tuoi 35 mm sicuri e la durezza la puoi variare.
  15. max
    max Secondo Pilota
    541
    14 Luglio 2003
    non vorrei dire una cavolata... ma 4 koni regolabili e 4 molle ribassate x l'M3 non le trovi a 1000 euro
    io girando ogni negozio, officina, etc... il miglior prezzo che ho trovato x la mia 318 di 4 koni regolabili (stesso prezzo x i biltein a gas) + 4 molle eibach è di 900 euro + montaggio
  16. Garzò
    1.658
    15 Aprile 2004
    RS4 Avant V8
    Ve li procuro io a quel prezzo ma dovete venirveli a prenedere in Svizzera...
  17. max
    max Secondo Pilota
    541
    14 Luglio 2003
    interessante... a quanto riesci a trovarli x la mia 318ci?? :biggrin:
  18. Gabri343
    4.127
    2 Giugno 2003
    Io ho già su le Eibach mica dovrò buttarle eh?
  19. coupèMania
    coupèMania Direttore Corse
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Ammo Bilstein+molle Eibach per la mia 323Ci si viaggia a 1000 euro
    + montaggio.
    Qualcuno ha avuto esperienze o ha sentito come va l'assetto
    completo della Orap?
