Assetto E46 325 ci, quanto si abbassa partendo da un Mtech? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Zeus76, 7 Dicembre 2011.
  1. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Audi TT 2.0T Quattro STronic
    Ciao ragazzi,
    la domanda è questa, di serie monto un Mtech originale, e già mi chiedo quanto sia più basso di un assetto standar.
    La domanda forse per alcuni banale che pongo è questa, se comprassi un assetto tipo Eibach che indiaca un -30mm all'anteriore, sono da togliere dall'altezza attuale dell'Mtech o considerano sempre un assetto standard e dunque si abbasserebbe circa un un solo cm (per differenza) come vorrei?
    Normalmente si dovrebbe considerare l'assetto standard...ma chiedere è meglio.
    Se non erro l'assetto Mtech dovrebbe essere su questo modello -10mm dietro e -20 davanti...qualcuno lo può confermare?
    Grazie!:wink:
  2. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao zeus, è un problema che è stato sollevato diverse volte;
    ad ogni modo l'assetto M sport dovrebbe abbassare la macchina di circa 15-20 mm;
    le molle aftermarket "normali", tipo Eibach circa 30 mm, per cui nel tuo caso avresti una ulteriore riduzione di 10 mm , in totale quindi 30 mm rispetto alla sospensione standard
    saluti
  3. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Grazie, quindi come pensavo fai standard meno after, chiaro ora.
  4. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Riappo il post per un'informazione........le molle sui pacchetti M fanno scendere l'auto di altezza molla -10/15mm rispetto ad un ribassamento senza M pack.....
    Per capirci se dovessi comprare delle Eibach Prokit dove davanti troviano -2,5 cm e dietro -2 cm nella realtà queste misure sono valide con le Bmw senza M pack.....a causa della taratura dell'ammo e dello stelo più corto l'auto con pacchetto sportivo M si abbassa ulteriormente...arriviamo a circa -3.5 cm davanti e -2.5 dietro....
    Mi è stato riferito da un noto centro di montaggio assetti e servizi gomme, inoltre ho trovato conferma nelle avvertenze sul sito H&R....quindi.....devo rifare i conti prima di trovarmi.......strisciante!!
