assetto 320ci e46 cabrio | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da 3355hotwheels_123, 7 Marzo 2010.
  1. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    Ho intenzione di dare un assetto più basso alla cabrio, cambiando anche gli ammo optando per dei b8 bilstein e mettendo le antirollio maggiorate eibach.
    Attualmente tra la gomma anteriore (cerchi da 18 con et basso) ed il parafango ci sono quasi 5 cm di luce e tra la posteriore ed il parafango i cm sono quasi 2.
    Come valutate la mia idea di mettere all'anteriore delle molle h&r (- 3,5) ed al post. delle eibach (-1) ?
    Attendo i vostri commenti nonchè consigli, grazie
  2. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    sbagli..monta tutto della stessa marca..
  3. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    Ci avevo pensato, ma l'assetto h&r mi penalizzerebbe dietro con -2 cm mentre davanti sarebbe ok, il pro kit della eibach invece mi calza bene dietro ma davanti mi lascerebbe ancora spazio. Tutto sommato tra le due marche penso ci siano analogie e che la differenza stia solo nei cm. ma quello che mi dà da pensare è il bilanciamento dell'auto..
  4. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    prendi un assetto a GHIERA della KW o della H&R o della WEITEC e metti giù la macchina con le altezze esatte di come la vuoi :wink:
    non buttare i soldi in soluzioni che poi non ti soddisfano a pieno :wink:
  5. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    Infatti avevo pensato anche a quello, ma se non sbaglio con il ghiera al posteriore l'abbassamento minimo è almeno di 2 cm e così toccherei comunque :-k
  6. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    con il KW dietro si abbassa si e no di 1 cm a ghiera al max dell'altezza...e dopo puoi scendere di altri 4 cm :wink:
    te lo dico per esperienza diretta :wink:
  7. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    Grazie Davide, infatti stavo controllando che il kw street comfort ad esempio ha un ribassamento post dai 1,5 ai 3,5 cm. Tu ti riferivi a quello o ad un altro modello?
  8. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    io ho il VARIANTE 2 e dietro con le ghiere al max d'altezza....la macchina è scesa di solo 1 cm ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    :eek:
    solo 1 cm? le misure ufficiali dichiarano un ribassamento di -3 ! ma prima che assetto avevi?
  10. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    l'///M originale
    cmq il variante 2 anche nel manualetto dentro la scatola la mia la da -1 cm a -4 cm al posteriore
  11. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    scusami ma l'///m originale equivale o è più basso dello standard ?
  12. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    è un pelo più basso...mi pare +o- 1 cm dietro...e 2 davanti
  13. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    allora mi sa che i conti tornano cioè che dietro bisogna togliere 3 cm + o - per chi non ha l'assetto.
    scusa Davide non ti voglio stressare, ma mi sapresti descrivere le caratteristiche dei variante 1/2/3 e se sai anche quelle del street comfort ?
    grazie, poi non ti rompo più :mrgreen:
  14. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    il V1 regoli solo l'altezza con la ghira
    il V2 regoli altezza e compressione
    il V3 regoli altezza, compressione ed estensione
    lo street comfort è come il V2 solo che abbassa un filo meno ed è meno duro del V2 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
