Dopo aver portato la mia 318 Ci a cambiare il tubo di aspirazione dei vapori dell'olio alla BMW ho scoperto che un cigolio che sentivo da qualche giorno è il ponte posteriore rotto.Spesa preventivata 3000 €...sono l'unico sfigato a cui succede un difetto così o sono in buona compagnia???
Grazie!!!!Ma secondo voi che siete più esperti di me,bisogna cambiare tutto come dice l'officina BMW o si può saldare la rottura??
a quanto mi risulta, bisogna cambiare tutto, sono proprio i supporti del ponte posteriore a sgretolarsi
Bene!!!Ho mandato una e-mail alla BMW Italia di protesta,visto che è un difetto noto devono intervenire con un richiamo e non aspettare le rotture!!Vediamo se e cosa mi risponderanno!!!!
potete spiegarmi meglio dove dovrei guardare?...solo mettendo l'auto sul ponte si puo notare qualcosa?...
Se senti un cigolio strano provenire da sotto la macchina comincia a preoccuparti e controlla,altrimenti non dovrebbe essere rotto!!Almeno a me è successo così!!
..io nella marcia nn sento niente...solo quando entro o esco dall'auto sento tipo un cigolio!!!...e ora paranoia!!!...
La mia è immatricolata Febbraio 2000. Dipende dalla data di produzione ovviamente. Magari falla mettere sul ponte e controlla. Alla fine sono andato dal carrozzaio che ha detto che saldandolo si riesce a non sostituire tutto il pezzo con un notevole risparmio di soldi!! L'importante è che la saldatura venga fatta sul banco telai per evitare di farla storta...speriamo bene, quando la ritiro vi informo!
Luppolo non confondere il cigolio magari con il rumore ke fà il freno a mano!! Quello nn é Nulla..visto ke hai detto ke lo senti appena sali e scendi dalla car
uonasera da un po sento in curva un rumore al posteriore. Bmw 520d con active steering, come se si spostasse il motorino che sterza le ruote in curva. Non so se ho reso l'idea. Qualcuno ha avuto esperienza del genere. Grazie
Salve. Prova a sentire (postare il messaggio) nella sezione della serie 5. Qui si fa riferimento all'assale posteriore della serie 3 e46. Certamente diverso dal tuo.
