Arrivato Navigatore Philips Carin 522 (x BlackThunder)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da RiverwindMDS, 13 Dicembre 2003.
  1. RiverwindMDS
    RiverwindMDS Amministratore Delegato BMW
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    Mi e' arrivato ieri il navi, vedi quello che si puo' fate come tv se riesci a trovare qualcosa... Dice che ha anche un ingresso video composito... Come si puo' interfacciare con l'impianto audio originale? Si puo' fare una specie di funzione mute?
  2. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Come fotografo sei negato. :lol:
    Per quanto riguarda il pc-navi ha gli attacchi diversi dal mio VDO, ma guardando il monitor e i cavi è solo una questione di attacchi.
    Il monitor invece è identico al mio.
    Per l'audio del navigatore ti consiglio di laciarlo dall'altoparlante del monitor, si sente bene, logicamente devi collegare il cavo del mute del navi a quello della radio è il polo 4 dello schema qui sotto
    L'ingresso video composito, quello sul lato destro del monitor è impossibile da usare perchè rimane all'interno della console.
    Se vuoi installare un sinto-tv, come prima cosa bisogna vedere se il software del navi lo gestisce (credo di si), poi puoi fare la stessa configurazione che ho messo io.
    E' possibile che esista il cavo originale carin con l'attacco tondo, adesso cerco.
    Ti serve il cavo VDO MA1210 che è un'adattatore che interrompe il cavo video, con in ingresso per il sintoTV VDO TV5100 (dovrebbero andare bene anche i clarion).
    Unico problemico è che il cavo ma1210 ha gli spinotti come quello dietro al monitor, quindi devi installare il sinto-tv davanti.
  3. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Probabilmente esiste anche l'adattatore originale della Carin, adesso cerco.
    Ti consiglio intanto di iniziare con l'installazione del navigatore, che non è proprio una passeggiata.
    Poi dimmi che genere di impianto vuoi fare (sinto-tv, DVD ecc.) e vediamo cosa possiamo mettere.
    Ciao
  4. RiverwindMDS
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    In linea di massima mi interessa la tv sicuramente e al massimo un lettore dv come quello di riddle... Se riesci a trovare qualcosa sei un mito!
    Al massimo si puo' manomettere un po' la base per farr funzionare l'entrata composita?
  5. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Ci stavo pensando proprio stamattina, utilizzando l'entrata composita, si risparmierebbero un bel pò di soldi, considera che l'adattatore vdo costa 80€.
    Quando installi il monitor fai un buchetto nella parte interna della console in corrispondenza della presa component.
    Ti consiglio di usarla solo per l'entrata video, perchè l'audio della presa è mono, mentre per l'audio devi installare il kit bmw per l'ingresso aux sulla radio.
    Adesso vedo su ebay se trovo un sinto-tv a prezzo modico.
    Ciao
  6. RiverwindMDS
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    perfetto, benissimo, appena trovi qualcosa tu che sei un sommo maestro in questo campo fammi un fischio...
  7. Capo
    Capo Primo Pilota
    1.286
    14
    20 Ottobre 2003
    330cd
    io me ne intendo abbastanza in materia....
    cmq visto che e' vicino a casa tua, ti consiglio di andare da forest hi-fi car a cimavilla di codogne' sulla cadore mare.
    E' bravissimo e molto onesto
    A stefano 1980 piace questo elemento.
  8. RiverwindMDS
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    ho capito, domani o dopodomani ci faccio un salto...
  9. RiverwindMDS
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    Black, sei riuscito a trovare qualcosa?
  10. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
  11. RiverwindMDS
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    vabbe' dai grazie, daro' un'occhiata!
  12. RiverwindMDS
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
  13. Capo
    Capo Primo Pilota
    1.286
    14
    20 Ottobre 2003
    330cd
    questo direi di no...
    e' un giocattolo.....
    orientati su quelli che ti ha postato black!
    Cmq di solito le aste sui tv tuner finiscono sempre intorno ai 180 euro!!!
    Ti consiglio quello con tutto compreso (antenne remote, e cazzilli vari)
    senno magari poi spendi una cifra in accessori
  14. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Potrebbe andare, ma sembra un giocattolo trovato nel fustino del detersivo.
    Quell'antenna tipo radio anni 60 dove la metti?
    Poi non si sa mai, puo darsi che funzioni meglio di un sinto Alpine....
  15. Capo
    Capo Primo Pilota
    1.286
    14
    20 Ottobre 2003
    330cd
    telepatia...
  16. coupèMania
    coupèMania Direttore Corse
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Ah RiverWindMDS, ma quando fai le foto a cosa pensi?
    Alla f... :D :? .
    Ci vogliono 3 video affiancati per vederle.
    :idea: :idea:
    Prima di inviarle fai un bel ridimensionamento, salvi e foto foto foto.
    Sai perchè te lo dico?
    Quando hai postato le foto del 330Cd ops..... scusa M3d, non ho mica capito se mi piace o no, le foto non rendono. Se le metti un pò + piccole la vedo meglio.
    Ohi, non offenderti, scherzo e ti dò un consiglio allo stesso tempo. :D
    P.S. ma quanto hai già speso su quel rottame di macchina :D :shock:
  17. RiverwindMDS
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    Basta che te le salvi sul computer e te le guardi, facile, no?
  18. Capo
    Capo Primo Pilota
    1.286
    14
    20 Ottobre 2003
    330cd
  19. Capo
    Capo Primo Pilota
    1.286
    14
    20 Ottobre 2003
    330cd
    scolpire la pietra talvolta e' difficile...
  20. RiverwindMDS
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    A chi ti riferisci?
