Arriva l'X-drive anche sulle turbodiesel 4 cilindri. | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da 320D, 23 Marzo 2007.
  1. 320D
    320D Primo Pilota
    1.020
    18
    11 Luglio 2006
    quella che deve ancora uscire
    Questo è tratto dal comunicato stampa ufficiale.
    Credo che con il prossimo aggiornamento della serie3 arriveranno il nuovo 2.0D biturbo e la trazione integrale per i diesel 4 cilindri. Era ora:mrgreen: =D> =P~
    Il concetto costruttivo del nuovo motore diesel a quattro cilindri ha effetti positivi anche per il livello di sicurezza delle automobili future. La trasmissione a catena, infatti, è stata spostata sul lato del volano per migliorare la protezione dei pedoni. La pompa ad alta pressione è comandata dall’albero motore attraverso una catena, mentre la pompa stessa trascina la distribuzione con una seconda catena.
    Gli alberi contrappesati, ruotanti in senso contrario a quello del motore, sono alloggiati in cuscinetti a rullini e integrati lateralmente nel basamento.
    Questa configurazione tiene in debito conto la particolare situazione esistente nelle macchine a trazione integrale. Infatti, gli alberi contrappesati hanno
    per la prima volta cuscinetti a rullini con notevole riduzione delle perdite per attrito. Grazie alla loro compattezza è possibile abbinare i nuovi motori
    diesel a quattro cilindri con alberi equilibratori anche al sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive.
  2. Roger84
    17.162
    905
    22 Novembre 2004
    Bè sul 2.0d biturbo la trazione integrale ci sarà sicuro, c'è da vedere se verrà montata anche sul 177cv...:-k
  3. El Nino
    18.485
    431
    23 Maggio 2003
    Sul sito BMW Press non c'è traccia della trazione xDrive sulle 4L.
    Qual'è la fonte?
  4. 320D
    320D Primo Pilota
    1.020
    18
    11 Luglio 2006
    secondo me la potenza lo permette anche sul 177.
    Per la verità mi chiedevo già da un po' come mai non l'avessero già messa sul 163cv...
  5. 320D
    320D Primo Pilota
    1.020
    18
    11 Luglio 2006
    E' preso dal comunicato stampa sui nuovi motori BMW. Innovation Day 2007. BMW EfficientDynamics.
    Download 1. Apri e vai alla pag. 35 :wink:
  6. El Nino
    18.485
    431
    23 Maggio 2003
    Trovato :wink:
    Non specificano però che parlano della 3er, forse parlano della X3 che abbina la xDrive ai 4L 2.0i e 2.0d
  7. 320D
    320D Primo Pilota
    1.020
    18
    11 Luglio 2006
    si, ma ti pare che non la mettono sulla serie 3 ?
  8. *Alberto*
    29.835
    2.315
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    sarebbe ora ke facessero l'xdrive sul 2000 diesel...sai ke altra bella fetta di mercato ke si prendono...:wink:
