BMW 318d f31, gennaio 2014, clima "base" manuale. Ieri mi son fatto 750 km di autostrada e, con temperature esterne dai 2 ai 12 gradi circa, anche impostando la manopola della temperatura su 24 usciva aria fredda dalle bocchette. Ho provato con ac on ed ac off: uguale. Ruotando la temperatura al max invece usciva subito aria calda. Consigli? Inviato dal mio iPhone 6-64 utilizzando Tapatalk
La temperatura del motore come era? Potresti avere la valvola termostatica bloccata aperta. .... Inviato dal mio SM-N915FY utilizzando Tapatalk
Aria fredda dalle bocchette aria... Temperatura olio ok, 90. Ed il motore era ben in temperatura, stavo appunto percorrendo 750 Km... Inviato dal mio iPhone 6-64 utilizzando Tapatalk
Se la temperatura dell'abitacolo è arrivata a quella impostata è normale che esca aria più fredda. Prova ad alzare la temperatura, se continua ad uscire aria fredda allora potrebbe esserci davvero un problema... Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Aria fredda dalle bocchette aria... La temperatura abitacolo era chiaramente inferiore a quella impostata... Inviato dal mio iPhone 6-64 utilizzando Tapatalk
Aria fredda dalle bocchette aria... La mia non ha quella rotellina. Clima manuale. Inviato dal mio iPhone 6-64 utilizzando Tapatalk
Aria fredda dalle bocchette aria... Da dove vedi che la temperatura dell'abitacolo è inferiore? Mica hai il termometro della temperatura interna! Ho la tua stessa auto e stesso clima ed a volte capita anche a me di sentire aria fredda dalle bocchette. Fai la prova che ti ho detto, se alzando la temperatura esce aria calda tutto ok, altrimenti hai un problema o una fonte di calore vicino al sensore di temperatura interna che inganna il clima. Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Aria fredda dalle bocchette aria... Perché, se fosse stata di 24 gradi, non avrei sentito freddo pur avendo maglione e giubbotto indosso. Non avrò il termometro della temperatura interna, ma fin li credo ancora di arrivarci: non sono così rincoglionito... E, ripeto, alzandola fino a 24 usciva aria FREDDA. Solo alzandola al max, invece, usciva CALDA. Fonti di calore vicino al sensore (a parte il mio giramento di palle) non ce ne erano. Credo che si, ci sia un problema. Prima non lo faceva. Grazie per il contributo. PS: scusami se la mia risposta può sembrare aggressiva o sgarbata, non voleva esserlo. Non è una buona giornata, in questo momento mi sto ricoverando in ospedale, e mi girano un po... Un po tanto. Ciao Inviato dal mio iPhone 6-64 utilizzando Tapatalk
Ciao Il clima della serie 3 fa schifo.. in base alla temperatura esterna impazzisce. . Se cerchi un po indietro di qualche pagina troverai dei divertentissimi 3d dove si insulta a profusione il clima manuale della serie 3.. Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Aria fredda dalle bocchette aria... Proverò a far presente il problema al tagliando... Speriamo in bene Inviato dal mio iPhone 6-64 utilizzando Tapatalk
Avevo lo stesso problema sulla mia f31 con clima automatico: a prescindere dalla temperatura impostata a volte il clima partiva con l'aria fredda. Secondo me, ma non secondo l'officina, il problema dipendeva dalla funzione anti-appannamento: l'aria fredda infatti usciva anche a clima spento (led AC off). Ho fatto presente diverse volte in officina, sia BMW Milano che altre, ma nessuno ha mai risolto.
Aria fredda dalle bocchette aria... Capito. In passato è sempre andato ragionevolmente bene. Venerdì, appunto, sono rientrato a casa con questo coso che invece mi ha reso sgradevole il viaggio... Mezzo raffreddato Inviato dal mio iPhone 6-64 utilizzando Tapatalk
