Aria calda dall'impianto di areazione
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da Kitem, 13 Settembre 2018.
  1. Kitem
    Kitem Aspirante Pilota
    16
    13 Settembre 2018
    Italia
    Serie 2 gran Tourer
    Ciao a tutti,
    sono possessore di una Serie 2 Gran Tourer 220xd consegnatami ad Aprile 2018 (quindi dopo il restyling).
    Mi trovo molto bene, ma ho un problema che credo (spero) sia di facile soluzione.
    Se accendo l'aria condizionata (ad esempio a 19 gradi) l'aria arriva subito fredda rinfrescando la vettura come ci si aspetterebbe.
    Se peró spengo l'aria condizionata, arriva sempre un flusso di aria calda (indipendentemente dalla gradazione impostata) che si blocca solo se premo OFF spegnendo completamente l'impianto.
    Prima dell'attuale macchina avevo una Audi A4 (prima ancora un'Alfa 147) e non ho mai avuto questo tipo di problemi.
    C'é qualcosa che devo impostare?
    Grazie a tutti
  2. pazzo-valerio
    pazzo-valerio Aspirante Pilota
    16
    8 Aprile 2018
    Apricena
    Bmw 525 e60
    Anche io ho questo problema con un BMW serie 5 praticamente ogni volta che accendo l’auto automaticamente l’aria è settata al minimo e devo spegnerla io altrimenti mi entrare aria calda in macchina.Non so se c’è una soluzione ma la cercherei anch’io
  3. Kitem
    16
    13 Settembre 2018
    Italia
    Serie 2 gran Tourer
    ok...quindi questa "stranezza" non l'ho notata solo io :-)
    Probabilmente da neofita di BMW ignoro qualche impostazione?
  4. vetrino
    vetrino Collaudatore
    298
    39
    21 Maggio 2016
    BMW AT 225xe
    Invece mi sembra corretto il funzionamento, se spengi solo l'aria condizionata e non tutto l'impianto il ventilatore comunque continua a funzionare e farà girare l'aria esterna che risulta calda oppure quella interna se hai chiuso il ricircolo.
  5. pazzo-valerio
    16
    8 Aprile 2018
    Apricena
    Bmw 525 e60
    Ma il problema nella mia è che anche se io spengo la vettura con l’aria spenta quando ritorno e accendo il quadro la trovo accesa al minimo
  6. vetrino
    298
    39
    21 Maggio 2016
    BMW AT 225xe
    Mah, per la serie 5 non so, io ho una serie 2 e quando spengo la macchina con l'aria spenta la ritrovo spenta quando la riaccendo.
    Prova a vedere nella sezione della serie 5 se trovi qualcosa.
  7. albertazzi
    albertazzi Collaudatore
    473
    22
    8 Dicembre 2014
    BMW serie 2 AT 218d Luxury
    basta far fare l'aggiornamento delle centraline e il problema si risolve.
  8. pazzo-valerio
    16
    8 Aprile 2018
    Apricena
    Bmw 525 e60
    L’aggiornamento si può fare solo in Bmw?
  9. albertazzi
    473
    22
    8 Dicembre 2014
    io, l'ho fatto in BMW, non ho speso nulla perché era un tagliando gratuito, non so se fuori BMW si possa trovare chi li fa.
