Aria calda dalle bocchette parabrezza
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Sider, 10 Luglio 2009.
  1. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Sono sempre un pelino perplesso, perchè comanda le ventole e non il flusso dell'acqua calda, però in ogni caso provo a cambiarla
  2. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Ho controllato con calma e la resistenza non c'entra. E' sicuramente bloccata la valvola che fa circolare l'acqua calda del motore dentro all'impianto di condizionamento. La sostituzione è semplice, ma la valvola (insieme alla pompa) costicchia.
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    mi dispiace non poterti esser d'ulteriore aiuto!:-\
  4. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Non importa, anzi ti ringrazio per l'interessamento.
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    figurati siam qui anche x aiutarci!;)
  6. vaforte
    vaforte Kartista
    180
    9 Novembre 2007
    BMW-320d E46
    Strano:-k io cosi ho risolto...non saprei allora,
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    nel caso decidessi x la sostituzione della stessa(resistenza)...eccoti un link utile!;)
    http://cgi.ebay.it/BMW-E46-HEATER-B...rksid=p3286.m63.l1177&_trkparms=|293:1|294:50
  8. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Come mi hai specificato nel messaggio privato, il mio problema è differente , e comunque l'ho verificato (ho la valvola acqua calda bloccata aperta).
    La resistenza comanda solo le ventole.
  9. Alaskan
    Alaskan Secondo Pilota
    696
    28 Giugno 2005
    320d Touring E46 150cv
    mi accodo a questo topic per chiedervi notizie su un problema simile...ovvero è da un po' che a me, le bocchette del lato destro, con il cliamatizzatore acceso, non fanno uscire l'aria condizionata....mi esce solo dalle bocchette di sinistra...:-k potrebbe essere la restistenza o anche a me si è bloccata la valvola? ...oppure mi tocca ricaricare l'aria condizionata? ](*,)
    ....faccio presente che (come già parlto in altre discussioni) sento anche un sibilo provenire dalle bocchette centrali quando accendo l'aria condizionata....e quindi credo che questo sia un problema di resistenza del clima....ma per l'aria calda (o meglio, non condizionata)?...:-k
  10. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Su vari forum americani ho letto che questo problema è risolvibile ricaricando il circuito. Se il circuito è carico potrebbe essere un problema alla valvola di espansione oppure il problema che ho io. prova a controllare se l'impianto a bisogno di essere ricaricato, nel frattempo metti il clima a 16 gradi , fai un bel giro poi apri il cofano e prova a toccare i tubi che dalla valvola acqua calda entrano nell'abitacolo. Se scottano (non caldi a temperatura cofano, devono scottare) allora la valvola potrebbe essere aperta.
  11. IchnusaBMW
    IchnusaBMW Kartista
    162
    1 Luglio 2009
    BMW 318i Touring E46
    Ciao Sider,
    ho letto i tuoi messaggi e credo di essere nelle tue condizioni, per cui ti chiedo una mano.
    Il mio problema si presenta così:
    -col clima accesso esce aria gelata dalle uscite frontali, ma torrida dai piedi e dal parabrezza.
    -col clima spento esce aria calda lo stesso e, anche se imposto 16 gradi e ventola al minimo, in macchina si cuoce.
    Domanda: è il tuo stesso problema, identico? Come hai risolto e a che prezzo? E' un intervento che puoi fare da solo?
    Ti ho fatto cento domande. Grazie in anticipo!
    Ciao
  12. dboz982
    dboz982 Aspirante Pilota
    10 Marzo 2009
    E46 320d
    Ciao hai più risolto il problema? era la pompa?
  13. IchnusaBMW
    IchnusaBMW Kartista
    162
    1 Luglio 2009
    Il problema è sparito per qualche giorno e tutto è tornato normale. Dopo è arrivato il freddo e non ho più potuto testare il funzionamento del clima con una temperatura estera alta (quello che succede in estate).
    Ora accendo per scaldare e lui scalda bene. Ho il sospetto, però, che il problema sia lì e mi stia aspettando.
    Anche tu hai lo stesso problema?
  14. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Riesumo: Stesso problema di Sider.
    Clima acceso, ma aria calda sul vetro e fredda nelle bocchette centrali:
    non ci ho mai fatto caso prima d'ora, magari è così da un bel pò.
    La soluzione qual è?
  15. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Ti ho risposto in privato, ma non fa troppo freddo adesso per essere sicuri che no vada?
  16. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Grazie.
    Questa mattina pioveva ed ho girato con il clima acceso per spannare i vetri.
    Mi sono accorto che mettendo l'aria in alto (freccietta su a sx del display)con 21°,come sempre da 3 anni a questa parte, veniva fuori dell'aria calda.
    Senza impostazioni esce aria fredda dalle bocchete centrali ma calda dal parabrezza..Boh..non ci ho mai fatto caso, ora sorveglierò.
  17. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Che esca aria calda con lo sbrinatore del parabrezza è normale.
  18. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Non è lo sbrinatore.( tasto a dx del display)
    E' il deviatore di flusso sulla sx. freccia alta su, freccia diritta bocchette centrali-freccia in basso piedi.
  19. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Ok.
    Però se la temperatura esterna è bassa è difficile capire se è normale che esca aria calda oppure no. Aspetta una giornata calda , meyyi la temperatura interna su 16 gradi, fai un bel giro e vedi se i tubi di mandata/ritorno dal radiatorino del riscalddamento alal valvola scottano, come appunto se ci passasse l'acqua calda dentro..
  20. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Bella notizia stamattina:
    liquido refrigerante scarso, rabboccare..
    Lunedì la lascio del meccanico, colgo occasione per cambiare pompa acqua e cinghie servizi-
    Spero sia solo una perdita da un tubo...
    Cmq. anche oggi aria calda sul parabro e aria fredda nelle bocchette centrali.
    le due cose non dovrebbero essre collegate.
