Aperutura automatica baule F30
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Il_Simo, 26 Giugno 2016.
  1. Il_Simo
    Il_Simo Direttore Corse
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    Ciao ragazzi, avete idea di come fare per aprire in modo automatico il baule della berlina?
  2. Ninho85
    Ninho85 Kartista
    135
    6 Marzo 2016
    BMW F30 318D
    Tieni premuto il tasto di apertura del baule sulla chiave....non so però se monta lo stesso sistema elettrico della f31.
    La mia, facendo come ti ho detto, apre il baule "automaticamente" perché ci sono le molle o pistoni che lo spingono verso l'alto, ma poi comunque va chiuso a mano...
  3. Pierluigi2014
    Pierluigi2014 Kartista
    61
    29 Settembre 2014
    Napoli
    320d Touring (F31)
    nella mia f31 sotto al cruscotto quasi in corrispondenza della leva del cofano anteriore c'e' un pulsantino per aprire il portellone posteriore,
    oppure come ti suggeriva Ninho85 dal tastino del telecomando; in più, però, la mia (solo dal telecomando) la riesco a chiudere anche
    p.s. io ho il confort access ma credo che sia irrilevante
  4. antoniolez
    antoniolez Secondo Pilota
    850
    16
    25 Marzo 2007
    AUDI S4 avant 3.0 v6
    L'apertura automatica "senza mani" , quella che scatta passando il piede sotto al paraurti, funziona solo se hai il comfort access. Se invece vuoi semplicemente il cofano che si alza per effetto delle molle, basta tenere premuto il pulsante di apertura bagagliaio. Questo vale per la berlina, le touring hanno il portellone motorizzato, ma il principio di funzionamento ritengo sia lo stesso
  5. Pierluigi2014
    61
    29 Settembre 2014
    Napoli
    320d Touring (F31)
    infatti, io ho il confort access e l'apertura avviene passando il piede sotto al paraurti (solo l'apertura) cosi' come anche l'apertura della cappelliera avviene col tastino dietro al tergilunotto anche con auto chiusa;
    il mio dubbio era sulla presenza o no del tastino all'interno dell'abitacolo e la possibilità di chiudere anche il baule della F30 tenendo premuto il tasto del telecomando
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Giugno 2016
  6. Gianluk70
    Gianluk70 Collaudatore
    301
    24 Settembre 2007
    ex bmw
    puoi chiudere con il tasto sul telecomando MA DEVI TENERLO PREMUTO FINO ALLA FINE ..... sennò si ferma
  7. Il_Simo
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    Faccio delle prove e poi vi dico
  8. AlRich90
    AlRich90 Kartista
    72
    24 Febbraio 2016
    F30 316d
    Sulla mia F30 tenendo premuto il pulsante sul telecomando a volte lo apre automaticamente ma a volte lo sgancia soltanto. A volte addirittura, al contrario, lo apre completamente premendo una sola volta..
  9. Il_Simo
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    confermo che tenendo premuto lo apre in automatico
  10. antoniolez
    850
    16
    25 Marzo 2007
    Il sistema é differente su f31 e f30; sulla touring il,portellone é motorizzato, quindi si muove elettricamente sia in apertura che in chiusura indipendentemente da quale comando lo si azioni ( cruscotto, telecomando, piede o pulsantino sulla battuta del portellone stesso).Per la berlina invece, il sollevamento avviene grazie alle sole molle e quindi l'apertura non è propriamente automatica, tanto che basta che l'auto sia parcheggiata in discesa che le molle non riescano a far aprire il baule.la chiusura invece è sempre e solo a mano.
  11. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Io se ho l'auto in piano e tengo premuto il tasto baule del telecomando raramente si solleva da solo , si sgancia solamente.
    È un difetto della mia bm.....? La mia è una berlina F30
    A voi funziona sempre..........?
  12. padachri
    padachri Aspirante Pilota
    18 Gennaio 2013
    Roma
    Bmw 318 d aut
    Molto probabilmente hai le molle scariche, io ho lo stesso problema quando la vettura è park con l’anteriore in salita, nel piano no problem
  13. Principe 320
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    La macchina è ancora in garanzia ufficiale , io la possiedo da circa 9 mesi è raramente azionando il tasto del telecomando ho il sollevamento automatico , ho provato anche a tenerlo premuto dopo che si sgancia ma nulla .
    Secondo te posso richiedere la sostituzione delle molle.....?
  14. Partenopeo
    Partenopeo Kartista
    77
    31 Maggio 2014
    BMW 330e Luxury
    Ciao anche a me interessava sapere qualcosa....sulla mia f30 a volte si apre a volte no....:-(
  15. Teoba
    Teoba Aspirante Pilota
    23
    5 Agosto 2018
    Reggio Calabria
    BMW 330e Iperformance Luxury
    il problema della mancata apertura potrebbe essere dovuto alle guarnizioni che per via dell'umidità tengono "incollato" il portellone. Prova a pulire per bene le guarnizioni.
