Ciao, sono nuova in questo fantastico forum. Ho un bmw 330d touring del 2006 e si è rotto il pulsante per azionare il finestrino lato guidatore. Cosa devo fare? Cambiare tutto il pannello dei comandi o solo quello? È difficile smontarlo e rimontarlo? Grazie per il vostro aiuto
Ciao, se pulsanti lato guidatore,in cui hai tutti i comandi di tutti i finestrini,devi cambiare tutto il blocco completo (per "rotto" dipende poi cosa intendi dire...). Potresti optare per acquisto da Aliexpress,trovi il ricambio plug and play, e idem sul ricambio la scelta per la variante con o senza tasto aggiuntivo per la chiusura degli specchi laterali,il tutto ad un costo intorno a 30\35 € circa a giù di li. Unico neo,tempi di attesa di almeno 30gg. o anche di più,dipende la tipologia di spedizione scelta...naturalmente il costo spedizione varia in base a tale scelta... Se vai in BMW ti spennano,almeno 200€! Fai una foto del blocco pulsanti che hai e postala qui...sul tubo trovi video per la sostituzione,è ad incastro tutto il blocco... P.S. questo ad un ottimo prezzo,SENZA tasto chiusura specchi elettrici https://it.aliexpress.com/item/32984075927.html?spm=a2g0o.cart.0.0.484b3c00I4BOyr&mp=1 per ordinare la versione BLACK devi clikkare sulla seconda foto da sx. https://it.aliexpress.com/item/3290...chweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_52 questo CON tasto aggiuntivo chiusura specchi elettrici laterali. Stesso discorso per ordinare BLACK....
Per rotto intendo che non si abbassa più il finestrino lato guida. Tutti gli altri funzionano mentre quello no.Allego foto. Grazie
Per eventuale acquisto ti serve quello del secondo link che ti ho scritto,scelta colore BLACK,poichè tu hai gli specchi laterali richiudibili elettricamente (noto il tasto apposito dalla tua foto). Però PRIMA DI TUTTO dovresti stabilire perchè non si abbassa il vetro lato guida...potresti avere la rottura del meccanismo interno e non il pulsante malfunzionante! Quando lo pigi senti un pò di "sgrat sgrat" o rumori meccanici strani interni alla portiera? Se si,presumo hai da sostituire appunto tutto il meccanismo interno alla portiera che alza ed abbassa il vetro,e la pulsantiera invece è ok. Per esserne certi devi smontare il pannello portiera lato guida e verificare, dopodichè agire di conseguenza... Il meccanismo completo si trova sulla baia, NON ANDARE in BMW! https://www.ebay.it/sch/i.html?_fro...ore+SX+Sinistro+Meccanismo+Alzavetro&_sacat=0 primo link... Rimozione pannello portiera,vedi i video... https://www.youtube.com/results?search_query=BMW+E90+remove+left+driver+door+panel
