Salve, alla mia M3 E36 cabrio da un po' di tempo si è verificato questo problema all'apertura. All'inizio tutto ok; si alza dal parabrezza. Poi si alza il lunotto posteriore. Alzatosi questo, si dovrebbe aprire il vano capote che, invece rimane chiuso. L'apertura non va più a buon fine. Se voglio "sbloccare" la situazione mi basta spostare, in direzione del muso della macchina, il montante che alza il lunotto e a questo punto l'apertura riprende e si conclude. All'inizio ho pensato fosse un problema di lubrificazione dei bracci. Ho lubrificato il tutto ma non è cambiato nulla. Ho provato a regolare la corsa del montante che tira su il lunotto in modo che lo spingesse un po' più in avanti e all'inizio sembrava funzionare ma poi l'ha rifatto. Se a qualcuno è già successo sa dirmi se è un problema di regolazione meccanica dei tiranti oppure la centralina che non completa bene la fase? E in tal caso come posso ovviare anche da me, se possibile? Grazie a tutti!!!
