antifurto
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da lucaeff, 8 Luglio 2005.
  1. lucaeff
    lucaeff Aspirante Pilota
    8 Luglio 2005
    ciao
    ho un problemino con l' antifurto sonoro del 330d, mi sembra troppo sensibile a volte suona senza che nessuno la sfiori o qualcosa le passi accanto
    esiste un modo per poterlo tarare diversamente?
    grazie
  2. lucaeff
    8 Luglio 2005
    nessuno può aiutarmi?? :sad:
  3. pm544
    pm544 Primo Pilota
    1.340
    16 Ottobre 2004
    BMW E61 530D
    Che marca e
  4. lucaeff
    8 Luglio 2005
    non saprei penso sia BMW compreso dell' immobilizzatore
  5. pm544
    pm544 Primo Pilota
    1.340
    16 Ottobre 2004
    BMW E61 530D
    Allora devi farti controllare il cabalaggio o con una pinza amperometrica se ce qualche assorbimento anomalo se e tutto OK al 99% e la centralina dell'antifurto che e in tilt :biggrin:
  6. alarm74
    alarm74 Direttore Corse
    1.637
    3 Agosto 2004
    Potrebbe trattarsi di un problema banale, ma ci sono troppe possibilità, quindi serve che posti + info possibile, poi credo di poterti aiutare.
  7. lucaeff
    8 Luglio 2005
    che info ti servono?
    ho notato che a volte quando chiudo la macchina lampeggiano le frecce qualche istante a volte nò come mai?
  8. alarm74
    1.637
    3 Agosto 2004
    Le frecce in chiusura o lampeggiano o non lampeggiano.
    Se lampeggiano un po si e un po no allora c'è qualcosa che non va nell'impianto di bordo (non nell'antifurto ma nel K-BUS originale dell'auto).
    Verifica intanto quello, poi vedi se scopri che allarme hai su.
  9. lucaeff
    8 Luglio 2005
    quando chiudo con il telecomando il più delle volte non lampeggiano
    non sò se hanno sempre fatto così la macchina l' ho presa usata
    so solo che dopo poco inizia a suonare, ma anche questo non sempre lo fà
    ho provato a chiudere con la chiave e l'antifurto non si attiva, teoricamente anche dal manuale premendo 2 volte il tasto di chiusura dovrebbe disattivarsi l' allarme, però non mi sembra che si disattivi, perchè la lucina rossa sotto allo specchietto retrovisore continua a lampeggiare
  10. lucaeff
    8 Luglio 2005
    cos'è il K-BUS?
    dove lo trovo?
    e L'antifurto?
    scusa ma ho la macchina da pochi giorni e non la conosco alla perfezione
  11. alarm74
    1.637
    3 Agosto 2004
    Diventa lunga.
    Dimmi dove sei che ti indico un installatore che ti può fare le verifiche.
  12. lucaeff
    8 Luglio 2005
    hai un mp :biggrin:
  13. smercki
    11.545
    829
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Quando chiudi la macchina e si inserisce l'antifurto viene controllato che tutte le porte sono chiuse e che tutto funzioni, solo allora le frecce lampeggiano, se non lampeggiano significa che c'è qualcosa che non va, sportello o baule o cofano aperto.... naturalmente dopo un pò si mette a suonare, quando lo disabiliti vedi il led lampeggiare xchè ti indica che è entrato in funzione l'allarme, no che è ancora inserito!
    ti suggerisco di controllare l'interuttore posizionato dentro il cofan omotore se funziona correttamente o magari c'è qualche filo staccato (lo trovi nella parte sinistra vicino la presa rossa +12V, guardando la macchina da davanti) e anche quello nel baule....
  14. alarm74
    1.637
    3 Agosto 2004
    No, niente mp per ora.
  15. lucaeff
    8 Luglio 2005
    la situazione è questa
    se chiudo con chiave l' antifurto non si inserisce infatti la spia rossa sotto allo specchietto non si attiva
    se chiudo con telecomando le frecce ultimamente non segnalano
    e la spia rossa lampeggia velocemente per qualche secondo poi rallenta il lampeggio e diventa ad intermittenza regolare
    se chiudo da telecomando poi ripremo il tasto di chiusura per qualche istante, la spia rossa si blocca e poi riparte
    ho notato che la leva di apertura del cofano motore sporge dalla griglia ugualmente anche da chiuso, non eccessivamente ma rimane visibile all' esterno può essere che non chiuda bene il cofano?
  16. lucaeff
    8 Luglio 2005
    bingo!
    è l' interrutore del cofano che non chiude bene cosa faccio, metto uno spessorino in gomma adesiva in modo che venga schiacciato fino in fondo?
  17. lucaeff
    8 Luglio 2005
    :frown: ho provato a montare uno spessorino sul cofano, ma niente dopo un pò ritorna tutto uguale, che faccio?
    cambio l' interrutore?
    oppure secondo voi è un problema del supporto dell' interrutore che essendo di plastica risente del calore del motore e si piega quando il cofano è chiuso?
  18. smercki
    11.545
    829
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Scusa ma se la leva rimane in fuori significa che c'è qualcosa che non va nella chiusura, magari i pomelli di regolazione che sono mal registrati, prova a girarli e vedere se risolvi il problema
  19. smercki
    11.545
    829
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
  20. lucaeff
    8 Luglio 2005
    grazie :biggrin:
    provo poi ti faccio sapere
