Anteriori in H + Posteriori in V: si può ??? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Mr.Crowley, 24 Novembre 2006.
  1. Mr.Crowley
    Mr.Crowley Guest
    Ho fatto dei preventivi online per delle gomme invernali.
    Misure 205/50 R17 davanti e 225/45 R17 dietro con Runflat.
    Hanno le Yokohama AVS Winter 205/50 93V, mentre per le 225/45 hanno solo le 94H.
    Sapevo che per le gomme invernali si può abbassare di categoria il CV, ma non so se possono essere diversi tra davanti e dietro.
    Tra le altre cose, sarebbe anche la soluzione + economica visto che per le Pirelli Sottozero in H vado a spendere 250 euro in +.
    Cosa ne pensate ???
    Saluti a tutti.
  2. fasolini6
    17.588
    1.025
    12 Luglio 2006
    Se per le invernali il libretto dell'auto prescrive un indice di velocità in H puoi montarle,se invece lo prescrive in V le posteriori non vanno bene.
  3. Mr.Crowley
    Mr.Crowley Guest
    Scusa, a me un gommista mi ha detto che di legge, per le gomme invernali, si possono montare gomme con un codice velocità inferiore a quelle scritte sul libretto. Mi ha detto una minchiata ???
    Ciao ciao
  4. Fairy320Cd
    Fairy320Cd Secondo Pilota
    572
    1 Luglio 2006
    320Cd 2005
    Allora ,ti sconsiglio vivamente di mettere H e V diversi sugli assi...(anche se su una cosa così strana ci può esser un buco nella legge...qindi forse saresti in regola)...il codice ti permette con gli M+S (quindi anche con le termiche) di montare un codice di vel inferiore a quello prescritto (al minimo Q)....io ho montato giusto ierisera dei Sottozero H (invece che i V di libretto)...ti assicuro che la differenza non si nota...forse in una sessione in pista..o viaggiando per un ora ai 200-250 potresti notar problemi....vai di H tranquillo!
  5. Mr.Crowley
    Mr.Crowley Guest
  6. Luca318
    16.575
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    guarda sul libretto che misura di gomma hai e se è riportato il codice di velocità..
    se non è riportato puoi mettere quello che vuoi
    se è riportato deve essere uguale o superiore
  7. Mr.Crowley
    Mr.Crowley Guest
    Ragazzi !! Mi state facendo diventare matto !!!
    Allora. Sul libretto le misure che ho sono riportate con il codice V.
    Ma si può o non si può montare un codice inferiore a quello riportato sul libretto con le M+S ????
    Saluti
  8. Luca318
    16.575
    116
    20 Novembre 2003
    eh non so, nel senso, da me la misura è specifica per M+S quindi quel codice di velocità che ho io è gia per le gomme da neve..
    la misura a cui fai riferimento tu è quella "normale"?
    altra domanda, non puoi montare i 16"? magari uguali davanti e dietro.. per delle invernali sarebbe l'ideale....
  9. PuccioE39
    63.364
    7.548
    dle codice velocità diverso è ovvio che nella guida non si sente la differenza..smeplicemente perchè è indice delle massime sollecitazioni dovute alla velocità di rotolamento che la gomma può sopportare..:wink:
    a quanto ne so, puoi montare qualunque codice velocità, partendo però dal Q (mi pare 160 km/h) a patto di attaccare al cruscotto un adesivo specifico con la Vmax raggiungibile con le invernali.
    ovviamente, superare la velocità del codice gomma è sconsigliabile a prescindere dalle leggi in vigore.
  10. Mr.Crowley
    Mr.Crowley Guest
    Si, è la misura riportata sul libretto per le gomme normali.
    Si, potrei montare i 16", ma non mi piacciono e poi la neve non la troverò tanto spesso.
    Quindi non sai cosa dice la legge ??
    Ciao, grazie.
  11. iudexmaximus
    iudexmaximus Secondo Pilota
    845
    18 Ottobre 2005
    La storia dell'adesivetto l'avevo sentita anche io..
    A febbraio ero andato a vedere il 330i e il proprietario aveva attaccato l'adesivetto con scritto "Vmax 210 km/h" perchè aveva messo le 225/45 termiche col codice H sui cerchi da 17
  12. Luca318
    16.575
    116
    20 Novembre 2003
    mah.. io ho messo su le termiche ma l'adesivetto col caxxo lo metto :-s :mrgreen:
  13. Gianni-320d
    Gianni-320d Direttore Corse
    2.364
    27 Luglio 2004
    320d E46 Motorsport
    l'adesivo se lo dovrebbero mettere nel culo quelli della polizia.
    Le M+S posso avere degli indici di velocità inferiori a quelli scritti sul libretto.
    vai tranquillo anche con H e V anteriori e posteriori, puoi fare quello che ti pare praticamente!
  14. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    prima, per colpa di Pero155 :mrgreen:, mi hanno fermato i caramba.
    Ad un certo punto mi fa: "Già montato le antineve?" e io ho subito pensato al caxxo di adesivetto #-o.... meno male che non ha approfondito!
    Quando ho rimesso in moto il collega è sceso dal defender per guardare il terminale di scarico...ahhhh questi 3.30!! :biggrin:
