Vi spiego la situazione: ho montato un sintonizzatore tv con 4 antenne, quelle che si attaccano a lunotto fatte a L per capirci... ora siccome la ricezione non è ottimale volevo capire se era possibile collegarci l'antenna originale.. L'antenna per il modulo TV orig. non è sempre quella sul fianchetto post.? Come posso fare, secondo voi, a collegarla al sinto tv che ho? il problema è anche che le entrate nel sinto sono 4 e tutte occupate.. esiste un sistema per poter sdoppiare l'entrata in modo da avere anche 6 o 8 jack per l'antenna??
Ciao Mao, mi spieghi come hai fatto a montare il sintonizzatore? vorrei montarlo ank'io! é difficoltoso? ci vogliono cavi per arrivare al monitor anteriore oppure il tutto si interfaccia solo con l'MKIV ?? quanto hai speso? Ciao
Allora, partiamo dal presupposto che tu conosca la storia dell'interfaccia Bortesi che abbiamo acquistato in gruppo... (se no cerca il 3d in questa sezione..). L'installazione del sintonizzatore (non originale..) è semplicissima: dall'interfaccia di Bortesi, collegata al'MK4 e al modulo radio, escono le uscite A/V che colleghi al sinto.. infine ci attacchi le antenne e lo alimenti... Stop Io ho aggiunto anche un lettore DVD.. Cavi: dipende dove hai intenzione di mettere il sinto.. se lo metti nel baule ti basterà portare il sensore infrarossi in plancia in modo da controllarlo col telecomando.. Come prezzi.... x l'interfaccia chiedi a Smercky, poi tra sintonizzatore ed antenne arrivi a spendere sui 250 - 300 euro a seconda del sinto che compri. Poi io cercavo un modo x collegarlo all'antenna originale BMW ma non trovo nessuno che mi sa dire qualcosa..
per poter collegare il tuo isnto alle antenne originali bmw devi crearti un adattatore da jack 3.5 maschio a connettore smb maschio, non sò che sintonizzatore hai, ma per la funzione diversity puoi utilizzare uno solo cavo antenna bmw per ingresso, ovvero avrai solo 2 connettori
Il sinto è un Audiomedia con l'ingresso diversity per 4 antenne... Praticamente mi stai dicendo che un ingresso lo dovrei utilizzare solo x l'antenna bmw? Dovrei eliminare un jack delle antenne che ho ora e collegarci quelllo che arriva dall'antenna originale.. Secondo te quella originale è migliore delle varie che ci sono in commercio? io ho delle antenne Clarion ora.. L'originale è quella sul fianchetto post. destro vero? dove c'è attaccato il bm54..
si colleghi so 2 ingressi diversiti 1 per antenna, comunque strano che il segnale video non sia buono, con delle antenne clarion dovresti prendere meglio di un impianto originale bmw, le antenne originali sono ubicate dietro al paraurti posteriore come ben saprai
Allora mi sa che resto con le due Clarion... se mi dici che son meglio dell'originale.. :wink: Il segnale non è male, anzi, ma pensavo che l'antenna originale fosse migliore.. Cmq non avevo idea che fosse dietro al paraurti post.. pensavo fosse quella sul lunotto.. Cmq grazie mille di avermi dato una risposta.. almeno mi son tolto il dubbio.:wink:
ma le antenne della clarion sono amplificate, ovvero hanno un filo da collegare ad un +12v? se non lo sono compra un amplificatore antenna tv per auto
Scusate l'intromissione e il ritardo... ma state dicendo che le nostre e46 hanno l'antenna TV già incorporata? Siccome sto per installarmi un "multimedia" la cosa mi interessa molto, perchè anch'io sapendo che le antennine da 15€ non valgono nulla mi ero orientato su una Clarion... ma se mi dite che è già incorporata e suppongo di ottima qualità risparmio sti 150 euri...
