Ho provato a montare il mozzicone di cavetto con impedenza 75, ma si vede pittosto male, ora ne aggiungo un secondo sperando che le cose migliorino. L'antenna originale bmw dove c@sso si monta? Un'antenna tipo quelle della phonocar amplificate non sono meglio sia dei mozziconi che dell'antenna originale bmw? Il problema dovrebbe essere il connettore, bisognerebbe verificare se si trovano le femmine dei connettori bmw. Oppure se i mozziconi si attaccano al lunotto posteriore il segnale migliora? Ciao
io penso che l'antenna phonocar sia per analogico che dvb-T è molto meglio di quella bmw, i connettori li devi sostituire con dei smb, io appena mi arrivano gli ultimi pezzi in conc. installerò questa, nella zona vetro posteriore dietro alle bande nere del vetro così non si vede nulla e prende meglio, sempre che il segnale TV arrivi dove hai messo l'auto, sicuramente tra i palazzi prenderai poco, ma dove c'è spazio si prenderanno i canali TV
Quindi questi connettori si trovano. Solo nei conce oppure nei negozi di elettronica e di quali connettori devo chiedere? A questo punto penso che venderò l'antenna e l'amplificatore tv, a meno che sull'antenna phonocare non posso metterci l'amplificatoire tv della bmw. Grazie
certo che si trovano sono connettori smb devi prendere quello che ti serve per il tuo modulo video non ricordo se maschio o femmina, poi l'antenna phonocar è già amplificata dunque l'amplificatore bmw è superfluo
Sul modulo video i connettori sono maschi. L'antenna della phonocar ha un solo connettore oppure due, perchè nel caso ne avesse uno si potrebbero acquistare due antenne e allora penso che si vedrebbe veramente bene. Poi ne aquisterei una terza per collegarla ad un dvb-t con lettore di smart. Ora se ne trovano di decoder dvb interattivi con alimentazione a 12v. Ciao Mario
bè non penso che civogliano 2 antenne phonocar intanto puoi provare con una, la bmw ne monta 2 perchè cerca di prendere l'onda TV da più lati ecco il motivo, se con una phonocar vedi male allora ne puoi montare 2 ma comunque una è superflua, basta che la monti in posizione quasi centrale dietro al lunotto nella fascia nera del vetro così è nascosta da fuori e da dentro ed avrai un bel segnale TV sempre che questo arrivi perfetto, poi vedi se ci sono degli splitter a Y così con la stessa antenna utilizzi il decoder dvb-T con smart che servirà appena verrà dismesso il segnale analogico
Splitter a Y con gli attacchi adatti al connettore antenna bmw la vede un po' dura. A proposito la phonocar ha come connettore un jack classico da 3.5 o cosa? Ciao
