Antenna corta
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da CgOUCg, 4 Aprile 2009.
  1. ValeriOoz
    ValeriOoz Collaudatore
    335
    29 Luglio 2007
    Ex CooperS Ex 118D SmartCabrio
  2. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1.841
    17 Marzo 2009
    F20 125D Msport 2016
    ciao,ragazzi io ho la 1 con il navigatore posso lo stesso cambiare antenna oppure interferisce con il navigatore
    lo stesso discorso vale lo stesso se monto la pinna direttamente(al posto di cambiare la sola antenna)???
    grazie
  3. AikonMaue
    AikonMaue Direttore Corse
    2.097
    48
    9 Gennaio 2009
    BMW 118d MSport 150cv Futura
    nella base hai qualcosa in+x il nav o è interno alla carrozzeria il gps?se no basta ke prend un'antenna originale del serie3 col nav
  4. DADA
    DADA Kartista
    124
    4 Aprile 2009
    BMW - 120d PACK M
    ma scusa la mia ignoranza...
    io credevo che la pinna fosse inclusa con il navigatore...
    cmq io avevo quella da 10 cm circa però qualche bastardo me l'ha rubata.... l'altro gg invece il lavafari a scoparsa mi hanno fregato...
    ***** ma bisogna essere morti di fame presumo!!!!!
    costano una miseria....
    cmq la trovi davvero ovunque un'antenna + piccola... e hanno i 3 filetti per aver possibilità di scelta se non vanno bene...
  5. Driver x
    Driver x Direttore Corse
    1.611
    19
    19 Marzo 2009
    serie 1 tanti cv..troppi x me
    ma almeno si sente la radio??
  6. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    si sente anche senza antenna...
  7. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    Certo che puoi montare la pinna se hai il navigatore.. La pinna non è l'antenna!! la pinna è soltanto un tappo di plastica che copre l'antenna vera e propria.. io l'ho montata e mi funziona perfettamente sia la radio che il navigatore che il bluetooth.. vai tranquillo.. :wink:
  8. Driver x
    1.611
    19
    19 Marzo 2009
    convinto??...ma si sente bene??
  9. Luigi120d
    Luigi120d Primo Pilota
    1.156
    18
    23 Febbraio 2008
    320d E92 ///M-Sport
    identica spiccicata, sputata :mrgreen: alla mia... :wink:
  10. Roby118d
    Roby118d Collaudatore
    311
    2 Marzo 2009
    BMW 118D
    tutti da Auchan !!!!!:mrgreen::mrgreen:
  11. Luigi120d
    1.156
    18
    23 Febbraio 2008
    320d E92 ///M-Sport
    veramente io l'ho presa in un negozio di accessori auto e tuning, pagata 6 euro circa, e marchiata simoni racing ma senza scritta bianca sull'antenna... cmq penso che la stessa antenna venga venduta da diverse marche... #-o
  12. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    ciao,sapete dove è sistemato il gps del navigatore su 1(2009)????
  13. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    scusate un chiarimento ma quindi avendo il navigatore posso lo stesso sostituire l'antenna con una più corta senza creare problemi di segnale al navigatore???
    comunque non ho ancora capito se l'antenna della radio fa anche da antenna gps(quindi per il navigatore)
    grazie
  14. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    leggendo su un'altro forum ho scoperto che la serie 1 ha:
    >1 antenna AM (canna da pesca)
    >1 antenna FM1 (canna da pesca)
    >1 ricevitore GPS (bulbo sotto la canna da pesca)
    >1 antenna telefono GSM (bulbo sotto la canna da pesca)
    Integrate nel lunotto termico posteriore n°
    >1 antenna TV (lunotto posteriore linea verticale lato sx e dx, quelle più esterne e corte)
    >1 antenna FM2 (lunotto posteriore lato dx sotto la parte nera)
    >1 antenna FM3 (integrata sopra al terzo stop)
    >1 antenna FM4 (integrate sotto il lunotto posteriore)
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UB31&mospid=50326&btnr=65_1486&hg=65&fg=30
  15. CgOUCg
    4.315
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    frena frena.. tutte le serie 1 ce le hanno queste antenne? anche senza il navigatore? pure quella TV?
  16. ALFONSO77
    ALFONSO77 Aspirante Pilota
    28 Marzo 2009
    bmw serie1 e81
    io ho visto l'antenna delle nuove audi (TT, A4), è applicabile alla serie1? e dove la trovo?
  17. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    ovviamente no...se hai l'optional hai l'antenna, senno no...
  18. Soulcruiser
    Soulcruiser Kartista
    72
    24 Ottobre 2009
    BOH
    Ragazzi ho una domanda ma l'antenna del Peugeot 607 va bene sulla serie 1??
    Perchè l'altro gg mi è sembrato di averne vista una con questa antenna montata che tra l'altro è molto bella...
  19. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    le antenne sono tutte uguali, cambia solo la vite, che puo essere da 5 o da 6 mm e solitamente vengono vendute con l'adattatore, quindi montano su tutte...
