BMW Serie 5 E60/E61 ANOMALIE A FREDDO 530D
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da biscione83, 6 Febbraio 2018.
  1. biscione83
    biscione83 Aspirante Pilota
    6 Febbraio 2018
    cosenza
    BMW E71 X6 Xdrive30d Total Black
    Buongiorno a tutti, ho appena acquistato una bellissima BMW 530d e sto cercando di tutti i problemi che stanno venendo fuori e che il vecchio proprietario non ha sistemato.
    Grazie a questo forum ho risolto il problema del portellone posteriore (filo interrotto) e anche azzeramento spie service...
    Ora però voglio porre alla vostra attenzione un paio di problemi che affliggono la mia bella:
    1. In fase di avviamento a freddo parte in automatico il condizionatore anche se in fase di spegnimento era stato lasciato chiuso.
    2. I sedili riscaldabili a volte funzionano e a volte no (soprattutto a freddo) anche se le spie luminose sono accese
    3. Il condizionatore, a parte lo sbrinamento rapido del parabrezza che funziona bene, non sembra andare anche se imposto la ventola alla massima potenza la stessa gira ai minimi regimi.
    Sono sicuro che saprete aiutarmi... ma guardatela... non è un peccato lasciarla senza cure?
    WhatsApp Image 2018-02-06 at 10.43.45.jpeg WhatsApp Image 2018-02-06 at 10.44.19.jpeg WhatsApp Image 2018-02-06 at 10.44.21 (1).jpeg WhatsApp Image 2018-02-06 at 10.44.21.jpeg WhatsApp Image 2018-02-06 at 10.44.22.jpeg
    A -JoeBlack- piace questo elemento.
  2. Federico C.
    Federico C. Secondo Pilota
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Cavolo!!! Una Msport bianca, bellissima, ma è stata riverniciata con cambio colore? Perchè non ce la presenti in un post a parte magari con altre foto degli interni e della lista optional? Per AC non ti so aiutare, aspettuiamo il parere degli esperti.
  3. biscione83
    6 Febbraio 2018
    cosenza
    Ma grazie mille provvedo subito
  4. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
  5. beckervdo
    4.517
    1. È impostato così di default. Non so se sia possibile de-programmarlo tramite codifica. Ma è funzione del cambio di aria che deve fare all'interno dell'abitacolo quando il sensore percepisce che c'è "aria viziata".
    2. Potrebbe esser un problema di collegamenti al di sotto dei sedili stessi. Bisogna controllare con un voltmetro se non ci siano dispersioni lungo il circuito.
    3. Hai impostato la ventilazione "CLIMA" all'interno dell'i-Drive? Magari è tutto settato al minimo come programma automatico.
    A paul520 piace questo elemento.
  6. rino84
    rino84 Kartista
    80
    10 Gennaio 2011
    bmw serie 5
    Il clima è così avevo anche io un Pre lci si accende però la ventola se l'auto e fredda gira al minimo mano mano che riscalda l'auto aumenta il flusso d'aria e tutto normale.la ventola a volte fa i capricci sarebbe da sostituire ti capiterà a volte che non parte nemmeno.
  7. biscione83
    6 Febbraio 2018
    cosenza
    Grazie mille delle delucidazioni in merito, porto subito la mia bella da un elettrauto per risolvere il problema ai sedili.
    Per quanto riguarda invece il clima, dall'i-Drive è tutto settato al massimo quindi probabilmente devo far controllare anche quello.
    grazie ancora
  8. biscione83
    6 Febbraio 2018
    cosenza
    Grazie, gli faccio dare una controllata sperando di non dover spender soldini...
  9. Gabo
    5.781
    sentiamo anche @____ANGEL___ che su problemi di elettronica è un fenomeno
  10. rino84
    rino84 Kartista
    80
    10 Gennaio 2011
    bmw serie 5
    Vai su idrive e impostalo in modalità leggero magari è impostato su intenso
  11. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Resistenza della ventola bruciata, riprogrammazione delle preferenze car key memory, diagnosi per comunicazione con sedili e eventuali errori.
  12. biscione83
    6 Febbraio 2018
    cosenza
    Però succede una cosa strana... dopo un pò che l'auto viene usata tutto ritorna normale!!! come se la batteria non riesce a far funzionare tutto. E se fosse questo il problema? Cosa mi consigliato di fare? un bravo elettrauto è in grado di trovare la dispersione che mi butta giù la batteria?
  13. beckervdo
    4.517
    Umh...ha fatto il richiamo per il cavo IBS sulla batteria?
    In ogni caso, sì un buon elettrauto può trovare se la causa è dovuta ad un abbassamento di tensione erogata dalla batteria e quindi "sballa" alcuni servizi della vettura.
  14. rino84
    rino84 Kartista
    80
    10 Gennaio 2011
    bmw serie 5
    Non c'entra la batteria li e la ventola difettosa
  15. biscione83
    6 Febbraio 2018
    cosenza
    Ieri sono stato dall'elettrauto e mi ha riferito che è una questione di aggiornamento centralina, che l'auto è entrata in modalita eco e che quindi la centralina non permette l'uso di alcune funzioni che assorbono tanto come clima e riscaldamento sedili.
    Stamattina invece sono andato in BMW per l'aggiornamento appunto e mi hanno detto "assolutamente NO!!!" all'aggiornamento della centralina che va fatti solo in casi estremissimi. Piuttosto ho programmato una appuntamento per verificare l'assorbimento della batteria a vettura a riposo in modo da diagnosticare il problema. Sicuramente sarà il cavo IBS. Ma se io lo escludessi a prescindere cosa comporterebbe? So che ci sono altre discussioni su questo capitolo ma mi piacerebbe ricevere pareri sicuri da chi ha avuto lo stesso problema grazie.
  16. biscione83
    6 Febbraio 2018
    cosenza
    Ho appena staccato il cavetto IBS e tutto funziona perfettamente... nessuna ventola rotta, nessun alternatore o resistenza del sedile rotto. Si tratta del sensore che mi porta questi errori.
    A beckervdo piace questo elemento.
  17. beckervdo
    4.517
    Già passato :D
  18. biscione83
    6 Febbraio 2018
    cosenza
  19. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Molto bella... ma l’elettronica fa proprio incaxxare!!!
    Direi però che non è una msport originale o sbaglio?
  20. vmaxman
    vmaxman Collaudatore
    274
    24 Luglio 2008
    E61 525d futura
    Per la ventola a me succedeva la stessa cosa e l'elettrauto trovò un contatto ossidato dietro il pannello comandi clima. Sostituito quello fu tutto ok.
